> getting-started-project-at91sam9g20, Как работают обработчики прерываний нажатий на кнопки?
wmakc
сообщение Jun 30 2011, 18:48
Пользователь №: 55 768
нужно реализовать обработку датчика, но не могу избавиться от дребезжания контактов.
Объясните как работает эта функция.
CODE
void ISR_Bp1(void)
static unsigned int lastPress = 0;
// Check if the button has been pressed
if (!PIO_Get(&pinPB1)) {
// Simple debounce method: limit push frequency to 1/DEBOUNCE_TIME
// (i.e. at least DEBOUNCE_TIME ms between each push)
if ((timestamp - lastPress) > DEBOUNCE_TIME) {
lastPress = timestamp;
// Toggle LED state
pLedStates[0] = !pLedStates[0];
if (!pLedStates[0]) {
LED_Clear(0);
Если я правильно понимаю, то первоначально lastPress = 0 и условие выполнится сразу как только timestamp будет больше DEBOUNCE_TIME, а в программе это 500 милисекунд. А чтобы избавиться от дребезжания нужно чтобы в течение 500 миллисекунд значение PIO не поменялось.
вот так вроде работает, но внутри прерывания крутится цикл, да и PIO проверяется постоянно.
CODE
void ISR_Bp1(void)
while((timestamp- lastPress)<DEBOUNCE_TIME)
if(PIO_Get(&pinPB1))
return;
if (!pLedStates[0])
LED_Clear(0);
Сообщение отредактировал wmakc - Jun 30 2011, 18:49
ar__systems
сообщение Jul 2 2011, 13:05
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
первый код просто не рабочий. timestamp у вас кто обновляет - или это на регистр таймера заdefinено? Второй хоть и рабочий (с оговорками), но весьма корявый именно ввиду цикла в прерывании.
и это ведь простейшая алгоритмическая задача...
500мс слишком много. Возьмите 50мс.
wmakc
сообщение Jul 3 2011, 19:29
timestamp это счетчик таймера, обновляется в его прерывании.
Понимаю что корявый, но никогда не занимался этим, поэтому и спрашиваю как лучше сделать.
aaarrr
сообщение Jul 3 2011, 20:06
Пользователь №: 1 448
Опрашивайте кнопки по таймеру. Решение о нажатии или отжатии кнопки принимается по условию стабильности уровня в течение N циклов таймера.
ar__systems
сообщение Jul 3 2011, 20:54
self made
Из: Toronto, Canada
Два уровня прерываний только для анти-дребезга? Сильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:07
Страница сгенерированна за 0.03504 секунд с 7
