> Два проекта на одном кристалле
svl
сообщение Jul 4 2011, 12:46
Пользователь №: 33 465
Здравствуйте коллеги.
Есть две программы, А и Б.
Программа А представляет собой не только загрузчик, но и содержит различные "полезные" функции; криптография, PRNG, CRC, etc.
Загрузчик по какому нибудь комбинаторному состоянию, загружает проект (программа Б) в память и передает ей управление, стандартная операция, тут вопросов нет.
Вопрос в следующем, как из программы Б, вызвать эти "полезные" функции программы А?
У Кейла примеров и описаний данного изврата не нашел, а может плохо искал...
Про сохранение стека, счетчик команд, размещение функции по указанному адресу и т.д. это понятно, но не достаточно.
Язык С, компилятор Keil, чип Cortex-M4.
Может кто сталкивался с такой задачей?
Заранее спасибо.
aaarrr
сообщение Jul 4 2011, 13:01
Пользователь №: 1 448
Лучше не функции по определенным адресам размещать, а указатели на них. Вполне надежное и проверенное временем решение.
Ну, или используйте SVC.
ar__systems
сообщение Jul 4 2011, 17:14
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Заранее спасибо.
Собрать их в один проект, и никакого изврата.
zltigo
сообщение Jul 4 2011, 17:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ar__systems @ Jul 4 2011, 20:14) *
Никчемный "совет" никак не относящийся к заданному вопросу sad.gif.
QUOTE (aaarrr @ Jul 4 2011, 16:01) *
Я бы сказал естественное. Например, в startup сразу после таблицы векторов. Точка входа может быть и одной общей.
QUOTE
Что для вызова функции ничем принципиально не отличается от предыдущего варианта.
svl
сообщение Jul 5 2011, 10:50
Спасибо за ответ.
Т.е. взять стартап программы Б, создать в нем AREA и прописать импорт имен функций по адресам расположенных в программе А?
Вот стартап дефолтный.
Прикрепленный файл  startup_MK60N512MD100.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
Это как я понимаю, при условии использования RTX.
aaarrr
сообщение Jul 5 2011, 11:28
И получите ошибку.
В программе A создаете по определенному адресу (скажем, 0x100) таблицу указателей на функции. Например, в стартапе:
    IMPORT func1
    IMPORT func2
    IMPORT func3
    DCD func1
    DCD func2
    DCD func3
В программе B объявляете константный указатель на структуру с нужным значением адреса, затем вызываете функции через этот указатель:
struct
    void (*func1)(void);
    int (*func2)(int, int);
    int (*func3)(void);
} * const bfuncs = (void*)0x100;
X = bfuncs->func2(1, 2);
Совсем не обязательно.
svl
сообщение Jul 5 2011, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
