7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
ViKo
сообщение Jun 28 2011, 18:41
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Прежде, чем анализировать шум, нужно добиться, чтобы все разряды работали. Подать на вход схемы сигнал на всю шкалу, и посмотреть разряды. Что переключаются только 8 младших - чудо.
Резистор между фазами тактового сигнала должен быть около выводов АЦП.
Art55555
сообщение Jun 29 2011, 06:27
Сообщение #17
Пользователь №: 59 981
Мы используем генератор 3.3 В.
Померил такт на входе ENC+(ENC- такой же в противофазе) АЦП 50 Ом-ым пробником:
Vmin - 772 mV
Vmax - 2,12 V
V p-p - 1.348 V
Корретны-ли эти значения?
Сообщение отредактировал Art55555 - Jun 29 2011, 06:31
 Уменьшено до 84%
1024 x 768 (120.08 килобайт)
ledum
сообщение Jun 29 2011, 07:07
Сообщение #18
Пользователь №: 44 237
Наверное, не совсем корректны. Вы ИМХО своим щупом раза в 4 подсадили показания. Мне кажется, у Вас там Вольт 6.5 п-п с учетом парафазности. Но это корректно фразе даташита 2. Use as large an amplitude possible. If using transformer coupling, use a higher turns ratio to increase the amplitude со страницы 21. Хотя на 12 странице http://www.slac.stanford.edu/grp/lcls/cont...20Interface.pdf есть пометка Up to 3Vpp. Типа достаточно, больше и не надо. Девайсы пошли по другому пути - обеспечьте максимальную крутизну фронтов для уменьшения джиттера, можно и увеличением амплитуды клоков на входе транса, но они потом тихонько режутся по амплитуде встречно включенными Шоттки. У Вас должны включаться в дело защитные диоды полевиков по входам ENC. Не знаю хорошо это или плохо.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 29 2011, 07:25
 Уменьшено до 64%
471 x 215 (6.86 килобайт)
Art55555
сообщение Jun 29 2011, 07:30
Сообщение #19
С джиттером все понятно. Он влияет на момент защелкивания данных. У нас же на данный момент шум 6-8 разрядов с закороченным входом.
ledum
сообщение Jun 29 2011, 07:59
Сообщение #20
В какая разница? У этой АЦП-хи и так 4 разряда должны шуметь, да еще они перемножаются на джиттер наевшегося клока (это так, допУстим). Показали бы нам ФФТ с закороченным входом - может больше мыслей возникло.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 29 2011, 08:13
Homo Sapiens
сообщение Jun 29 2011, 08:03
Сообщение #21
Пользователь №: 48 473
затактируйте ацп не от ГК, а через промежуточный клоковый дифбуффер.
+1
ledum
сообщение Jun 29 2011, 08:16
Сообщение #22
Цитата(Homo Sapiens @ Jun 29 2011, 11:03) *
+1
Например? AD9517 быстро на коленке не слепишь, а Моторолы КМОП-ЭСЛ 100-серии с их 1пс добавочного джиттера на 50МГц входа дадут те же 6 бит+ болтания.
ViKo
сообщение Jun 29 2011, 08:21
Сообщение #23
Судя по осциллограмме, тактовый сигнал - синусоидальный. Почему, или зачем? Отсюда, совместно с шумом питания, и джиттер.
ledum
сообщение Jun 29 2011, 08:26
Сообщение #24
LT2208 допускает синус по клокам. Но это, быстрей всего, ограничение осциллографа. Интересно было бы еще увидеть с дизэйбленым дифусилителем и с закороченным входом. ФФТ надо. А то, окажется, наводка от рядом стоящего монитора. Или, как у нас оказался, подвозбуд на 12МГц 150-Ваттного минвэлла. Одного-единственного - все остальные были нормальные.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 29 2011, 08:33
ViKo
сообщение Jun 29 2011, 08:32
Сообщение #25
А закороченный вход - чего имеется в виду - входного усилителя, или самого АЦП (на нужное напряжение)? Или просто два входа АЦП между собой закоротить?
ledum
сообщение Jun 29 2011, 08:35
Сообщение #26
Дык усилитель вроде уже коротили. Осталось АЦП коротнуть.
Art55555
сообщение Jun 29 2011, 10:47
Сообщение #27
Коротили АЦП и сажали на Vcm. 6 разрядов в шумах.
Сообщение отредактировал Art55555 - Jun 29 2011, 10:48
ViKo
сообщение Jun 29 2011, 10:58
Сообщение #28
Еще питание дросселями отфильтровать. И всё в экран спрятать. И земли... побо-о-ольше.
Art55555
сообщение Jun 29 2011, 11:46
Сообщение #29
FFT закороченного входа АЦП и посаженного на Vcm.
Scale-20 МГц
Center Frequency - 100 МГц
1 МОм-ый пробник
 Уменьшено до 84%
1024 x 768 (139.83 килобайт)
50 Ом-ый пробник
 Уменьшено до 84%
1024 x 768 (123.62 килобайт)
Каким образом посоветуете затактировать ацп не от ГК, а через промежуточный клоковый дифбуффер. Какой дифбуффер для этого взять?
ledum
сообщение Jun 29 2011, 12:39
Сообщение #30
Я не понял картинку, типа чем и как она снималась, ну да ладно - речь о том, что судя по всему, Вы имеете возможность вводить данные в тачку - иначе откуда бы взялся битовый просмотр, дык записали бы эту оцифровку и подали бы на что-то типа спектралаба, матлаба или Адоб Аудишена на посмотреть спектр оцифровки Вашим АЦП.
Но на 125МГц ну или на каком-то Найквисте что-то торчит
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.02971 секунд с 7
