3 страниц V   1 2 3 >
> Программирование AVR, Нужен программатор AVR для работы из под AVRstudio
Samodelkin
сообщение Mar 12 2006, 17:04
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 520
Нужен несложный программатор AVR для работы из под AVRstudio. Пробовал делать AVR910, но по нему мало данных, схем полно, а прграммы под них нет, та что в комплекте с Studio, его не видит, хотя брал прошивку для 910 последнюю (вер 4.0) с кварцем 4 МГц, но настроек по скорости в AVRstudio не нашел, говорит что не видит программатор и все?!?!?!? И вообще не известно поддерживает Студия 910-й этой версии или нет!!!! Толкового описания нигде нет. STK200/300 под LPT, но в Студии поддержки этого программатора тоже нет.
Что делать??? Вся прроблема в том, что большинство программаторов не поддерживают новые чипы от АВР, и плохо обновляются, даже PoniProg!!!! blink.gif
defunct
сообщение Mar 12 2006, 17:11
кекс
Пользователь №: 12 326
Я бы посоветовал AVRISP - очень прост и практически не требует никакой наладки, поддерживается Atmel'ом. Код прошивки идет с AVR-Studio в комплекте и находится в каталоге STK500 (STK500.ebn). Конвертер ebn2hex можете найти здесь на форуме в самой верхней ветке.
PS: кварц обязательно должен быть 3.6864Mhz если такого нет, тогда программируйте fuses mega8535 на работу от внешнего RC генератора 3-8Mhz, программируйте CKOPT=0 и вместо кварца ставьте 1 резистор 4.4k между XTAL1 и Vcc (питание 5V).
Сообщение отредактировал defunct - Mar 12 2006, 17:20
ROC
сообщение Mar 12 2006, 17:47
Пользователь №: 1 125
"Шо, опять??" (С) "м/ф Жил-был пес."
Сходи к немцам, на http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocont...Programmer.html
AVR910 по этой схеме прекрасно работает, регулярно обновляется, видится студией.
WBR,
ROC.
izerg
сообщение Mar 13 2006, 17:14
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
[/quote]
оп немецки я не очень - объясните плс. "на-пальцах" что ему надо обновить что-бы шить мегу162?
очень хочется что-бы это делалось avrprog-ом...
Сообщение отредактировал izerg - Mar 13 2006, 17:15
ROC
сообщение Mar 13 2006, 21:54
Ну на самом деле сам AVRProg из студии лично ATMEGA162 ИМХО вообще не знает (поправьте, знатоки!), по крайней мере тот, что есть у меня (v. 1.40)
Из относительно свежего немцы обещают поддержку :
AT90PWM2, AT90PWM3,ATTiny13,ATTiny25,ATTiny45,ATTiny85,ATTiny2313,ATMega162,ATMega169,ATMe
ga8535,ATMega48,ATMega88,ATMega164,ATMega324,ATMega329,ATMega3290,ATMega649,ATMe
g
a6490
при использовании AVRDUDE (это такой консольный (в смысле с коммандной строкой, никаких окошек) программатор) с модифицированным конфигом. На самом деле AVRDUDE поддерживает кучу всякого железа, в том числе и STK200/300 в разных модификациях, в том числе и с нестандартным использованием ног принтерного порта, в том числе и user defined. О более - менее стандартных AVR910 & STK500 и говорить не буду, и так ясно, что поддерживаются.
Новые и старые камни просто определяются (описываются) в конфиге этого программатора, ибо понятно, что в железе типа STK200/300 прошивка не живет, просто негде, а все разруливается из софта.
Так что - и AVR910 на самом деле может быть и не так нужен, определяйтесь smile.gif
Потом, никто не отменял AVReal (практически двоюродый брат AVRDUDE, кое-где AVReal еще и побогаче/погибче в настройках и возможностях будет) smile.gif
Сообщение отредактировал ROC - Mar 13 2006, 21:57
WBR,
ROC.
defunct
сообщение Mar 14 2006, 04:50
кекс
Пожалейте свое время! LPTшные программаторы это пародия на программатор (скорость раз в 200 ниже чем у AVRISP).. IMHO их можно только разово использовать для прошивки кода нормального программатора и то, не стоит особо заморачиваться т.к. для этих целей есть FunCard (напрямую к LPT)...
ROC
сообщение Mar 14 2006, 06:24
Так я, собственно, никого ни к чему и не призываю.
