4 страниц V   1 2 3 > »
> БД для Allegro CIS, Практические вопросы, от простого к сложному.
John Silver
сообщение Jun 27 2011, 23:57
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Предлагаю все же заняться практическими вопросами построения базы, и подключения ее к CIS.
Для новичков, от простого к сложному.
Кто хочет похоливарить на тему "у кого база самая базистая" прошу пройти сюда.
Сейчас насущный вопрос:
Сделать релятивную базу в Access по следующей схеме
1 Как сделать запрос, что бы сохранилась возможность задавать несколько корпусов для одного резистора?
Простой запрос не позволяет этого сделать
SELECT Resistor.[Part Number], Resistor.[Part Type], Resistor.Value, Resistor.Tolerance, Resistor.[Schematic Part], Footprint.Footprint, Resistor.[Part name], Resistor.Value1, Resistor.Manufacturer
     FROM Footprint INNER JOIN Resistor ON Footprint.Footprint_ID = Resistor.Footprint_ID;
vitan
сообщение Jun 28 2011, 07:50
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Я, конечно, дико извиняюсь... Но что означает слово "сохранилась"? Она уже была? И что означают слова "несколько корпусов для одного резистора"? Альтернативные посадочные места с разными размерами?
John Silver
сообщение Jun 28 2011, 12:02
Из: Могилев
В CIS есть возможность добавлять новые записи в БД. При этом можно назначить на одну запись несколько корпусов и несколько УГО.
В CIS можно записать в ячейку несколько корпусов через запятую (запятую по-умолчанию).
Тогда в CIS, в данном поле, появляется выпадающий список с этими самыми корпусами.
Можно сделать запись в таблице Footprint уже с несколькими корпусами.
Я же хочу для каждого значения корпуса иметь одну запись в таблице Footprint, а в таблицу Resistor подставлять эти значения и подставлять столь необходимую запятую.
Внимание вопрос! Позволяет ли Access внутри запроса подставлять эту самую запятую.
Что-то тяжко мне сформулировать свою мысль.
vitan
сообщение Jun 28 2011, 12:16
У нас это решается с помощью программирования хранимыми процедурами. Буратино говорил, что в аксессе это все легко. Спросите у него. Впрямую этого не делает ни один сервер.
John Silver
сообщение Jun 28 2011, 15:15
Из: Могилев
Oracle позволяет сделать такой финт прямо в запросе, с 11 версии (краем уха слышал).
В Access есть Модули и Скрипты, может с помощью них можно сделать, кто знает?
lazarev andrey
сообщение Jun 29 2011, 05:23
Пользователь №: 23 196
самое главное ЗАЧЕМ????
ведь каждому номиналу и корпусу соответствует определенный партнамбер производителя, вы работу схемотехнику облегчаете, а менеджеру по закупкам усложняете, нет?
мы сейчас стоим на том же распутье в организации базы данных, но нас сдерживает PDM система, в том что передать в PDM надо именно партнамбер компонента, ну и согласитесь, что потом ручками его туда вколачивать это адский геммор. если вы скажете, что удобство работы схемотехника превыше всего, то наш начальник производства не согласится и будет наверное прав "ваши там файлики и прочее - фигня, без нормально оформленной документации, по которой ваши идеи можно было бы БЕЗ ВАС воспроизвести. без документации это всего лишь файлы".
поэтому будем на каждый номинал, на каждый корпус и прочие параметры компонентов заводить отдельную строку в БД. да БД будет не маленькая, ну а что делать?
в конце концов в CIS довольно удобная система поиска.
Uree
сообщение Jun 29 2011, 07:21
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Самый простой пример - электролитический выводной конденсатор. Может стоять, может лежать на одном боку, может лежать на другом боку. Будете три партнамбера делать? Вряд ли. Захочется под одной записью провести, а в данном случае это еще и правильно будет. Вот тут и понадобится alternative footprint. Можно еще вспомнить, где понадобится, но это пример наиболее очевидный.
