> scmRTOS (версия 310) IAR AVR 5511 (mega128a)
Acvarif
сообщение Jun 30 2011, 08:29
Пользователь №: 39 850
Попытался скомпилировать scmRTOS (версия 310) IAR AVR 5511 (mega128a) - (Error[Pe020]: identifier "SPMCR" is undefined ...\scmRTOS_TARGET_CFG.h 119). Похоже на несовместимость версий ОС и IAR? Может кто сталкивался. Как можно подправить?
С какой версией IAR AVR scmRTOS (версия 310) работает без исправлений?
Acvarif
сообщение Jun 30 2011, 11:42
Вроде понял.
Если компилировать тестовый проект (во вложении) под Atmega32 все работает. Под 128a появляется вышеописанная ошибка потому, как в 128а име6ется регистр SPMCSR (Store Program Memory Control and Status Register), а в scmRTOS забит только SPMCR регистр (подходит для меги32).
Вот только где он забит и как это дело подправить пока не найду.
Помогите please, кому не лень
Цитата(Acvarif @ Jun 30 2011, 14:22) *
Вроде понял.
Нашел. Достаточно в файле scmRTOS_TARGET_CFG.h в строке #define SPM_CONTROL_REG SPMCR - SPMCR заменить на SPMCSR
Вообще у IAR какой-то кавардак с этими регистрами, в частности с их названиями. Неужели нельзя одни и те же по функциональности регистры называть одинаково? Хотя с другой стороны они поддерживаются того, что прописано в даташитах на девайсы.
Сообщение отредактировал Acvarif - Jun 30 2011, 11:23
Прикрепленный файл  scmrtos_avr_iar_snapshot.rar ( 92.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
ReAl
сообщение Jun 30 2011, 12:47
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Вот именно. Кавардак у Атмела.
У avr-gcc имена регистров -- простые #define на адреса, поэотму нет проблем с
#ifdef SPMCR
#elif defined(SPMCSR)
#define SPM_CONTROL_REG SPMCSR
#else
#error SPM_CONTROL_REG is not defined
#endif
У IAR так сделать не выйдет, нужно поимённо проверять модели контроллеров. На всех не напасёшся, так что примеры сделаны под какие-то конкретные модели, при смене нужно менять.
В AVR-ских примерах под 4.0 я постарался напихать комментариев вида "пример рассчитан на XXX, для других может понадобиться изменение имён регистров", в документации коротко упомняуто где и что сидит по файлам примеров.
Acvarif
сообщение Jun 30 2011, 12:54
Да, верно. У Atmel.
А примеры под 4.0 где можно взять?
Acvarif
сообщение Jun 30 2011, 16:32
И все же скажите пожалуйста под какую версию IAR AVR выполнены примеры scmRTOS v3.10? В Iar avr 5511 (mega32) (1_EventFlag) все компилится нормально, но в симуляторе работает с предупреждениями и неверно - зацикливается в ядре здесь
        RaiseContextSwitch();
        do
            EnableContextSwitch();
            DUMMY_INSTR();
            DisableContextSwitch();
        while(!IsContextSwitchDone());
и в OS_Target.h здесь
INLINE inline void EnableInterrupts() { __enable_interrupt();  }
INLINE inline void DisableInterrupts() { __disable_interrupt(); }
#pragma segment="CSTACK"
#pragma segment="RSTACK"
#define  ABS_WORD(x)  (*((volatile word*)x))
INLINE inline TStackItem* GetDataSP()   { return reinterpret_cast<TStackItem*>(ABS_WORD(28)); }
INLINE inline TStackItem* GetReturnSP() { return reinterpret_cast<TStackItem*>(SP); }
INLINE inline void SetISRStackPointers()
    ABS_WORD(28) = reinterpret_cast<word>(__segment_end("CSTACK"));
    SP = reinterpret_cast<word>(__segment_end("RSTACK")) - 1;
INLINE inline void SetDataSP(TStackItem* sp)   { ABS_WORD(28) = reinterpret_cast<word>(sp); }
INLINE inline void SetReturnSP(TStackItem* sp) { SP = reinterpret_cast<word>(sp); }
namespace OS
    INLINE inline void EnableContextSwitch()  { EnableInterrupts();  }
    INLINE inline void DisableContextSwitch() { DisableInterrupts(); }
(Thu Jun 30 19:04:28 2011: The stack pointer for stack 'RStack' (currently DATA:0x0001A5) is outside the stack range (DATA:0x000080 to
DATA:0x0000A0)
При переходе на mega128a в симуляторе виснуть начинает гораздо раньше (все время сидит на OS::Run();
И все же попробовал запустил в железе, надеясь увидеть дергание PINB4 по прериванию таймера 1 . В железе (под mega128a) не работает совсем. Очевидно так же как и в симуляторе висит.
