2 страниц V  < 1 2
alexeyv
сообщение Jul 1 2011, 13:07
Сообщение #16
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
А в пятой студии свой компилятор?
Так же как и в WInAVR, в AStudio использует GNU-toolchain. Про версии не помню, но файлы в каталогах \avr\bin\ совпадают
Или кратно 256 и буфер на границе. 5 команд - но 7 тактов (или 6, если контроль на 1 байт). Однако вполне можно сократить до 5 тактов, причем с контролем на 16-битный адрес
Согласен:
ldi    r31,0x04
ldi    r30,0x00
ldi    r25,0x02
ldi    r24,0x00
;cycle:
in    r18, 0x19
st    -Z, r18
cpc    r31, r25
brne    .-8
где ((r31-r25) * 256) - размер массива
Сообщение отредактировал alexeyv - Jul 1 2011, 13:31
Sirko
сообщение Jul 2 2011, 18:33
Сообщение #17
Пользователь №: 29 795
Необходимо снять лог некой шины, у которой частота в районе мегагерца.
После некоторых телодвижений - Mega162 была задвинута в сторонку.
Еще после некоторых телодвижениий эйфории от юзания XMega тоже поубавилось.
В конечном итоге, в ходе издевательств над собой и процом, оказалось, что Мега, погнанная до 48Мгц с четырьмя тактами на одно измерение, судя по всему, не отражает достоверно состояние шины т.к. есть одиночные показания некоторых бит. Стало быть, есть вероятность, что какие-нибудь данные могут проскочить мимо.
Что-ж, видать, не судьба.
Есть предположение, что DMA не сумеет опросить порты быстрее, чем есть на данный момент.
В любом случае, на данный момент я не смог найти, как прикрутить DMA к портам.
Исходник приложу - вдруг какие-нибудь мысли появятся.
CODE
typedef unsigned char u08;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define F_CPU 48000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define USART USARTC0
#define OnLight PORTQ.OUTCLR = PIN2_bm
#define OffLight PORTQ.OUTSET = PIN2_bm
#define ToggleLight PORTQ.OUTTGL = PIN2_bm
#define IsPressedButton (PORTQ.IN & PIN3_bm)
#define GetPortOne PORTK.IN
#define GetPortSecond PORTK.IN
#define ScanPorts10(p) do{*p-- = GetPortOne; *p-- = GetPortSecond; /* 0 */\
*p-- = GetPortOne; *p-- = GetPortSecond; /* 1 */\
*p-- = GetPortOne; *p-- = GetPortSecond; /* 2 */\
*p-- = GetPortOne; *p-- = GetPortSecond; /* 3 */\
*p-- = GetPortOne; *p-- = GetPortSecond; /* 4 */\
*p-- = GetPortOne; *p-- = GetPortSecond; /* 5 */\
*p-- = GetPortOne; *p-- = GetPortSecond; /* 6 */\
*p-- = GetPortOne; *p-- = GetPortSecond; /* 7 */\
*p-- = GetPortOne; *p-- = GetPortSecond; /* 8 */\
*p-- = GetPortOne; *p-- = GetPortSecond; /* 9 */}while(0)
#define ScanPorts100(p) do{ScanPorts10(p); /* 0 */\
ScanPorts10(p); /* 1 */\
ScanPorts10(p); /* 2 */\
ScanPorts10(p); /* 3 */\
ScanPorts10(p); /* 4 */\
ScanPorts10(p); /* 5 */\
ScanPorts10(p); /* 6 */\
ScanPorts10(p); /* 7 */\
ScanPorts10(p); /* 8 */\
ScanPorts10(p); /* 9 */}while(0)
#define ScanPorts1000(p) do{ScanPorts100(p); /* 0 */\
ScanPorts100(p); /* 1 */\
ScanPorts100(p); /* 2 */\
ScanPorts100(p); /* 3 */\
ScanPorts100(p); /* 4 */\
ScanPorts100(p); /* 5 */\
ScanPorts100(p); /* 6 */\
ScanPorts100(p); /* 7 */\
ScanPorts100(p); /* 8 */\
ScanPorts100(p); /* 9 */}while(0)
#define PutChar(ch) do{}while(!(USART.STATUS & USART_DREIF_bm));\
USART.DATA = ch;
#define SIZE_ARRAY 8000
unsigned char array[SIZE_ARRAY];
void sendDigit(u16 digit){
PutChar(digit/1000 + '0'); digit %= 1000;
PutChar(digit/100 + '0'); digit %= 100;
PutChar(digit/10 + '0'); digit %= 10;
PutChar(digit + '0');
PutChar(' ');
PutChar(' ');
void sendBusState(u08 state){
for(u08 i=0; i<8; ++i){
PutChar(state & _BV(7) ? '1' : '0');
PutChar('\t');
state <<= 1;
int main(void){
OSC.XOSCCTRL=0x4b; // диапазон: 2-9 МГц, внешний резонатор, с временем запуска 16 000 циклов
OSC.CTRL=0x08; // включаем генератор на внешнем кварцевом резонаторе
while(!(OSC.STATUS&0x08)); // ждём готовности генератора на внешнем кварцевом резонаторе
OSC.PLLCTRL=0xc6; // внешний источник синхро, множитель=6
OSC.CTRL=0x18; // включаем синтезатор частоты
while(!(OSC.STATUS&0x10)); // ждём готовности синтезатора частоты
CPU_CCP=0xd8; // разрешить (сигнатурой) изменение важного регистра (следущая строка)
CLK.CTRL=0x04; // источник системной синхронизации - синтезатор частоты
CLK.PSCTRL=0x00; // Коэф. деления предделителей A, B и C = 1.
