и все тот же LPC2929, расчет тактовой частоты |
Jul 1 2011, 06:38
Пользователь №: 20 514
По поводу CLKOUT120, CLKOUT240 и CLKOUT - это тот же клок, просто сдвинут по фазе? Еще вопрос. Из мануала к LPC24xx Цитата The PLL output frequency (when the PLL is both active and connected) is given by: FCCO = (2 x M x FIN) / N Все просто и понятно. Зная частоту PLL, зная входную, подбираем коэффициенты Теперь мануал к LPC292x Цитата In normal mode the post-divider is enabled and the following relations are verified: Fclkout = MDIV x Fclkin = Fcco / 2xPDIV Values of the dividers are chosen with the following process: 1. Specify the input clock frequency Fclkin 2. Calculate M to obtain the desired output frequency Fclkout with M = Fclkout / Fclkin 3. Find a value for P so that Fcco = 2xP / Fclkout 4. Verify that all frequencies and divider values conform to the limits In direct mode, the following relations are verified: Fclkout = M x Fclkin = Fcco С MDIV понятно. А вот с PDIV получается заковырка, или я чего-то не догоняю. Получается, что Fclkout и Fcco - разные вещи (кстати, и формула в п.3 странная, возможно, правильная Fclkout = Fcco / 2xP ?) Хорошо, я знаю, что хочу получить на выходе (Fclkout), но как тогда рассчитать Fcco?
Jul 1 2011, 12:57
Посмотрел, действительно в ДШ есть информация. Но, все-таки, какая получается конечная формула? Если с делением (DIRECT=0), то Fclkout = Fclkin * MDIV / (2xPDIV), а если напрямую (DIRECT=1), то Fclkout = Fclkin * MDIV ? На практике получается, что не совсем так. Девайс через внешний контроллер USB гонит данные. При кварце 12МГц, DIRECT=0, MDIV=20, 2*PDIV=2 скорость порядка 4.5 МБайт/с, а при DIRECT=1, MDIV=10 - 2.25 МБайт/с
Jul 6 2011, 18:56
еще раз к барану моему  DIRECT отключен, MDIV = 10, кварц 12МГц, получается 12*10 = 120 МГц частота Fclkout (максимальная частота ядра - 125МГц) смотрим FCCO - 2*PDIV==2, диапазон FCCO [320...156MHz], по формуле я вполне укладываюсь в диапазон FCCO но, повышая при тех же параметрах MDIV до 20, получаю скорость в два раза выше, проц работает стабильно (частота должна быть 240 МГц, Fcco - 480) Попробую что-то пихать в стандартный интерфейс (SPI, I2C), посмотрю значения клока от делителей.... но пока непонятно поведение ядра. Ну запас х2 тактовой - это перебор  Цитата(andrewlekar @ Jul 4 2011, 10:07)  Есть подозрение, что у вас что DIRECT=0, что =1 PDIV не участвует.  Я, честно скажу, с этим процом не работал. Просто формула была точно такая же как у LPC1114. спасибо, действительно тоже самое но не спасает от понимания
