SIM900D МОДУЛЬ НЕТ ЭХА, модуль принимает команды но в ответ ничего не шлет |
Jun 29 2011, 07:41
Из: челябинск
Пользователь №: 64 111
уважаемые симоводы! перешел с 300dz на 900d. схема та-же что на трехсотых.сразу возникло несколько проблем: во-певых, модуль стал как-то по-другому вклучаться, то есть как только питание подаешь, начинает жестоко гореть НЕТЛАЙТ. далее, чтобы запустить модуль надо прижать пин включения к земле секунд эдак на пять. модуль включается, находит сеть. далее, посылаю команду at+cpowd=1 , он выключается и нетлайт снова начинает неистово гоерть, но никакого ответа нет. по этой-же схеме сим300 успешно отвечает. прошить почему-то не получается. пробовал на разных скоростях и на автободе и на фикс боде(кстати, команды изменения скорости передачи тоже успешно хавает и на других скоростях уже не работает пока не скормишь команду at+ipr=0). вопросы : 1 почему не идет ответа от модуля? 2 почему странно горит нетлайт?
Jun 29 2011, 09:47
Из: челябинск
Цитата(Integral @ Jun 29 2011, 13:19)  не раз замечал горение нетлайтча при выключеном модуле и фантомной запитке через порты модуля ТХ РХ Поясните, пожалуйста, данную проблему и её возможное решение.
Jun 29 2011, 10:24
Из: челябинск
Цитата(CADiLO @ Jun 29 2011, 14:05)  >>> прошил прошивкой 1137B07SIM900M64_ST.cla
А просто подумать что прошивка от SIM900 не подходит для SIM900D ???
Повторюсь - нарисуйте как сейчас включен модуль, и выложите схему - тогда можно будет понять в чем причина. точно-не та прошивка. подкажите где взять нормальную? попробую нарисовать. хотя схема достаточно простая. тх модуля подключен напрямую к мах232, рх подключен к мах232 через делитель.питание нормальное 4 вольт. кондеры по питанию стоят.
Jun 29 2011, 10:52
Из: челябинск
Цитата(CADiLO @ Jun 29 2011, 14:39)  Сколько раз объяснять !!! MAX3232 !!! И питать его 3.0 вольта!!!
Ну не будет модуль нормально работать с 232-м!!! Особенно на перепрошивке. ну что делать, попробую на новом модуле при 3 вольта. хотелось бы еще прошивку гденибудь достать на 900d...
Jun 29 2011, 12:00
Из: челябинск
Цитата(CADiLO @ Jun 29 2011, 15:47)  Кстати а какая была изначально прошивка - что написано вместо иксов в строчке S2-1040S-ххххх ? S2-1041Y-Z090X