PORTC.DIRSET = PIN3_bm;
PORTC.DIRCLR = PIN2_bm;
USART.CTRLC = (uint8_t) USART_CHSIZE_8BIT_gc | USART_PMODE_DISABLED_gc;
USART.BAUDCTRLA = (u08)289; // Битрейт 921600 при 48МГц clock
USART.BAUDCTRLB = (289 >> 8) | ((-7) << USART_BSCALE0_bp);
USART.CTRLB |= USART_TXEN_bm;
PORTQ.DIRSET = PIN2_bm; // PQ2 Лампа
PORTQ.DIRCLR = PIN3_bm; // PQ3 Кнопка
PORTQ.PIN3CTRL = PORT_OPC_WIREDORPULL_gc; // Подтяжка вниз
PORTK.DIR = PORTJ.DIR = 0;
PORTJ.PIN0CTRL =
PORTJ.PIN1CTRL =
PORTJ.PIN2CTRL =
PORTJ.PIN3CTRL =
PORTJ.PIN4CTRL =
PORTJ.PIN5CTRL =
PORTJ.PIN6CTRL =
PORTJ.PIN7CTRL =
PORTK.PIN0CTRL =
PORTK.PIN1CTRL =
PORTK.PIN2CTRL =
PORTK.PIN3CTRL =
PORTK.PIN4CTRL =
PORTK.PIN5CTRL =
PORTK.PIN6CTRL =
PORTK.PIN7CTRL = PORT_OPC_WIREDANDPULL_gc; // Подтяжка вверх
while(1){
while(!IsPressedButton){
_delay_ms(250);
ToggleLight;
u08 *p = &array[SIZE_ARRAY-1];
while(!(PORTJ.IN & PIN7_bm)); // Ждать появления питания на девайсе
ScanPorts1000(p);
ScanPorts1000(p);
ScanPorts1000(p);
ScanPorts1000(p);
u16 index = SIZE_ARRAY-1;
PutChar('-'); PutChar('-'); PutChar('-'); PutChar('-');
static u16 currentSample = 0;
sendDigit(currentSample++); PutChar('\n'); PutChar('\r');
do{
sendDigit(index--);
PutChar('\t');
//sendBusState(*p--);
//PutChar('\t');
sendBusState(*p);
PutChar('\n');
PutChar('\r');
static u08 pause = 0;
if(!pause--)
_delay_ms(10); // Для компенсации "несинхронности UART"
}while(p-- != array);
PutChar('\n');
PutChar('\r');
PutChar('\n');
PutChar('\r');
PutChar('\n');
PutChar('\r');
_delay_ms(500);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 2 2011, 20:08
Причина редактирования: [codebox]
=GM=
сообщение Jul 2 2011, 20:22
Сообщение #18
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Sirko @ Jul 2 2011, 17:33) *
Да, наивный и упрямый, поскольку, чтобы считать сигнал около мегагерца, нужна частота выборок около двух мегагерц. Следовательно, при тактовой частоте проца 20 МГц, необходимое число тактов на цикл 20/2=10 машинных циклов. Десяти циклов должно хватить за глаза. Скажу так, за 5 циклов можно считать из порта, записать в память, передвинуть указатель и проверить его на конец массива. Ну и ещё чего-нибудь, скажем помигать светодиодом и опросить кнопки. Ну или непрерывно писать в буфер циклически и по запросу выдавать весь массив, который записан на текущее время.
