> Выбор сердечника для катушки фильтра
ingord
сообщение Jun 29 2011, 07:54
Пользователь №: 30 627
Нужно изготовить пассивный LC-ФВЧ на частоту в районе 1 кГц. Рабочее напряжение около 10 В. Индуктивности получаются десятки мГн. Размеры катушек должны быть около 15х15х15 мм. Какой кто посоветует сердечник для катушки? Катушки с ферритами 2000НМ начинают искажать сигнал в рабочей полосе на уровне ~2В. Купил импортные для сильных полей (аналог 2500НМС) - что-то в районе 3В (возможно, был вовсе не НМС, т.к. маркировка отсутствует). Имеющиеся пермаллоевые - ну очень уж низкочастотные. Без сердечника или с низкой проницаемостью тоже нельзя - при таких размерах катушку нужно будет мотать волоском, сопротивление получится очень большое.
AlexeyW
сообщение Jun 29 2011, 19:57
Пользователь №: 60 636
То, что фильтр пассивный - это без вариантов? Вообще, найти линейные ферромагнетики - мне кажется, очень непросто, да и проницаемость заведомо не будет большой, типа нескольких десятков.. В итоге, совершенно принципиально определиться, какие допустимы искажения и какая нужна добротность.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 30 2011, 02:30
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
http://www.gammamet.ru Вам в помощь. А, в общем-то, следует смотреть на материалы с большой максимально допустимой индукцией. Сердечник с зазором для улучшения линейности.
shkal
сообщение Jun 30 2011, 17:49
Пользователь №: 37 149
нужно смотреть сердечники из трансформаторного железа.
AlexeyW
сообщение Jun 30 2011, 19:22
Во сколько раз улучшится линейность, во столько же упадет проницаемость sm.gif Зависимость нелинейности от индукции, кажется, почти не изменится..
-Mike-
сообщение Jul 1 2011, 04:28
Пользователь №: 61 534
Согласен, лучшего варианта, кроме как использовать амофные магнитные материалы вряд ли получится.
У Гаммамета есть сердечники с очень высокой линейностью и проницаемостью свыше 1000000.
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 1 2011, 04:51
Из: г. Ульяновск
Трудно надеяться, что сигнал строго симметричный. Для избежания одностороннего намагничивания немагнитный зазор все равно потребуется (в любом сердечнике). Кроме того, автор ни слова не сказал о воздействующей мощности. Если фильтр малосигнальный, то в требуемые габариты и можно попытаться уложиться.
Designer56
сообщение Jul 1 2011, 04:58
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
автор вообще умолчал о пост. составляющей в сигнале и даже полосу сигнала на входе не указал. а также требования к фильтру. Собственно, именно постоянная составляющая и НЧ граница полосы и будут определять габариты катушек, кроме того, это ещё все будет зависеть от схемы самого фильтра.
=L.A.=
сообщение Jul 1 2011, 05:10
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
В большом ассортименте выпускаются уже готовые дроссели. Берем доку, выбираем подходящий по размеру и индуктивности и смотрим остальные характеристики: сопротивление постоянному току, максимальное напряжение, максимальный постоянный ток и проч. Эти характеристики - практически предел, которого можно достигнуть.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Jul 1 2011, 05:10
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