John Silver
сообщение Jun 29 2011, 08:07
Из: Могилев
Ну и на один корпус можно сделать несколько футпринтов: нормальный, уменьшенный, увеличенный.
Как в том анекдоте: "... на русском форуме вам объяснят, что вы му*ak, и занимаетесь не тем чем нужно".
Здесь мы не будем обсуждать надо это или нет. Есть вопрос, если у вас есть ответ, или дельное, обдуманное предложение - велкам, нет - читаем первое сообщение, там есть ссылка для холиваров.
vitan
сообщение Jun 29 2011, 08:08
Господа, хочу напомнить Вам, что корпус компонента и его посадочное место - это как бы вещи разные. Вы постоянно путаете эти два понятия в обсуждениях, и это вызывает дурацкие проблемы.
Для нормальной работы с БД надо немного (всего лишь чуть-чуть) перестроить мышление. Перед тем, как бросаться что-то сотворять, надо подумать, какие именно объекты реального мира (или информационные сущности) вы хотите описывать в базе. Это стандартная методология, в любой книжке по БД написана.
Тем, кто создает новую базу, советую сразу же включать в нее справочники корпусов как отдельных сущностей и посадочных мест тоже как отдельных сущностей. Тогда и связи настраивать проще, и реальность это отражает лучше. И т.д., не буду утомлять.
John Silver
сообщение Jun 29 2011, 08:39
Из: Могилев
Хм.. а это идея.
Надо сделать 3 таблицы:
1 Package (r_0805)
2 Footprint (r_0805, r_0805_s, r_0805_l)
3 Resistor
3-ая содержит ссылку на 1-ую, а 1-ая - на 2-ую. Гуд rolleyes.gif .
Получится ли при этом из CIS создать новый компонент с несколькими футпринтами...
Теперь возникает второй вопрос:
Надо ли создавать отдельные записи для корпуса резистора и конденсатора (r_0805 и с_0805)?
vitan
сообщение Jun 29 2011, 08:52
Корпус - это сущность, отдельная от резисторов и конденсаторов.
У нее есть название, например, "0603" (советую, кстати, почитать, как оно там правильно звучит в стандартах, не помню, JEDEC, вроде) и куча других атрибутов.
Поэтому создадите справочник корпусов и будете связывать эти корпуса не с резисторами, а с компонентами
. Это я к тому, что не надо лепить табличку "резисторы". Не обижаетесь? sm.gif А типы компонентов создадите отдельно.
John Silver
сообщение Jun 29 2011, 09:47
Из: Могилев
Мы немножко торопимся. От простого к сложному. Пока это все не укладывается в голове.
Зайдем с другой стороны:
Надо ли создавать отдельные записи для футпринта резистора и конденсатора (r_0805 и с_0805)?
Для Allegro Editor это ведь особо и не нужно.
Про стандарты.
Киньте кто-нибудь данные стандарты, или ссылку.
Еще где то проскакивало про соответствие номера пина и вывода, например для электролита, диода. Тоже хотелось почитать такой стандарт.
vitan
сообщение Jun 29 2011, 09:57
имхо, надо. Например, шелкография может быть разной, что полезно.
Кроме того, я для футпринтов использую за основу IPC7351, так там прямо прописано, что резисторы имеют префикс RES, а конденсаторы - CAP.
Считать IPC7351 основой или нет - дело Ваше, с точки зрения БД это фиолетово. Я советую иметь для каждого футпринта в базе несколько наименований и ссылок на стандарты, по которым они именуются.
John Silver
сообщение Jun 29 2011, 10:12
Из: Могилев
Таки поделитесь IPC7351. Или он легко доступный?
Какие еще есть стандарты для наименований?
vitan
сообщение Jun 29 2011, 10:18
Для Вас - да. Сходите в закрома.
Раньше был, по-моему, IPC-782 (боюсь напутать цифры), в некоторых проектах, возможно, увидите еще такие футпринты. А до того, вроде бы, и не было ничего, кто во что горазд. Он потому и появился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:50
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
