Помогите выбрать решение для удаленного сбора информации, 433 МГц, топология - звезда, скорость ПД - минимальная |
Jul 2 2011, 19:43
Пользователь №: 10 421
Цитата(YIG @ Jul 1 2011, 23:16)  А вот я профессионально занимался всеми видами счётчиков и сейчас пытаюсь профессионально заниматься радиоэлектроникой, поэтому мне вся вышесказанная хрень режет по ушам. 10мВатт на 30 км - чушь! Излучаемая мощность - начиная от 1 Ватта, и не менее. Поэтому литиевую батарею и аккумуляторы надо буферировать электролитами со сверхмалыми токами утечки, только алколиновые сильноточные могут потянут мощность без буфера, и то в первое время. Обычно, в дискуссии, не приводят такие доводы " я профессионально занимался всеми видами счётчиков и сейчас пытаюсь профессионально заниматься радиоэлектроникой", это звучит по меньшей мере смешно. Потрудитесь вести себя повежливее, и если считаете, что кто то не прав, то доказывайте формулами, цифрами или логическими рассуждениями, если у вас есть запас знаний для этого.
Jul 2 2011, 20:01
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Valery_Vlad @ Jul 2 2011, 22:43)  Потрудитесь вести себя повежливее, и если считаете, что кто то не прав, то доказывайте формулами, цифрами или логическими рассуждениями, если у вас есть запас знаний для этого. Извините, вчера был невполне адекватен, поэтому забуровил. А одними формулами всё не посчитать, на 433 МГц и рельеф местности, и погода важны. Но минимальную мощность для 30 км при идеальных условиях передачи и приёма я обязательно рассчитаю, чуть позже.
Jul 2 2011, 20:11
Цитата(YIG @ Jul 3 2011, 00:01)  Извините, вчера был невполне адекватен, поэтому забуровил. А одними формулами всё не посчитать, на 433 МГц и рельеф местности, и погода важны. Но минимальную мощность для 30 км при идеальных условиях передачи и приёма я обязательно рассчитаю, чуть позже. Извинения приняты. Попробуйте по эмпирическим формула Окамура-Хата посчитать потери распространения. Полоса канального фильтра приемника 50 Гц. Коэффициент шума приемника 2.5 dB. Усиление приемной антенны 10 dB.
Jul 2 2011, 20:42
Из: Kursk
Цитата(Valery_Vlad @ Jul 2 2011, 23:11)  Извинения приняты. Попробуйте по эмпирическим формула Окамура-Хата посчитать потери распространения. Полоса канального фильтра приемника 50 Гц. Коэффициент шума приемника 2.5 dB. Усиление приемной антенны 10 dB. У нас на работе есть специализированный немецкий эмпирический калькулятор для расчёта мощности и длины радиосвязи, поэтому и прошу повременить. Вот здесь: http://autocb.ucoz.ru/publ/dalnost_lpd_radiosvjazi/1-1-0-12 есть практические исследования дальности раций на этой частоте. Мощности до 5 Ватт.
Jul 3 2011, 04:12
Из: Ташкент
Пользователь №: 65 922
Цитата(НЕХ @ Jul 3 2011, 00:50)  Нисколько не сомневаюсь в возможностях RS202... смущает, что не видно развития метода. Где вражеские аналоги ? С какими трудностями столкнулась эта разработка ? Каковы ограничения ? Тут такой холивар на эту тему... Так всеж таки, возможна ли передача сообщений на расстояние 150км при 10мВт мощности? В моем случае даже нет необходимости в мговенной и 100% вероятности доставки сообщения, как для ОПС. А 10мВт решают проблему долговечных и компактных элементов питания.
