2 страниц V  < 1 2
> scmRTOS (версия 310) IAR AVR 5511 (mega128a)
Acvarif
сообщение Jul 1 2011, 06:56
Сообщение #16
Пользователь №: 39 850
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 1 2011, 09:12) *
Симулятор ИАРа от рождения никогда не симулировал периферию. Никогда. И не собирается. А в переключателе контекста используется свойство периферии вызывать прерывание. Хотите в симуляторе - используйте scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME 0, но это будет уже другая программа, с другими требованиями к стекам и т.д. Не мучайте себя - отлаживайте сразу в железе.
Понял. Спасибо. Попробую в железе.
Интересно а с AVR JTAG ice ОС будет крутиться? Или все будет как в симуляторе?
Сергей Борщ
сообщение Jul 1 2011, 07:40
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Acvarif @ Jul 1 2011, 09:56) *
А что ей объективно может помешать?
Acvarif
сообщение Jul 1 2011, 08:38
Сообщение #18
В железе (mega128a) пока ничего не получилось.
Пробую пока версию оси 310.
#include <scmRTOS.h>
// Типы процессов
typedef OS::process<OS::pr0, 120, 32> TProc1;
typedef OS::process<OS::pr1, 160, 32> TProc2;
// Создание объектов процессов (выделение под них памяти)
TProc1 Proc1;
TProc2 Proc2;
dword T;                         // global variable for OS::GetTickCount testing
OS::TEventFlag ef;               //
OS::TEventFlag Timer1_Ovf;       //
dword Count;
dword Value;
int main()
    // Порт C0 на вывод
    DDRC |= (1 << 0);
    // Порт C1 на вывод
    DDRC |= (1 << 1);
    // Старт таймера 1 с прескаллером 1
    TCCR1B |= (1 << CS10);
    // Разрешить прерывания таймера 1
    TIMSK  |= (1 << OCIE1A);
    // Старт системного таймера (таймер 0)
    TCCR0 = 0x03;
    // Разрешить прерывания таймера 0
    TIMSK |=  (1 << TOIE0);
    // Пуск ОС
    OS::Run();
template<> void TProc1::Exec()
    // бесконечный цыкл процесса 1
    for(;;)
        // ожидание переполнения таймера 1
        Timer1_Ovf.Wait();
        PORTC ^= (1 << 0);
template<> void TProc2::Exec()
    // бесконечный цыкл процесса 2
    for(;;)
       // ef.Wait();
        PORTC ^= (1 << 1);
        T += OS::GetTickCount();
        Sleep(10);
void OS::SystemTimerUserHook() { }
void OS::IdleProcessUserHook() { }
#pragma vector=TIMER1_COMPA_vect
OS_INTERRUPT void Timer1_period_ISR()
    OS::TISRW_SS ISRW;
    ENABLE_NESTED_INTERRUPTS();
    PORTC ^= (1 << 0);
    Timer1_Ovf.SignalISR();
После загрузки в железо я по идее должен увидеть по крайней мере дрыгание PC0. Или нет?
Пока не допонимаю этот участок
    OS::TISRW_SS ISRW;
    PORTC ^= (1 << 0);
Если кому не сложно, подпишите пожалуйста комменты к этому участку
Щас попробую ос версии 400...
ОС 400 на mega128а не хочет компилиться. Известная ошибка Error[Pe020]: identifier "SPMCR" is undefined c:\Temp\ScmRtos\pre-v400\Samples\AVR\IAR\1-EventFlag\Src\scmRTOS_TARGET_CFG.h 104
закомментировал
#  if defined(SPM_READY_vect)
#    define CONTEXT_SWITCH_ISR_VECTOR  SPM_READY_vect
#    define SPM_CONTROL_REG SPMCSR
#  elif defined(SPM_RDY_vect)
#    define CONTEXT_SWITCH_ISR_VECTOR  SPM_RDY_vect
#    define SPM_CONTROL_REG SPMCR
#  else
#    error "SPM ready interrupt vector not defined"
записал просто
Дальше больше
Error[Pe020]: identifier "TIMSK0" is undefined c:\Temp\ScmRtos\pre-v400\Samples\AVR\IAR\scmRTOS\Common\OS_Kernel.h 447
Error[Pe020]: identifier "TIMSK0" is undefined c:\Temp\ScmRtos\pre-v400\Samples\AVR\IAR\scmRTOS\Common\OS_Kernel.h 448
Error[Pe020]: identifier "TIMSK1" is undefined c:\Temp\ScmRtos\pre-v400\Samples\AVR\IAR\1-EventFlag\Src\main.cpp 130
Error[Pe020]: identifier "TCCR0B" is undefined c:\Temp\ScmRtos\pre-v400\Samples\AVR\IAR\1-EventFlag\Src\main.cpp 133
Error[Pe020]: identifier "TIMSK0" is undefined c:\Temp\ScmRtos\pre-v400\Samples\AVR\IAR\1-EventFlag\Src\main.cpp 134
Щас попробую побороть.
