Здравствуйте форумчане.
Я частотными приводами никогда не занимался - поэтому дилетант. У меня есть широкорегулируемый мотор-шпиндель типа 4051 фирмы KaVo. На шильдике у него по-немецки написано 100Вт, 50000об/мин, 24В, 3~, 833Гц. В паспорте еще написано, что он двухполюсный, максимально-допустимое напряжение 42В, ток - 7А, максимальный момент 5Н*см, Частота 84...833Гц, соответственно 5000...50000 об/мин. Характеристика не жесткая, но и не совсем мягкая. Что-то промежуточное. Непонятно следующее. Принято считать, что для сохранения постоянного момента нужно напряжение уменьшать пропорционально частоте. Это, как я думаю, вытекает из закона электромагнитной индукции. Момент пропорционален току в обмотке. Чтобы ток не изменялся при изменении частоты, нужно при уменьшении частоты уменьшать напряжение. Получается, что при 83Гц на мой двигатель нужно подавать 2,4В. Но у него допустимый максимальный ток 7А. Поэтому 100Вт никак не получится.... Абсурд какой-то. Но это справедливо, если индуктивность не изменяется. Я подумал, что двигатель - это же не дроссель. Там на индуктивность статора должен влиять короткозамкнутый ротор и зазор между ними. Справедливость моих предположений подтвердилась измерением. Индуктивность статора на 1кГц оказалась 215мкГн, а на 100Гц около 5мГн. Это при остановленном роторе. Причем, положение ротора малозаметно влияет на индуктивность. Как это будет выглядеть при вращающемся роторе, я не знаю. Может быть в конструкцию широкорегулируемых двигателей закладывается какая-то общая особенность, которая позволяет не изменять питающее напряжение вместе с частотой или изменять его в гораздо меньших пределах, чем частоту? Объясните, пожалуйста, как это все должно работать и каким напряжением его питать на разных частотах?