Jul 3 2011, 05:28
Из: Kursk
Цитата(Parallax @ Jul 3 2011, 07:12)  Так всеж таки, возможна ли передача сообщений на расстояние 150км при 10мВт мощности? В моем случае даже нет необходимости в мговенной и 100% вероятности доставки сообщения, как для ОПС. А 10мВт решают проблему долговечных и компактных элементов питания. Почему-то мои представления о связи на 433 МГц в корне расходятся с представленными в этой теме. Ладно, если бы опыта не было, а ведь работал же. 15 км пробили только вдув 0.5 Ватта в передающую антенну, вынесенную на мачту, причём приёмная была логопериодической. Было бы не так обидно, что только мои представления о связи на 433 МГц неверны, но попадаются вот такие документы:
HopeRF.pdf ( 374.37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 708, где указаны ещё более скромные расстояния (см. последний модуль на 500 мВт). Неужели чувствительность приёмников для передающих модулей до 10 мВт удалось повысить до -160 дБм?
Jul 3 2011, 05:43
Пользователь №: 31 520
При всем уважении к мнению Valery_Vlad - предложенная система RS202 от Альтоника однозначно не может работать в обсуждаемой задаче по следующим причинам: - при указанной энергетике радиоканала 10мВт на частоте 433 МГц даже с учетом узкополосности сигнала зона радиопокрытия не может быть 30 км даже с направленной антенной на удаленном объекте - используемый RS202 протокол с накоплением (передача нескольких одинаковых сообщений в посылке) существенно увеличивает занятость радиоканала, и соответственно, уменьшая пропускную способность обслуживаемых удаленных датчиков. Учитывая накладываемый еще на это эффект "скрытых передатчиков" система становиться вообще не работоспособной для обсуждаемой задачи. Таким образом, мой вывод: - или заявленные характеристики радиоканала соответствуют действительности и система не может выполнить требования ТЗ - или заявленные характеристики радиоканала не соответствуют действительности и система действительно работоспособна - или заявитель не указал дополнительные технические средства, участвующие в выполнении ТЗ (например, активные регенерирующие ретрансляторы или шлюзы с радиоканала на кабельную сеть и обратно). Цитата(YIG @ Jul 3 2011, 09:28)  Почему-то мои представления о связи на 433 МГц в корне расходятся с представленными в этой теме. Ладно, если бы опыта не было, а ведь работал же. 15 км пробили только вдув 0.5 Ватта в передающую антенну, вынесенную на мачту, причём приёмная была логопериодической. Было бы не так обидно, что только мои представления о связи на 433 МГц неверны, но попадаются вот такие документы:
Кол-во скачиваний: 708, где указаны ещё более скромные расстояния (см. последний модуль на 500 мВт). Неужели чувствительность приёмников для передающих модулей до 10 мВт удалось повысить до -160 дБм? В решении Альтоники используется два момента, которые Вы не учитываете - узкополосный сигнал (полоса 50Гц) и накопление сигнала.
Сообщение отредактировал карен - Jul 3 2011, 05:44
Jul 3 2011, 06:49
Цитата(карен @ Jul 3 2011, 09:43)  ...предложенная система RS202 от Альтоника однозначно не может работать в обсуждаемой задаче по следующим причинам:
- при указанной энергетике радиоканала 10мВт на частоте 433 МГц даже с учетом узкополосности сигнала зона радиопокрытия не может быть 30 км даже с направленной антенной на удаленном объекте Это еще почему? Цитата(карен @ Jul 3 2011, 09:43)  ... предложенная система RS202 от Альтоника однозначно не может работать в обсуждаемой задаче по следующим причинам:
- используемый RS202 протокол с накоплением (передача нескольких одинаковых сообщений в посылке) существенно увеличивает занятость радиоканала, и соответственно, уменьшая пропускную способность обслуживаемых удаленных датчиков. Не знаю что вы подразумеваете под накоплением сигнал, но того что вы написали нет. Цитата(карен @ Jul 3 2011, 09:43)  ...предложенная система RS202 от Альтоника однозначно не может работать в обсуждаемой задаче по следующим причинам:
