Павел_Б
сообщение Jun 30 2011, 14:03
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Нужна помощь, пишу программу в CodeVisionAVR.
Микроконтроллер atmega168
Задал некоторый буффер в память eeprom:
eeprom char buffer[60];
В программе написал следующее:
buffer[0]=0x00;buffer[1]=0x01;buffer[2]=0x02;buffer[3]=0x03;buffer[4]=0x04;buffer[5]=0x05;buffer[6]=0x06;buffer[7]=0x07;buffer[8]=0x08;buffer[9]=0x09;
buffer[10]=0;buffer[11]=0;buffer[12]=0;buffer[13]=0;buffer[14]=0;buffer[15]=0;buffer[16]=0;buffer[17]=0;buffer[18]=0;buffer[19]=0;
buffer[20]=0;buffer[21]=0;buffer[22]=0;buffer[23]=0;buffer[24]=0;buffer[25]=0;buffer[26]=0;buffer[27]=0;buffer[28]=0;buffer[29]=0;
buffer[30]=0;buffer[31]=0;buffer[32]=0;buffer[33]=0;buffer[34]=0;buffer[35]=0;buffer[36]=0;buffer[37]=0;buffer[38]=0;buffer[39]=0;
buffer[40]=0;buffer[41]=0;buffer[42]=0;buffer[43]=0;buffer[44]=0;buffer[45]=0;buffer[46]=0;buffer[47]=0;buffer[48]=0;buffer[49]=0;
buffer[50]=0x50;buffer[51]=0x51;buffer[52]=0x52;buffer[53]=0x53;buffer[54]=0x54;buffer[55]=0x55;buffer[56]=0x56;buffer[57]=0x57;buffer[58]=0x58;buffer[59]=0x59;
for (;;) {Led_R ^= 1; Led_G^= 1; delay_ms(30);}
// Global enable interrupts
#asm("sei")
Читаю eeprom когда программа уже в бесконечном цикле и вижу, что на картинке.
Вопрос - почему нет значений 0x01, 0x02, 0x03?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jun 30 2011, 14:05
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 75%
681 x 146 (52.36 килобайт)
goodwin
сообщение Jun 30 2011, 14:28
Пользователь №: 7 267
Да вроде как все на месте...
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 76%
712 x 187 (36.51 килобайт)
Павел_Б
сообщение Jun 30 2011, 14:40
Я серьёзно.
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jun 30 2011, 14:40
goodwin
сообщение Jun 30 2011, 14:49
я тоже...
Павел_Б
сообщение Jun 30 2011, 14:51
Цитата(goodwin @ Jun 30 2011, 18:49) *
я тоже...
Дак у меня при чтении как будьто значения в первые ячейки eeprom не прописались.
А у Вас отредактированная моя картинка.
Палыч
сообщение Jun 30 2011, 15:51
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Как предположение: при включении питания на Vcc напряжение нарастает слишком медленно, и в момент записи в EEPROM первых Х значений напряжение ещё недостаточное для осуществления нормальной записи.
Павел_Б
сообщение Jun 30 2011, 16:08
Верно. Поставив паузу в 1 секунду все ячейки прописались!
Только вот в чём дело - я питание не снимаю. Прошивку заливаю внутрисхемно и контроллер стартует. Питание остаётся включенным.
Но с паузой работает!
Делааа... есть хоть какое-то разумное объяснение этому феномену?
Палыч
сообщение Jun 30 2011, 16:28
Из: г. Новочеркасск
Чтобы были объяснения, необходимы результаты всяко-разных замеров и экспериментов. Вы же предлагаете гадать на кофейной гуще.
Павел_Б
сообщение Jun 30 2011, 16:37
Вы абсолютно правы... тут нужны исследования и эксперименты...
Палыч
сообщение Jun 30 2011, 18:06
Из: г. Новочеркасск
Уберите задержку в начале программы. Включите BOD. Сообщите результат выполнения программы.
Павел_Б
сообщение Jul 1 2011, 17:58
Перед тем как произвести манипуляции с фьюзами bodlevel, хотел спросить.
По даташиту atmega168 работает от напряжения 2,7-5,5 вольт.
У меня питание 3,6 вольта.
Вопрос. Если я прошью фьюзы VCC=4.3 вольт (BODLEVEL=100) у меня МК вообще не запустится. Смогу ли я перепрошить внутрисхемно микроконтроллер при таких фьюзах и напряжении 3,6 вольта? Или придётся поднимать напряжение чтобы тактовый генератор запустился у мк и уж только потом перепрошивать.
Палыч
сообщение Jul 1 2011, 19:40
Из: г. Новочеркасск
Это было бы критично, если бы Вы заливали программу через Bootloader.
Павел_Б
сообщение Jul 3 2011, 13:40
Выбрал наконец-то время и произвёл эксперименты с фьюзами BODLEVEL.
Задержку в начале программы убрал.
1. Выставил фьюзы BODLEVEL=100 (VCC=4.3 V). МК не запустился.
2. Выставил фьюзы BODLEVEL=101 (VCC=2.7 V). МК запустился как обычно будь-то фьюзы не трогал. EEPROM записался опять только наполовину.
3. С VCC=1.8 V работает аналогично что и с VCC=2.7 V
На закуску провл другой эксперимент.
У меня была строка:
Заменил на:
buffer[5]=0x05;buffer[6]=0x06;buffer[7]=0x07;buffer[8]=0x08;buffer[9]=0x09;buffer[0]=0x00;buffer[1]=0x01;buffer[2]=0x02;buffer[3]=0x03;buffer[4]=0x04;
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jul 3 2011, 13:42
Палыч
сообщение Jul 3 2011, 18:04
Из: г. Новочеркасск
Вижу только два момента, которые могут препятствовать занасению значений в EEPROM:
1. Напряжение питания. При низком напряжении нормальная запись в EEPROM не гарантируется. В DS при описании записи в EEPROM напряжение питания, при котором гарантируется нормальная работа, ловко обходится, указано только, что необходим внешний супервизор питания при ненормальной работе EEPROM. В Errata описана проблема с EEPROM при напряжении ниже 2.7 вольт. Однако, установка BODLEVEL=101 (VCC=2.7 V) проблему не решила. Хорошо бы посмотреть на значение напряжения в момент пуска МК.
2. Внутренний RC-генератор. Он использется для тактирования автомата стирания/записи в EEPROM. Можно попробовать "поиграться" с его частотой.
Р.S. Кстати, Вы в курсе того, что этот МК уже более двух лет не рекомендуется к применению в новых разработках? Или использование этого МК - "поиграться для себя"?
Павел_Б
сообщение Jul 4 2011, 00:52
Первый раз слышу об этом. Случайно не знаете в связи с чем? Их скоро перестанут выпускать?
Я писал сначала на atmega8, но памяти не хватило, "пересел" на atmega168 - это самое дешёвое что нашёл у atmel с объёмом в 16 кБ. И корпус TQFP32 pin-to-pin оказался у этих двух МК.
Чем грозит дальнейшее применение этих мк, так как в идеальном случае хотелось бы не только для себя...?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
