5 страниц V   1 2 3 > »
> SIM18 не могу запустить
alexdos
сообщение Jun 20 2011, 14:28
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Собрал тестовую платку, не видит спутников. На том же месте расположения внешней антенны EB500 принимает координаты. Ежели взять SIM18_EVB kit, то работает. Схема включения взята с страницы 31 документа SIM18_Hardware Design_V1.00.pdf.
CADiLO
сообщение Jun 21 2011, 05:55
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Если EVB работает, то значит что-то не учли.
Показывайте свою схему - с питанием и подключением к контроллеру.
alexdos
сообщение Jun 21 2011, 06:39
Из: Херсон
По схеме я написал, 31-я страница SIM18_Hardware Design_V1.00.pdf, в данный момент пробую на тестовой платке, без контролера. Антенна активная, APG01. Для её питания подано напряжение 3.3 вольта на вывод 13 (VCC_ANT). Sim 18 питается через стабилизатор MCP1703T-1802E/CB также от 3.3 вольт. Время и дату SIM18 выдаёт, а вот координат так я и не дождался.
Сообщение отредактировал alexdos - Jun 21 2011, 06:41
CADiLO
сообщение Jun 21 2011, 06:58
Из: Днепр
Документ есть новее - проверьте правильность.
http://microchip.ua/simcom/GPS/SIM18/Basal...esign_V1.02.pdf
Стоит ли NVRAM на выводах I2C DR? Модуль по включению пытается работать с ней (если не отключить командой)
и если ее нет, то пауза до пары минут может доходить.
Сравните повыводно EVB и вашу плату - бывало что упускали из виду что-нибуть.
alexdos
сообщение Jun 21 2011, 12:39
Из: Херсон
NVRAM на выводах I2C нету. Через пару минут на SIM18-EVB как раз и начинают идти координаты. Сравнивал уже по выводам, всё нормально. Остаётся лишь 2 варианта, питание и трассировка платы. Рекомендаций по трассировке платы нигде в документах не нашел. Подключается антенна через SMA коннектор, модуль расположен 5мм от вывода RF_IN до подпайки центрального вывода SMA. Под SIM18 полигон, и с другой стороны также сплошной полигон. 3 разных варианта плат я сделал, везде результат аналогичный.
Цырен
сообщение Jun 29 2011, 10:52
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Какая антенна используется? На какую частоту, если Глонасс/ГПС - попробуйте ГПС-антенну, все равно SIM18 не увидит отечественных спутников.
stas00n
сообщение Jun 29 2011, 18:54
Пользователь №: 61 198
alexdos, решили ли проблему? Мне скоро тоже предстоит возиться с этим модулем, как приедет. Было бы интересно узнать Ваши результаты. Очевидно, что слабоват сигнал: виновата либо антенна, либо топология ПП, либо питание, либо сам модуль дуба дал. Рекомендую замечательную утилиту NMEA Monitor (креплю к сообщению); похожая программка вроде предлагается в каком-то из симкомовских EVB китов (08 или 18 - надо найти и скачать). Я сейчас мучаю модуль ublox в составе готового изделия, так вот, чтобы он передавал время - достаточно одной таблэтки (спутника) с отношением сигнал/шум не менее 20; это у меня получается когда изделие лежит на середине комнаты антенной вниз. Антенна - пассивная керамическая "патч-антенна" 25х25 мм. Чтобы пошли координаты, надо не менее 3-х спутников с аналогичным SNR, правда тогда погрешности местоопределения большие, а скорость неподвижного девайса до 8 уз доходила у меня sm.gif так что больше - лучше. На подоконнике антенной кверху уже ловит кучу спутников, из них 3-5 с SNR > 30. Посмотрите в программе, видны ли вообще спутники? Сравните с EVB.
Ujin
сообщение Jun 30 2011, 16:16
Пользователь №: 28 863
Здравствуйте!
Та же беда, собрал по схеме из даташита, SIM18 запускается, данные идут, а ни координат, ни даже времени
вот что выдает постоянно:
$GPRMC,,*4B
$GPGGA,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*48
$GPGSA,*6E
$GPRMC,,*4B
и так на протяжении нескольких часов, антенна активная, лежит на подоконнике.
Схема такая:
SCL SDA - не подключены
EINT0 - на землю
TIMEMARK - не подключен
NRESET - не подключен
RF_IN - антенна
VCC_ANT - 3.3В
VCC_RF - не подключен
VRTC VCC - 1.8В
ON_OFF - на землю(подаю импульс после подачи питания для пробуждения)
WAKEUP - не подключен
RXD - не подключен
TXD - к переходнику
RTS - не подключен
CTS - через 10кОм на 1.8В
Странно еще то что на выходе TIMEMARK постоянно 1.77В, хотя как я понимаю должны быть импульсы раз в секунду.
На WAKEUP 1.77 появляется.
Sinelogic
сообщение Jun 30 2011, 17:14
Из: Украина. Черкассы
Пользователь №: 49
На TIMEMARK импульсов не должно быть. Дока пишет, что для импульсов надо ставить патч. Без него там просто высокий уровень
stas00n
сообщение Jun 30 2011, 19:18
$GPRMC,,*4B
$GPGSA,*6E
$GPRMC,,*4B
Что-то не то выдает, - по спецификации NMEA если данных нет, разделители (запятые) все равно должны присутствовать. У Вас запятых в RMC и GSA кадрах явно не хватает, - должно быть значительно больше:
$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30
Sinelogic
сообщение Jun 30 2011, 19:20
Пользователь №: 49
В документации на сирф4 написано, что как раз это он и выдаёт при старте, пока не определит координаты
stas00n
сообщение Jun 30 2011, 19:27
Хм, чуднО. А не поделитесь ссылочкой на эти доки? А то я уже в своем приложении RMC сентенцию распарсил по полной, а тут выходит она еще и неполной может быть???
Sinelogic
сообщение Jun 30 2011, 19:53
Пользователь №: 49
Вот здесь есть описание этого момента
av-master
сообщение Jun 30 2011, 20:30
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
А питание на антенну есть ? уровень ?
stas00n
сообщение Jun 30 2011, 20:52
Цитата(Sinelogic @ Jun 30 2011, 22:53) *
Спасибо. То есть выходит, чтобы получить какую-нибудь отладочную инфу при отсутствии минимального сигнала для обсервации, - надо переключать модуль в режим sirf binary и там уже колдовать? Печально однако...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