А у AVRDUDE, кроме поддержки LPT-based программаторов, есть поддержка AVR910 & STK500 - или эти тоже чем-либо не угодили? biggrin.gif
Потом к этому же AVRDUDE прекрасно можно прикрутить что-нибудь вроде USBasp (USBasp) - это такой USB программатор на одной меге8 (http://www.fischl.de/usbasp/) blink.gif
WBR,
ROC.
vet
сообщение Mar 14 2006, 06:43
Из: Казань
Пользователь №: 32
Хм, Вы, наверно, про какие-то другие LPT-программаторы говорите smile.gif AVReal шьет мегу128 целиком и с проверкой секунд за 30, немногим медленнее, чем через бутлодер. Ну, а мелкие чипы он шьет за пару секунд.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
GeorgyBey
сообщение Mar 14 2006, 08:14
Пользователь №: 1 593
Студио Ver 4.12.462 предлагает Меги 16, 161, 162,163,165,168,169 .
Нмецкий DerHammer видится Студией как STK500, изготовляется дешево и сердито, позволяет МЧСничать с высоковольтным и параллельным программированием a14.gif
На "нет" и "нах" :)
SasaVitebsk
сообщение Mar 14 2006, 14:11
Пользователь №: 11 521
Не то чтобы не было программатора. smile.gif Штук пять разных есть. Но, похоже я их коплю! smile.gif
Был у меня свой на ISA слоте. Полностью меня устраивал. Вот только ISA слот умер. smile.gif
Собрал USBASP. Нифига у меня AVRDUDE не фачет. Толи я не разобрался. Не мог бы УВАЖАЕМЫЙ ROC скинуть мне проверенную версию AVRDUDE и BAT файл программирования какой-нибудь для примера.
sasa@c32dvina.com
ROC
сообщение Mar 14 2006, 15:14
sasa@c32dvina.com
Чем же http://www.fischl.de/usbasp/usbasp.2005-11-14.tar.gz не угодил с родного сайта?
Я сам лично не собирал (руки не дошли, AVR910 прекрасно пашет, а совсем новыми камнями не увлекаюсь), но люди собирали и проблем не было. Судя по отзывам, и кто-то из здесь присутствующих собирал и остался доволен. На Хоботе не так давно было обсуждение - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5265
WBR,
ROC.
Samodelkin
сообщение Mar 14 2006, 18:44
Из: Днепропетровск
А всетаки, почему AVR не выкладывает новые прошивки AVR910 на сайте. В комплекте со студией идет очень древняя прошивка. Кстати, в ASM файле прописаны какие-то кристаллы, значит-ли это что этот файл нужно корректировать при появлении новых кристаллов???? help.gif
ROC
сообщение Mar 14 2006, 19:32
Как бы это поделикатнее... Короче, забили атмеловцы на поддержку AVR910. sad.gif Есть новые игрушки, их тоже надо продавать.
Уже версию 2 с чем-то Леонид Ридико портировал с 90S1200 на 90S2313 - перестали влезать новые камни. Сейчас народ портирует на TINY2313.
Действительно, при появлении новых кристаллов их нужно прописать в прошивке - сигнатуру и логику работы. Если добавить сигнатуру - абсолютно не проблема, появление камней с bootloader'ами, страничной записью и прочими вкусностями требует минимум корректировки, а то и переписывания уже логики прошивки.
Короче лично меня пока вполне устраивает AVR910, для тех камней, с которыми я развлекаюсь прошивка уже давно написана и отлажена. Если понадобится что-нибудь более другое - буду собирать или USBASP или Der Hammer.
как всегда, все вышеизложенное не претендует на истину и является исключительно ИМХО. biggrin.gif
WBR,
ROC.
beer_warrior
сообщение Mar 14 2006, 20:26
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Опять зацеплюсь с defunct ом,
однако зачем париться, если есть AVREAL, который:
1.Уживеться с кучей разного железа.
2.Живет под любой осью.
3.Прикручивается к любой среде
4.Регулярно обновляеться.
5.Проверен и безглючен.
6.Шьет быстрее любого комовского.
7.Единственной проблемой являеться старый интерфейс, создающий проблемы с буками.
Буками же пользуються в поле. А для полевой прошивки предназначен бутлоадер.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
alekseykoj
сообщение Mar 17 2006, 14:29
Пользователь №: 10 602
Используй AVRISP, простой и поддерживается Atmel
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.02682 секунд с 7