Sirko
сообщение Jul 2 2011, 20:50
Сообщение #19
Скажу так, за 5 циклов можно считать, записать, передвинуть, проверить и ещё чего-нибудь
Это че, - шутка юмора такая?
Записать-передвинуть с проверкой менее шести тактов, - не представляю как. Или Вы имеете ввиду 5 команд процессора?
Это никто не оспаривает. 1Мгц - было предположение, поскольку визуально дорожки длинные, несуразные, тянутся от основого чипа к другим - звездой, через разъемы на разные платы, плюс еще в настоящий момент соплей навешано (шлейф от флопика с макетками) и это все вроде как продолжает функционировать.
На текущий момент у меня скан получается порядка 12МГц, но есть вероятность, что и этого недостаточно.
нужно развернуть цикл и повторить 1000 раз фрагмент "прочитать порт в регистр + сохранить регистр с автоинкрементом". Вот вам три такта и будет
У меня получается четыре
lds r24, 0x0728
sts 0x3F42, r24
lds r24, 0x0728
sts 0x3F41, r24
lds r24, 0x0728
sts 0x3F40, r24
Сообщение отредактировал Sirko - Jul 2 2011, 20:56
rx3apf
сообщение Jul 2 2011, 21:45
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Loop:
in temp,<порт>
st Z+,temp
cp ZL,...
cpc ZH,...
in temp,<порт>
st Z+,temp
brne Loop
Sirko
сообщение Jul 2 2011, 22:33
Сообщение #21
Попробую прокоментировать, если че поправьте.
Loop:
in temp,<порт> - получить состояние шины (1 такт)
st Z+,temp - засунуть это значение в оперативку (2 такта)
cp ZL,... - если младший байт указателя не переходит границу, то перейти к опросу порта (1 такт)
cpc ZH,... - иначе проверить старший байт, если ... - неважно
brne Loop - продолжить (если нужно) (1 такт)
Т.е. если не придираться к иногда возникающему CP-CPC, то в среднем по четыре такта на один опрос.
Ну в принципе в настоящий момент у меня тоже их четыре
А вот как-бы засунуть в сишный файл вот это -
in temp,<порт>
st Z+,temp
in temp,<порт>
st Z+,temp
in temp,<порт>
st Z+,temp
rx3apf
сообщение Jul 3 2011, 07:11
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Вот тут неправильно. Последовательность cp ZL,... cpc ZH,... - это сравнение с 16-битным значением (заданным в регистрах), определяющим границу массива.
Не четыре, а пять, и не в среднем, а всегда. Но граница должна быть установлена на один байт раньше.
Sirko
сообщение Jul 3 2011, 07:58
Сообщение #23
Понял. Спасибо.
Но тогда выходит, что
- всегда, но чередуясь 5, 4, 5, 4, 5...
Loop:
cp ZL,... - если младший и
cpc ZH,... - старший байт указателя переходят границу - выставить флаг (2 такта)
rx3apf
сообщение Jul 3 2011, 09:45
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Цитата(Sirko @ Jul 3 2011, 11:58) *
Понял. Спасибо.
Но тогда выходит, что - всегда, но чередуясь 5, 4, 5, 4, 5...
При переходе - 2 такта. Поэтому каждый период выборки строго 5 тактов.
Sirko
сообщение Jul 3 2011, 09:51
Сообщение #25
Спасибо, буду знать.
defunct
сообщение Jul 4 2011, 13:25
Сообщение #26
кекс
Пользователь №: 12 326
Эта задача не для AVR. Возьмите простенький CPLD + static RAM + mega162.
подключите CPLD и мегу(по ее шине) к МС памяти.
Внутри CPLD организуется счетчик по отрицательному фронту строба шины которую хотите мониторить.
По стробу внешней шины читайте с нее данные и кладите в SRAM.
при переполнении счетчика, отключите CPLD от памяти и дайте меге строб что та может читать.
CPLD на 150-180Mhz с требуемым количеством ног (вам надо 18+8+2) стоит в районе 5$-8$.
либо готовая макетка за 13$ здесь
МС SRAM брать такую чтобы успевала за шиной которую собрались мониторить. В старых 386-х под кеш использовались 10нс (100Mhz) память 62256 (32KB чип) в DIP копусах вот ее можно взять, но возможно хватит и более медленной памяти.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:39
Страница сгенерированна за 0.02267 секунд с 7
