269 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
> MG Expedition ликбез ...
Roman53
сообщение Jun 23 2011, 11:12
Сообщение #1666
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Добрый день, коллеги. Может быть кто-нибудь знает, как сделать на плате конические отверстия.
Frederic
сообщение Jun 23 2011, 13:31
Сообщение #1667
Пользователь №: 5 035
это - Кони́ческое сече́ние или коника есть пересечение плоскости с круговым конусом ?
то фрезеровкой
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
4nand
сообщение Jun 23 2011, 15:02
Сообщение #1668
Пользователь №: 52 719
Возможно Вам достаточно зенковки.
fill
сообщение Jun 23 2011, 18:33
Сообщение #1669
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ClayMan @ Jun 20 2011, 17:23) *
Подскажите правильный синтаксис для атрибута Supply Pin. Пытаюсь изменить название цепи на пине атрибутом 1=0VD но реакции нетлиста на это не вижу, цепь называется как и прежде - GND (по умолчанию).
Все прекрасно работает:
[attachment=57957:Supply_pin.png]
подключил:
пин 2 к test_0 - в PDB он подключен к AGND
пин 3 к test_1 - в PDB он подключен к AVCC
www.megratec.ru
one_eight_seven
сообщение Jun 29 2011, 10:54
Сообщение #1670
Пользователь №: 40 664
Здравствуйте. Споткнулся на автоматическом разрешение проблем параллельных линий.
Судя по User Guide'у:
When a parallelism hazard or estimated crosstalk hazard is displayed, an additional button to
resolve parallelism or crosstalk hazards is available at the bottom of the hazard dialog.
Separating the victim and aggressor nets by adding Spacers between them decreases parallelism
and crosstalk values. The spacers are added when the "Resolve" button is pressed.
Проблема должна решаться автоматически, при нажатии кнопки "resolve", однако у меня возникает сообщение: "Failed to insert spacer(s)".
Интересно, с чем может быть связано нежелание программы вставлять эти разделители? И что можно сделать, чтобы она их вставила?
fill
сообщение Jun 29 2011, 18:08
Сообщение #1671
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если есть место для сдвига без нарушения зазоров, то ставятся.
Выбирать надо по одной цепи, а не несколько сразу.
www.megratec.ru
one_eight_seven
сообщение Jun 29 2011, 18:28
Сообщение #1672
Странно. У меня вот не ставится почему-то. Там выбрана одна цепь (victim), другая подсвечена (agressor).
fill
сообщение Jun 29 2011, 18:35
Сообщение #1673
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну тогда без примера проекта не понять, что и как сконфигурировано и соответственно в чем причина.
www.megratec.ru
one_eight_seven
сообщение Jun 30 2011, 04:42
Сообщение #1674
С радостью могу предоставить, тем более, что проект обучающий. Выложил его вот сюда: http://zalil.ru/31358474
f0GgY
сообщение Jun 30 2011, 12:43
Сообщение #1675
Пользователь №: 23 207
обновилось железо, встал вопрос по операционке.
Windows Seven x64 или Windows XP x64.
Удобоварима ли Винда7 для Ментора 2005.1, 2007.5, 7.9.1 (все три пользую на одной машине) ? Помнится были какие то грабли...
Или можно ставить 7-ку и не волноваться - всё будет работать?
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
one_eight_seven
сообщение Jun 30 2011, 12:45
Сообщение #1676
Я поставил 7.9, но ментор х86, поэтому, приходилось накатывать на W7 x64 драйвер ODBC для 32-битных машин.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Jun 30 2011, 12:45
leom
сообщение Jul 1 2011, 15:17
Сообщение #1677
Пользователь №: 3 504
Добрый день.
Решил ознакомиться с Ментором для этого полез на megratec.ru
посмотреть их тренинги. Там зарегистрировался но все равно
к тренингам не пускают. Кто-нибудь знает как, у них, стать
"Подтверждённым пользователем"???
AlexN
сообщение Jul 1 2011, 15:20
Сообщение #1678
Пользователь №: 200
Цитата(leom @ Jul 1 2011, 22:17) *
Добрый день.
некоторая задержка, видимо потому, что не робот этот статус дает, а человек после рассмотрения заявки. подождите немного, на почту придет письмо с подтверждением. Во всяком случае раньше так было.
fill
сообщение Jul 2 2011, 15:24
Сообщение #1679
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Включил Gloss и все работает
Ментор то тут причем - вы поставили драйвер для MS_Access, если бы база была сделана в SQL, то непотребовалось бы.
Да и драйвер лежит непосредственно в дереве виндов, достаточно было просто найти поиском нужный odbcad32.exe.
www.megratec.ru
one_eight_seven
сообщение Jul 3 2011, 18:03
Сообщение #1680
Спасибо. Доберусь до рабочего места, обязательно проверю.
Трудно с чем-то тут поспорить, но вот база была сделана не в SQL, и ментор ругался на несоответствие типов данных, поэтому, драйвер установить пришлось. Ментор тут, естественно, ни при чём, "причем" было именно отсутствие драйвера. Ну а то, что его можно найти поиском - мне было проще нажать два раза на ссылку и скачать его с сайта microsoft.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Jul 3 2011, 18:04
209 чел. читают эту тему (гостей: 209, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
