Шумят 8 разрядов АЦП |
Jun 30 2011, 10:55
Пользователь №: 59 981
Привожу топологию части платы связанную с АЦП. Плата запитывается через разъем, куда приходят несколько номиналов необходимых для ПЛИС, PHY, АЦП и т.д. Около разъема питания стоит линейник LT1965, который из 5В делает 3.3В. Затем это питание делится индуктивностями на цифровое и аналоговое. Земля общая для всей схемы.
Сообщение отредактировал Art55555 - Jun 30 2011, 10:56
 РЈРСВеньшено Р В РўвЂР  С• 82%
954 x 793 (80.43 килобайт)
 РЈРСВеньшено Р В РўвЂР  С• 76%
697 x 817 (112.92 килобайт)
Jun 30 2011, 13:03
Пользователь №: 15 243
Цитата(ledum @ Jun 30 2011, 10:51)  Немного раньше ответил. У этих АЦП всегда что-то есть на входе. Достаточно малых шумов, помех и т.д. чтобы джиттер начал наращивать шумы. Конечно, зависимость не столь однозначна, как при монохроме, но обратите внимание, прямой зависимости от уровня оцифровываемого сигнала нет. Только от частоты. На мой взгляд, вы не правильно трактуете эту формулу. Дрожание времени взятия отсчета, не приводит к увеличению шума. К этому нет ни каких физических предпосылок.
Jun 30 2011, 13:05
Цитата(VladimirB @ Jun 30 2011, 15:18)  Чего-то я не разглядел - у вас под брюхом АЦП матрица дырок для теплоотвода и хорошей связи с землёй есть? Да, есть 4 ряда по 4 дырки. Всего 16.
Jun 30 2011, 15:59
Пользователь №: 42 757
Цитата(Tpeck @ Jun 30 2011, 17:03)  ... Дрожание времени взятия отсчета, не приводит к увеличению шума. К этому нет ни каких физических предпосылок. для белого шума на входе или приведенного ко входу. В других случаях (небелый шум, палки-ёлки) энергия этих палок хоть чуток но размазывается джиттером клока по спектру дискретизированного сигнала (свертка спектров). При невысоких палках (мало децибелов от шума) это явление пренебрежимо мало тогда, когда спектр клока имеет хотя бы на 10-20 децибелов большее отношение несущей клока к уровню фазового шума клока. тогда можно и пренебречь. имхо. Цитата(Art55555 @ Jun 30 2011, 14:55)  Привожу топологию части платы связанную с АЦП. а что , даже резисторов на выходе АЦП нету? сразу в разъем и толстый шлейф? . тогда помехи будут , как не быть
Jul 1 2011, 02:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 925
На схеме плохо видно куда подключен вывод LVDS. По даташиту вроде как на GND надо для CMOS.
Jul 1 2011, 05:49
Цитата(тау @ Jun 30 2011, 19:59)  а что , даже резисторов на выходе АЦП нету? сразу в разъем и толстый шлейф? . тогда помехи будут , как не быть АЦП подключена к ПЛИС Цитата(kopterr @ Jul 1 2011, 06:57)  На схеме плохо видно куда подключен вывод LVDS. По даташиту вроде как на GND надо для CMOS. LVDS подключен к GND
Jul 1 2011, 06:52
Пользователь №: 44 237
Цитата(Tpeck @ Jun 30 2011, 16:03)  Дрожание времени взятия отсчета, не приводит к увеличению шума. Если у Вас есть оцифровщик 12-14 бит и 50+МГц, не пожалейте 6 баксов на VX7 от Яуха просто с немерянным джиттером, оно того стоит. В свое время делали нечто на AD6654, клоковые генераторы закладывались разные, от Мориона 80МГц до JO75. Конкуренты-друзья содрали, но выпендрились, там в другом месте требовалась передискретизация (у нас софтовая), они просто заказали прошивку VX7 на нужную частоту. Каков был шок, когда они позвали помочь разобраться с якобы избыточными шумами (после покаяния) - тупая замена на JO75 с VX7 давала падение шумовой дорожки на 12дБ при 50 Ом без сигнала на входе - там можно шумовую дорожку было увидеть. Замена Мориона на KXO-900 80МГц от Гейера уже дает заметное приращение дорожки, JO75 - четко определяемые 3-4дБ. Ну и на очень чистых сигналах, возможно чуть субъективно, шумовая юбка вокруг палки с JO75 больше, чем с Морионом. Здесь, конечно не тот случай. Похоже на 5-ю гармошку от 25МГц в физЭзернете, плохо развязанную, на 3-м Найквисте. И если антизвонные резисторы в данные встроить, наверное, не проблема, то с развязкой от Эзернета придется повозиться
Сообщение отредактировал ledum - Jul 1 2011, 07:51
Jul 1 2011, 07:36
Цитата(ViKo @ Jul 1 2011, 11:20)  Глядя на Рис. 1 из приведенного AN-501, видно, что дрожание момента выборки приводит к появлению ошибки в полученном коде. То есть, к идеально оцифрованному сигналу добавляется случайный шум, зависящий от джиттера и скорости изменения входного сигнала. И это будет иметь место, даже если спектр входного сигнала состоит из одной палки. это вроде всем понятно. Вы лучше объясните случай, когда спектр входного сигнала состоит не из палок , а равномерен (белый шум), т.е во временной области входной сигнал представляет собой дельта функцию, как при оцифровке влияет на неё джиттер клока ?.