Подскажите пожалуйста как все же запустить OS в симуляторе (в железе тоже должна заработать).
Очень уж хочется опробовать ее возможности и сравнить с обычной программой на C.
Привлекают (по документации) ее шустрость и небольшие требования к ресурсам железа.
Какраз для этого и железо имеется под рукой и реальная задача (асинхронный обмен и обработка данных по двум USART)
AHTOXA
сообщение Jun 30 2011, 17:04
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Примерно здесь.
Acvarif
сообщение Jun 30 2011, 17:48
Цитата(AHTOXA @ Jun 30 2011, 20:04) *
Примерно здесь.
Спасибо. Попробую разобраться...
Совсем запутался в файлах, где что куда.
Может есть где одним архивом Samples для AVR IAR?
Acvarif
сообщение Jun 30 2011, 19:24
Ничего не получается. Полная путаница.
Если у кого есть Samples для AVR IAR в сборе выложите пожалуйста.
Скажите пожалуйста под какую версию IAR AVR выполнены примеры в scmRTOS v 3.10?
Сообщение отредактировал Acvarif - Jun 30 2011, 19:31
ReAl
сообщение Jun 30 2011, 19:29
Поставьте себе SVN
Сделайте
svn co http://scmrtos.svn.sourceforge.net/svnroot/scmrtos/branches/pre-v400/Samples/AVR/IAR scmRTOS-samples
для получения кода примеров AVR/IAR.
Потом перейдите в образовавшийся каталог scmRTOS-samples (ну или дайте в строке выше другое понравившееся имя) и запустите батник switch.bat для подкачки кода ОС.
Потом достаточно будет запускать
svn up
для получения апдейтов.
AHTOXA
сообщение Jun 30 2011, 19:39
фанат дивана
Из: Уфа
Там же внизу есть ссылка "Download GNU tarball". Это как раз и есть одним архивом sm.gif
А вообще конечно лучше поставить клиент svn, всяко пригодится.
Acvarif
сообщение Jun 30 2011, 19:49
Цитата(ReAl @ Jun 30 2011, 22:29) *
Поставьте себе SVN
Сделайте
svn up
Виноват, но, что такое SVN я понятия не имею. Разбираться с этим... разберусь конечно. Наверняка еще понадобится.
Если у кого есть возможность буду признателен за архив Samples/AVR/IAR
И всетаки под какой версией AVR/IAR корректно работают Samples/AVR/IAR scmRTOS версии 3.10?
Прошу прощения. Не врубился. GNU tarball я скачал. Там все пустое. Как этим всем пользоваться?
AHTOXA
сообщение Jun 30 2011, 19:56
фанат дивана
Из: Уфа
Хм. Проверил вот эту ссылку - всё скачалось, все примеры и сама ось.
Acvarif
сообщение Jun 30 2011, 20:36
Спасибо. Все скачалось нормально (не по той ссылке ходил). Попробую разобраться...
Запустил в IAR AVR 5511 все прошло нормально. При переходе на симулятор та же картина:
Предупреждения типа
Thu Jun 30 23:19:57 2011: The stack pointer for stack 'CStack' (currently DATA:0x00022A) is outside the stack range (DATA:0x000100 to
DATA:0x000120)
при заходе в main на Timer1_Ovf.wait();
и повисание на тех же местах (код выше). Думаю в железе будет все то же. Или я не прав? Может я чего не понимаю.
Неужели в симуляторе так и не плучится увидеть работу хотя бы двух процессов?
Цель простая - увидеть в дебагере простое дергание ногами (типа PORTB ^= (1<<4)) хотя бы в одном процессе (например по прерываниям таймера 1)
Наверняка то же самое можно будет увидеть и в железе. Дальше все должно плучаться...
Что я делаю не так?
shreck
сообщение Jul 1 2011, 01:38
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
DATA:0x000120)
Это нормально, ведь ОСь использует свои стеки для задач. Не обращайте внимание.
В симуляторе IAR надо ручками запустить необходимые прерывания. И это очень неудобно. А без прерываний Ось как будет работать.
Сергей Борщ
сообщение Jul 1 2011, 06:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Acvarif @ Jun 30 2011, 19:32) *
Симулятор ИАРа от рождения никогда не симулировал периферию. Никогда. И не собирается. А в переключателе контекста используется свойство периферии вызывать прерывание. Хотите в симуляторе - используйте scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME 0, но это будет уже другая программа, с другими требованиями к стекам и т.д. Не мучайте себя - отлаживайте сразу в железе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
