Вопрос по DxD, помогите по мелочам плиз. |
Apr 22 2011, 06:17
Группа: Validating
Из: г. Томск
Пользователь №: 40 409
Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:44)  Выложите Проект+ЦБ - для разбирательства. Выкладываю тестовый проект, потому что с данным повторяющимся блоком проблема повторяется. Независимо от префиксов реюзаблов система прописывает в ЦЕС хрень типа A1A2C, A2A1R и т.д. Хотелось бы понять, откуда рога торчат. Note: проблема вылазит только с данным реюзаблом, с другим - гораздо реже, почти никогда.
Все может быть, и все быть может. И все, что может - может быть. Но одного лишь быть не может - того, чего не может быть.
Apr 22 2011, 07:46
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(maailmankaikkeus @ Apr 22 2011, 10:17)  Выкладываю тестовый проект, потому что с данным повторяющимся блоком проблема повторяется. Независимо от префиксов реюзаблов система прописывает в ЦЕС хрень типа A1A2C, A2A1R и т.д. Хотелось бы понять, откуда рога торчат.
Note: проблема вылазит только с данным реюзаблом, с другим - гораздо реже, почти никогда. Измените префикс B9 на блоке на просто 9. И в префиксах дискретов добавьте #C и #R и т.п. Возможные вариации префиксов блоков например: BA BC BD и т.д 1 2 3 и т.д Но не смесь букв и цифр, которая и приводит к проблеме распознавания. Естественно, количество букв (или цифр) может быть и большим, например BLOCK_A BLOCK_B и т.п.
Разработчики закладывались на вариант: Rule: When your design uses reference designators that are of the format YYYRNN (i.e. schematic sheet, reference designator prefix, unique instance), append a # to each discrete component prefix that you define here. For example, instead of using just C to define the discrete component prefix for capacitors, use #C.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jun 23 2011, 18:47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ClayMan @ Jun 21 2011, 11:29)  Подскажите правильный синтаксис для атрибута Supply Pin. Пытаюсь изменить название цепи на пине атрибутом 1=0VD но реакции нетлиста на это не вижу, цепь называется как и прежде - GND (по умолчанию). К этой цепи подключены какие-либо пины других компонентов? Если в цепи только один пин, то естественно ничего и не увидите. Цитата(ClayMan @ Jun 21 2011, 11:29)  Мда...DxD в плане эргономики инструмент, конечно, никудышный. Второй день вожусь с переименованием Supply цепей для Xilinx. 1. Неонятно причем здесь эргономика? 2. Невидя проекта трудно сказать что вы там наворотили. 3. Внутри IOD такие вещи как изменения имен неявных сигналов земли\питания делаются парой щелчков и т.к. PDB пере-генерируется автоматом, то и не приходится что-либо переделывать руками на уровне схемы.
Jun 24 2011, 06:29
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(fill @ Jun 23 2011, 21:47)  К этой цепи подключены какие-либо пины других компонентов? Если в цепи только один пин, то естественно ничего и не увидите. Естественно подключены. Я попытался аннотировать схему с проблемным элементом в Exp - вот что выдает лог ошибки: Pin 1 of DD10 has default net \GND\ assigned to it in the Parts DataBase for Part XC2S200-5PQG208I which would have had its net renamed to \0VD\ if the pin did have a SupplyPinPhrase in the schematic. It is being reassigned to net 0VBS in the schematic. A supply pin may not be assigned to a net other than the one to which it would have been renamed. Please adjust the supply rename property or the assignment in the schematic and rerun Packager. Как это понимать? Я не могу переназвать группу пинов 0VD и выделить из нее несколько пинов, принадлежащих к другой цепи? Поясните пожалуйста. 1. Неонятно причем здесь эргономика? Ну как при чем. С DxD очень сложно разговаривать на понятном ему и пользователю языке. Вот простая совершенно ситуация, а я пытаюсь решить ее уже который день. При этом прочитан был хэлп, форум, сделано все в соответсвии с указаниями. Причем ведь далеко не только у меня одного нарекания и проблемы с ним. Функциональность безусловно на высоком уровне, но зачастую требуется сделать нечто простое без пляски с бубном - и вот тут часто возникают проблемы. 2. Невидя проекта трудно сказать что вы там наворотили. Да ничего особенного, вобщем-то. Обычный FPGA на схеме задан одним УГО. Часть пинов занесена в группу Supply и разбита на три подгруппы (GND, Vcci, Vcco). переименование с помощью Supply Rename работает отлично для любых двух подгрупп, если переименовывать сразу три - одна из цепей получается обозвана некорректно. 3. Внутри IOD такие вещи как изменения имен неявных сигналов земли\питания делаются парой щелчков и т.к. PDB пере-генерируется автоматом, то и не приходится что-либо переделывать руками на уровне схемы. Охотно верю. Но на данный момент у меня нет времени погружаться еще и в тонкости работы с IOD. Не все ведь сразу, хотя бы DxD-Exp освоить более-менее.
