> Структуры и CVAVR
Pavel_Bor
сообщение Jul 1 2011, 09:35
Из: Украина
Пользователь №: 56 660
К примеру существует main.c, lcd.h(описане прототипов) и lcd.c. Возможно ли сделать структуру которую бы видели все файлы и могли ее менять (без указателей).?
typedef struct ww
int a;
int b;
} ww_t;
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Jul 1 2011, 09:36
Dog Pawlowa
сообщение Jul 1 2011, 09:48
Пользователь №: 18 823
H:
typedef struct {
} my_type;
extern my_type my_struct;
C:
my_type my_struct;
Уходя, оставьте свет...
Палыч
сообщение Jul 1 2011, 09:49
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Может быть я не понять Вашу проблему... Ну, делов то: сделайте эту структуру глобальной.
Pavel_Bor
сообщение Jul 1 2011, 09:52
Из: Украина
Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 1 2011, 12:48) *
H:
typedef struct {
} my_type;
C:
my_type my_struct;
писал точно также:
typedef struct {
    uint8_t seconds;
    uint8_t minutes;
    uint8_t hours;
    uint8_t day;
    uint8_t month;
    uint16_t year;
} RTC_BCD_t;
extern RTC_BCD_t rtcTime;
вызов из-того же файла идет нормальный но вот из любого другого.. Например void function(RTC_BCD_t rtcTime); которая находится в lcd.h, выдает ошибку на undefined symbol.
При попытке описать структуру в lcd.h на первой строке объявления переменной пишет declaration syntax error.
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Jul 1 2011, 09:53
Dog Pawlowa
сообщение Jul 1 2011, 10:00
Ну дык нужно в хедер включить хедер, и будет Вам щастье.
Или (для извращенцев) соблюсти последовательность включения хедеров в файл С.
Палыч
сообщение Jul 1 2011, 10:21
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Pavel_Bor @ Jul 1 2011, 13:52) *
писал точно также:
вызов из-того же файла идет нормальный но вот из любого другого.. Например void function(RTC_BCD_t rtcTime); которая находится в lcd.h, выдает ошибку на undefined symbol. При попытке описать структуру в lcd.h на первой строке объявления переменной пишет declaration syntax error.
1. Где-то (в каком-то одном файле) ваша структура должна быть без extern
2. Поместить #include "lcd.h" после директив включения/вставки стандартных h-файлов (как минимум того, где определены uint8_t, uint16_t)
Pavel_Bor
сообщение Jul 1 2011, 10:30
Из: Украина
при таком варианте тоже declaration syntax error(
хотя должно работать.
То есть если я создаю структуру в хидере. то там extern не должно быть?
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Jul 1 2011, 10:32
Vitaly
сообщение Jul 1 2011, 11:03
Пользователь №: 6 095
Не надо путать описание структуры и определение переменных.
Описываем в "lcd.h" тип
#ifndef _LCD_H_
#define _LCD_H_
typedef struct
int a;
int b;
} type_lcd;
#endif
в "main.c" определяем переменную и пользуемся
#include "lcd.h"
type_lcd var_lcd
в "lcd.c" используем ту же самую переменную
#include "lcd.h"
extern type_lcd var_lcd
defunct
сообщение Jul 1 2011, 11:08
кекс
Пользователь №: 12 326
#include "lcd.h"
extern type_lcd var_lcd[/code]
достаточно написать
в хидер файле который подключается ко всем C файлам (напр lcd.h или global.h), и эту переменную будет видно во всех C файлах.
#include "lcd.h"
type_lcd var_lcd
Хлам набрасывать в main не есть гут. Эта переменная относится к LCD, самое место объявить ее не в main.c, а в lcd.c
итого правильный вариант будет таким:
1. в lcd.h описываем тип.
2. в lcd.c объявляем переменную этого типа.
3. во все C файлы которые будут использовать lcd - подключаем include "lcd.h"
4. в конце lcd.h делаем объявление переменной с ключем extern (копи-паст объявления из C файла, и слово extern вперед).
Pavel_Bor
сообщение Jul 1 2011, 11:18
Из: Украина
Спасибо заработало.
Но все-таки пришлось убрать uint8_t хотя они в данном случае и не нужны.
В обычном с++ есть конструкторы и деструкторы, есть ли они под CVAVR?
можно ли писать функции внутри структуры?
defunct
сообщение Jul 1 2011, 11:35
кекс
в global.h или types.h (который добавляется во все без исключения файлы)
опишите типы которые вам всегда нужны:
typedef unsigned char U8, uint8_t;
typedef unsigned short U16, uint16_t;
typedef unsigned long U32, uint32_t;
typedef unsigned long long U64, uint64_t;
typedef signed char S8, int8_t;
typedef signed short S16, int16_t;
typedef signed long S32, int32_t;
и т.д.
и будет щастье, таскайте его потом за собой во все проекты.
Есть ли C++ в CVAVR? Пользуйте нормальный компилятор (IAR / WinAVR) и будет.
в C можно использовать callback'и
typedef struct tagSOME_CONEXT
     void (*OnRead)(struct tagSOME_CONTEXT *);
     void (*OnWrite)(struct tagSOME_CONTEXT *);
     void (*DoSmthSimple)(void);
} TSOME_CONTEXT, *PSOME_CONTEXT;
TSOME_CONTEXT someContext;
void BlinkLed(void)
    PORTB = 0xff;
    delay_ms(10);
    PORTB = 0x0;
someContext.DoSmthSimple = BlinkLed;  // <- назначить колбэк
someContext.DoSmthSimple();  // <-- вызвать колбэк
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:20
