> ATtiny15 и WinAVR
MaxiMuz
сообщение Jun 25 2011, 17:32
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Пытался откомпилировать в WinAVR-20080610 простейшую программку под tiny15 вот что мне пишет компилятор:
Compiling: LED_light1.c
avr-gcc -c -mmcu=attiny15 -I. -g -O0 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=LED_light1.lst -std=c99 -Wp,-M,-MP,-MT,LED_light1.o,-MF,.dep/LED_light1.o.d LED_light1.c -o LED_light1.o
LED_light1.c:1: error: MCU 'attiny15' supported for assembler only
make.exe: *** [LED_light1.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
Хотя в списке контроллеров в MFile он есть!
Действительно компилятор не поддерживает эту мелочь или есть способы это обойти ?
domowoj
сообщение Jun 25 2011, 17:36
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Дело в том, что у тини 15 нет ОЗУ,
может поэтому.
И на камнях растут деревья!
MaxiMuz
сообщение Jun 25 2011, 18:08
Из: Волгоград
может поэтому.
Скорее всего из-за этого. А что делать ?
пс Кстати , когда написал первую простенькую прогу для тини15 и сборочном файле забыл поменять ATtiny2313 on ATtiny15 , прога заработала в несвоем железе sm.gif
Сообщение отредактировал MaxiMuz - Jun 25 2011, 18:19
domowoj
сообщение Jun 25 2011, 18:10
Из: г.Новосибирск
Ассемблер еще никто не отменял.
-SANYCH-
сообщение Jun 26 2011, 13:01
Пользователь №: 11 864
У ATtiny15 нет ОЗУ поэтому выход один, писать программу на ассемблере. Кстати это контроллер уже устаревший и сам производитель не рекомендует его вообще использовать для новых разработок.
Если хочется писать на С то можно взять ATtiny13 у него уже есть ОЗУ, да и по цене походу он дешевле.
arttab
сообщение Jun 27 2011, 01:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
и стек у него аппаратный и маленький. что нибудь по современный выберите
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
MaxiMuz
сообщение Jun 27 2011, 15:57
Из: Волгоград
Другого МК нету поэтому пытаюсь Си освоить на этом
ARV
сообщение Jun 29 2011, 04:31
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
для attiny15 можно писать на Си (avr-gcc) программы, однако, это практически неотличимо от извращения. назвать это освоением Си - солгать. учиться самому программированию на Си лучше на чем-то "просторном", и только по мере приближения к просветленному состоянию браться за безозушные и безстековые МК...
P.S. в документации avr-libc, идущей в комплекте WinAVR, имеется упоминание о процессе работы с attiny15 и есть ссылочка... но... см. выше.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
MaxiMuz
сообщение Jun 29 2011, 06:59
Из: Волгоград
Всем спасибо!
Тему можно закрывать
alexeyv
сообщение Jun 30 2011, 06:15
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
В догонку к теме:
Можно также попытаться использовать регистровые переменные:
volatile register unsigned char rx asm("r18");
smk
сообщение Jul 1 2011, 16:08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Хоть тему и можно закрывать, но встанет вопрос куда девать tiny15. Я вот именно из-за желания куда-либо пристроить МК извратился с CVAVR прикрутив к нему хидер с описанием регистров тиньки и их адресами. Если подключить этот хидер и компилировать как для tiny13 то все работает. Вот зарядное для LI-Ion и NiMh аккумуляторов будет.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
defunct
сообщение Jul 2 2011, 02:23
кекс
Пользователь №: 12 326
Выучить asm (вопрос одного-двух дней), или выкинуть.
На C писать под такие крохи как t13 и t15, - это даже не "изврат", - это __гониво__.
t13 может гораздо больше чем просто мигать светодиодом, там аж 512 слов ПП. На поддержку COM порта тратится меньше сотни.
domowoj
сообщение Jul 2 2011, 02:48
Из: г.Новосибирск
Мне лично тини15 больше нравится, чем 13_я,
а вы выкинуть!!!
(А ассемблер конечно нужно знать.)
MaxiMuz
сообщение Jul 2 2011, 05:42
Из: Волгоград
Цитата(alexeyv @ Jun 30 2011, 09:15) *
В догонку к теме:
Там уже просто глав.цикл int main(void) {} без команд , без заголовочных файлов - вызывает ошибку. Если только зам блок main определить как не содержащий обращение к ОЗУ ?
alexeyv
сообщение Jul 4 2011, 03:50
Из: Пермь
Попробуйте так:
void main (void) __attribute__ ((naked));
void main (void)
  sei();
  for(;;)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