Jul 1 2011, 12:30
Из: СПб
Пользователь №: 19 701
"Карфаген должен быть разрушен"... Ну никак не получается у меня  Лезем в Special Symbol и ставим на схему или PORT, или LINKS. ПОЧЕМУ у этого символа на схеме атрибуты ставятся, извините, раком? Нет, конечно я их потом подвину как мне надо, но тем не менее. Подключаем LINKS к именованной цепи. Получаем атрибут Name в том месте, которое DxD считает правильным. А если в символе УЖЕ имеется атрибут Name, ручками определённый в Library manager, тогда вообще цирк. В свойствах символа на схеме оказывается ДВА одинаковых свойства с именем Name и с одним реальным атрибутом на схеме. Причем если снять галочку отображения у любого из них, то соответствующий атрибут становится невидимым. Но почему же это свойство вдобавок перемещается, хотя в символе уже задано его положение?!
Jul 2 2011, 09:57
Из: Беларусь, Минск
Цитата(fill @ Jun 25 2011, 13:28)  Поэтому я и написал что не видя что вы там наворотили сказать трудно. Судя по диагностике у вас получается двойное переопределение цепи, могу только продположить что все пины GND переопределяются сначала через Supply_Rename и затем еще отдельные из них через Supply_Pin. Т.е. получается масло-маслянное что и не нравится упаковщику. Собственно говоря тогда какие проблемы изменить название цепи в локальном PDB (если не хотите изменить в ЦБ) и применить Supply_Pin для отдельных пинов? Александр, Вы правы - именно так. Я хочу переименовать всю группу и выделить из нее несколько пинов для повторного переименования. Это запрещенная операция? Я считал, что аттрибут Supply Pin для того и предназначен. Проблем с изменением PDB никаких, но хотелось достичь результата исключительно с помощью схемотехнического редактора - без изменения компонента.
Jul 2 2011, 14:46
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ClayMan @ Jul 2 2011, 13:57)  Александр, Вы правы - именно так. Я хочу переименовать всю группу и выделить из нее несколько пинов для повторного переименования. Это запрещенная операция? Я считал, что аттрибут Supply Pin для того и предназначен. Проблем с изменением PDB никаких, но хотелось достичь результата исключительно с помощью схемотехнического редактора - без изменения компонента. Двойное переименование запрещено. Так используйте только Supply Pin для обеих групп пинов. Формат же позволяет: <pin number>=<netname> <pin number>=<netname> <pin number>=<netname> Например: 2=GND 4=VCC 1=VDD единственная проблема если их много, то вбивать придется долго.
Jul 5 2011, 08:32
Пользователь №: 65 097
Подскажите, а как в DxD настроить отображение атрибутов сразу всех символов, как это делалось в DC (в настройках текста). Например я хочу сразу у всех символов включить/выключить отображение PartNumber или GostValue.
Jul 5 2011, 08:43
Из: Беларусь, Минск
Их действительно много) QFP на 240 контактов, по пинам будет очень неудобно все описывать. Видимо придется использовать в PDB конкретное имя цепи, например 0V. Цитата(Volosatyi @ Jul 5 2011, 11:32)  Подскажите, а как в DxD настроить отображение атрибутов сразу всех символов, как это делалось в DC (в настройках текста). Например я хочу сразу у всех символов включить/выключить отображение PartNumber или GostValue. А если выделить все нужные символы и поставить галочку напротив соответствующего property? так не работает разве?
Jul 5 2011, 15:04
Цитата(ClayMan @ Jul 5 2011, 12:43)  А если выделить все нужные символы и поставить галочку напротив соответствующего property? так не работает разве? Вообще говоря так тоже можно, только: 1. У новых символов все равно будет по умолчанию, придется делать для них заново. 2. Снимаются эти галочки как-то по-кривому: при желании снять галочку устанавливается другая, после чего нужно снимать их обе.