Jul 1 2011, 07:55
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(тау @ Jul 1 2011, 10:36)  это вроде всем понятно. Ну, как же. Вот Treck говорит "Дрожание времени взятия отсчета, не приводит к увеличению шума. К этому нет ни каких физических предпосылок." И никто не возражает.  Цитата Вы лучше объясните случай, когда спектр входного сигнала состоит не из палок , а равномерен (белый шум), т.е во временной области входной сигнал представляет собой дельта функцию, как при оцифровке влияет на неё джиттер клока? Белый шум во временной области - это не дельта-функция. Обычные колебания сигнала около среднего, с гауссовским распределением. Я так думаю. (А Википедия говорит, что необязательно гауссовское). И, поскольку там есть изменения сигнала, значит, будет и увеличение шума. Потому что любой шаг влево-вправо от положенного - это уже другой код с АЦП. Если взять идеальный перепад из 0 в 1, то очевидно, что если выборка попала на 0, будет код 0000, а если на 1, то будет какой-нибудь 1111. Зависимость от джиттера имеется. Про дельта-функцию - моя фантазия бессильна.  Цитата(ledum @ Jul 1 2011, 10:36)  а вот величина прироста шумов на малых сигналах или шумах не столь однозначна. Но никто не будет спорить, влияние джиттера есть. Просто, если сигнал малый, то и ошибка кода с АЦП будет мала. И если частота сигнала мала, тоже ошибка кода невелика. Если к каждой спектральной составляющей сигнала добавить шум из-за джиттера, вот спектр и "размазывается".
Jul 1 2011, 08:00
Цитата(ViKo @ Jul 1 2011, 10:48)  Ну, как же. Вот Treck говорит "Дрожание времени взятия отсчета, не приводит к увеличению шума. К этому нет ни каких физических предпосылок." И никто не возражает. Если не считать, что АЦП - это, грубо говоря, смеситель клоков с входным аналогом. Джиттер клока - это тот же проинтегрированый фазовый шум. Перемножили - получили. На таких частотах на аналоге всегда что-то есть. Поэтому, умножаем, пусть на малую величину, но не на ноль все-же. Простите технолога-микроэлектронщика без радиотехнического образования за криво высказанные мысли. Медленно печатаю. Вы почти то же написАли.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 1 2011, 08:01
Jul 1 2011, 08:14
Цитата(ledum @ Jul 1 2011, 11:00)  Джиттер клока - это тот же проинтегрированый фазовый шум. Перемножили - получили. На таких частотах на аналоге всегда что-то есть. Поэтому, умножаем, пусть на малую величину, но не на ноль все-же. Есть. Есть наш входной сигнал. И если сигнал во времени изменяется (неважно, одна палка в спектре, или сплошной спектр), то и получаем шум в коде. Только для постоянного напряжения джиттер, он же фазовый шум, не страшен. Я только хочу возразить Treck, что физические предпосылки для увеличения шума есть.
Jul 1 2011, 08:45
Цитата(ViKo @ Jul 1 2011, 11:55)  Ну, как же. Вот Treck говорит "Дрожание времени взятия отсчета, не приводит к увеличению шума. К этому нет ни каких физических предпосылок." И никто не возражает.  я возразил, указав на то, что справедливо только для белого шума. Цитата Белый шум во временной области - это не дельта-функция. Обычные колебания сигнала около среднего, с гауссовским распределением. Я так думаю. (А Википедия говорит, что необязательно гауссовское). И, поскольку там есть изменения сигнала, значит, будет и увеличение шума. Потому что любой шаг влево-вправо от положенного - это уже другой код с АЦП. Хорошо, пусть так. Ну и что , как была совершенно случайная величина - так и осталась  . Энергия сигнала в спектре не добавилась надеюсь от шума клока? или Вы считаете иначе? а если энергия не добавилась, то мощность шума должна остаться такой же (либо - перераспределиться по разным частотам, искривив прямую линию спектра белого шума). Если в сигнале есть "палки" , то из-за шума клока энергия этих палок размазывается по спектру, добавляя энергию шума, взятую у палок. Интегрально в спектре энергия остается такой-же по теореме Парсеваля. Цитата Если взять идеальный перепад из 0 в 1, то очевидно, что если выборка попала на 0, будет код 0000, а если на 1, то будет какой-нибудь 1111. Зависимость от джиттера имеется. перепад имеет кривой спектр , он тут не катит для примера Цитата Но никто не будет спорить, влияние джиттера есть. нет, для белого шума - нет. Другое дело что и чисто белого шума нет на идеальном входе.
Сообщение отредактировал тау - Jul 1 2011, 09:02
