> ST-Link utility, Где её взять?
Daddy Torque
сообщение Jun 21 2011, 08:25
Из: СПб
Пользователь №: 40 369
Пытаюсь освоить платку STM32L-Discovery. Скомпилил исходники того, что на ней залито по умолчанию, хочу прошить, нужна, как я понимаю, ST-LINK utility. Но найти её не удалось. Ответы, типа "ищи на сайте STMicroelectronics" не подходят, т.к. уже искал и нашел там только мануал на эту ST-Link utility. Драйвера или утилиты самой там не было. Если не трудно, запостите ссылку пожалуйста.
AHTOXA
сообщение Jun 21 2011, 09:28
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Первая ссылка в гугле при поиске по строке "ST-LINK utility" ведёт сюда. Там тыкаем на "Design support", и внизу видим ссылку на загрузку.
Daddy Torque
сообщение Jun 21 2011, 09:42
Из: СПб
Спасибо большое... как раз только только нашел, хотел отписаться, что нашел, а вы опередили, в любом случае, спасибо.
Daddy Torque
сообщение Jun 22 2011, 07:58
Из: СПб
А может подскажете ещё: почему-то st-link, который по идее на плате (STM32L-Discovery) есть, не распознаётся нормально виндой. В Device Manager-е в Other device-ах вопросительный знак (с воскл. значком) с надписью STM32 STLink. Установил уже и st-link utility и st-tools. Есть файл STLinkUSBDriver.dll, но для него нет inf файла, без него не устанавливается... Что посоветуете?
rz2k
сообщение Jun 29 2011, 18:34
Пользователь №: 65 978
поставьте IAR EWARM 6.20 (можно воспользоваться бесплатным периодом) и установите дрова из папки <путьдоEWARM>\Embedded Workbench 6.0\arm\drivers\ST-Link\ST-Link_V2_USBdriver.exe
после этого откройте диспетчер устройств и нажмите обновить драйвера, кстати, они не подписаны.
все заработает. проверенно на win7 x64.
ST-Link что на плате и ST-Link продающийся в отдельной коробке - разные вещи, хотя бы по перечню поддерживаемых устройств, поправьте если не прав.
я пытался ставить и STVP и ST-Link Utility, оба не увидели плату. только дрова из EWARM помогли.
toweroff
сообщение Jun 29 2011, 21:11
Пользователь №: 20 514
а как они неподписанные на x64 работают?
rz2k
сообщение Jun 30 2011, 16:49
при установке драйвера появляется табличка о неизвестном поставщике драйверов, но у нее есть кнопка "все равно установить".
toweroff
сообщение Jul 1 2011, 07:00
именно так и с libusb. Но после перезагрузки драйвер с желтым треугольником и отключен. Если выключить проверку подписей, все прекрасно работает.
rz2k
сообщение Jul 7 2011, 01:33
честно, вряд ли смогу подсказать. STLink видится в диспетчере устройств и работает, вот скриншот
Сообщение отредактировал rz2k - Jul 7 2011, 01:35
wedmeed
сообщение Aug 17 2011, 09:36
Из: г.Саратов
Пользователь №: 64 137
Если кто-нибудь может, выложите, пожалуйста этот файл архивчиком, а то из-за одного драйвера качать весь иар не хочется, да и трафик дороговатый. Операционка ВинХР. Буду очень благодарен.
И еще, подскажите, если не поможет переустановка драйвера - как перепрошить сам st-link на Stm32VLDiscovery? Слышал про случаи когда платки без прошитых программаторов поставлялись. Где брать утилиту и сам код (или хекс, или бин) прошивки?
Сообщение отредактировал wedmeed - Aug 17 2011, 09:43
сообщение Dec 30 2012, 18:55
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
та же проблема была.
Спас драйвер, из папки IARа
D:\program files\IAR Systems\ARM_Embedded Workbench 6.5\arm\drivers\ST-Link\ST-Link_V2_USBdriver.exe
с ним девайс увиделся
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