Подправил main
int main()
    TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS10);    // CTC mode, clk/1
    OCR1A  = 40000U;
    TIMSK = (1 << OCIE1A); // Timer1 OC interrupt enable
    // Start System Timer
    TCCR0  = (1 << CS01) | (1 << CS00); // clk/64
    DRIVER(TIMER1_ISR,OUT);
    DRIVER(TIMER_HOOK,OUT);
    DRIVER(IDLE_HOOK,OUT);
    OS::run();
Это убрать не удается
Error[50]: Undefined symbol:'CONTEXT_SWITCH_ISR_VECTOR' c:\Temp\ScmRtos\pre-v400\Samples\AVR\IAR\scmRTOS\AVR\OS_Target_asm.s90 281
Помогите, кому не сложно...
Сообщение отредактировал Acvarif - Jul 1 2011, 08:14
Acvarif
сообщение Jul 1 2011, 11:48
Сообщение #19
Пока ничего не получается. Перешел опять на версию оси 310.
Казалось бы, что может быть проще двух процессов...
В main устанавливается порт PC0 на вывод и запускается системный таймер
    DDRC |= (1 << 0);
    TCNT0 = 0xf0;
    TCCR0 = 0x05;
теперь после запуска оси OS::Run();
прописываем процессы и перезагрузку системного таймера
    for(;;)
        PORTC ^= (1 << 0);
        Sleep(500);
    for(;;)
        Sleep(10);
    TCNT0 = 0xf0;
в первом процессе я должен увидеть дергание ноги PC0.
Но... ничего подобного не видать.
Архив с проектом и настройками в скрепке...
Подсобите пожалуйста запустить ОС в железе.
Неуверен в настройках (файл scmRTOS_config.h)
Не могут ли фьюсы mega128a к этому иметь какое-то отношение? Хотя врядли потому, как обычный процедурный код на нем работает без проблем.
Сообщение отредактировал Acvarif - Jul 1 2011, 11:49
Прикрепленный файл  ScmRtos310.rar ( 212.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
ReAl
сообщение Jul 18 2011, 11:35
Сообщение #20
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Только сегодня добрался до этого вопроса.
По дороге противно зашипел и погасил экран мой любимый Hameg HM1507-3 :-(
Всего-то нужно было добавить выделенную строку в файл OS_Target_asm.s90
#if defined(__ATmega103__) || \
defined(__ATmega128__) || \
defined(__ATmega128A__) || \
defined(__ATmega1280__) || \
defined(__ATmega1281__) || \
defined(__ATmega2560__) || \
defined(__ATmega2561__) || \
defined(__AT90CAN128__) || \
defined(__AT90USB1286__) || \
defined(__AT90USB1287__) || \
#define HAS_RAMPZ 1
#endif
В pre-400 это и atmega1284 были добавлены, а сюда уже никто не лазил.
После этого пример из Вашего ScmRtos310.rar работает с обеими видами переключателя контекстов.
«повбивав би» c этими отдельными ключами компилятора для А-версий, которые ничем не отличаются от «просто» и «V-версий» :-)
Заодно тюкнул бы легонько по темечку IAR, который для С/С++ даёт макрос __HAS_RAMPZ__, а для ассемблера -- нет. Потому и приходиться городить процитированное выше.
Если собирать как для ATmega128 либо как для ATmega64(тут уже можно и A) -- работало и так.
А для ATmega128A в результате рассинхронизации мнения о размере стекового кадра у констурктора процесса в OS_Target_cpp.cpp и у переключателя контекстов в OS_Target_asm.s90 (в функцию которого входит и начальное «переключение» по OS_Start) «возврат» из OS_Start шёл куда попало.
p.s. Немного подчистил примеры и порт 3.10 и обновил в репозитории.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