Учитывая накладываемый еще на это эффект "скрытых передатчиков" система становиться вообще не работоспособной для обсуждаемой задачи. Что такое скрытые передатчики? Цитата(карен @ Jul 3 2011, 09:43)  Таким образом, мой вывод: - или заявленные характеристики радиоканала соответствуют действительности и система не может выполнить требования ТЗ Я не знаю вашего ТЗ и потому система может и не соответствовать ему. Цитата(карен @ Jul 3 2011, 09:43)  Таким образом, мой вывод: - или заявленные характеристики радиоканала не соответствуют действительности и система действительно работоспособна Этого вообще не понял?! Цитата(карен @ Jul 3 2011, 09:43)  Таким образом, мой вывод: - или заявитель не указал дополнительные технические средства, участвующие в выполнении ТЗ (например, активные регенерирующие ретрансляторы или шлюзы с радиоканала на кабельную сеть и обратно). В данной системе ретрансляция невозможна! Цитата(карен @ Jul 3 2011, 09:43)  В решении Альтоники используется два момента, которые Вы не учитываете - узкополосный сигнал (полоса 50Гц) и накопление сигнала. Вот, пожалуйста, разъясните, почему узкополосный сигнал - это плохо, а накопление сигнала - просто нет в системе. Цитата(YIG @ Jul 3 2011, 09:28)  Почему-то мои представления о связи на 433 МГц в корне расходятся с представленными в этой теме. Ладно, если бы опыта не было, а ведь работал же. 15 км пробили только вдув 0.5 Ватта в передающую антенну, вынесенную на мачту, причём приёмная была логопериодической. Было бы не так обидно, что только мои представления о связи на 433 МГц неверны, но попадаются вот такие документы:
Кол-во скачиваний: 708, где указаны ещё более скромные расстояния (см. последний модуль на 500 мВт). Неужели чувствительность приёмников для передающих модулей до 10 мВт удалось повысить до -160 дБм? Нет, чувствительность приемника -143 dBm. Для сравнения приведу пример работы 10 мВт передатчика с тональной модуляцией на воздушном шаре. (Пускали в Сергиевом посаде) Была достигнута дальность приема 300 км на любительскую аппаратуру. Я в Москве принимал сигнал на радиостанцию носимую, на четвертушку, с земли.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Jul 3 2011, 07:00
Jul 3 2011, 08:20
Для сравнения приведу пример работы 10 мВт передатчика с тональной модуляцией на воздушном шаре. (Пускали в Сергиевом посаде) Была достигнута дальность приема 300 км на любительскую аппаратуру. Я в Москве принимал сигнал на радиостанцию носимую, на четвертушку, с земли. Относительно накопления - посмотрите описание на рекомендованное вами изделие - там указано, что информация о состоянии переповторяется в пакете 8 раз, и из-за этого вместо посылки длиной 2 сек (т.к. очень узкополосный канал) пакет от одного удаленного объекта занимает 16 секунд!!! Относительно "скрытых передатчиков" - поможет Google и комбинация "syndrom hidden transmiter". Относительно ТЗ - моего ТЗ здесь нет, есть ТЗ от участника под именем "Parallax". Смотрите первое сообщение темы. Относительно "заявленные характеристики радиоканала не соответствуют действительности и система действительно работоспособна" - это значит, что опубликованные характеристики радиоканала могут не соответствовать реальным характеристикам конкретного изделия, например, заявлена выходная мощность передатчика 10 мВт, а в реалии на конкретном образце выходная ВЧ мощность существенно больше. Относительно того , что "узкополосный сигнал - это плохо" - не было от меня такого заявления. Относительно "воздушного шара" - так никто это не оспаривает, аналогичный опыт и у меня. Но речь-то идет о конкретном обсуждении - в ТЗ (первое сообщение темы ) 433 МГц / 200-1000 объектов на земле, а не в космосе и не на воздушном шаре. И теперь относительно почему не будет работать на 30 км в указанных условиях (433 МГц/10мВт/на земле). Для меня это очевидно и считать ничего тут не надо. Вы в Москве и я в Москве. Предлагаю пари - покупаем вместе (расходы 50/50) рекомендованный вами комплект RS202, проверяем характеристики радиоканала на предмет соответствия заявленным, проводим испытания в Москве. Если комплект работает и обеспечивает безошибочную связь на 30 км с расположенными на земле комплектами и одной направленной и одной ненаправленной антеннами, я вам плачу стоимость 5 таких комплектов. Если нет, то вы оплачиваете мне стоимость 5 указанных комплектов.
