> MicroBlaze SDK - компилятор позволяет использовать только 5 КБ памяти
Tanichev
сообщение Jul 5 2011, 13:24
Пользователь №: 63 290
FPGA: spartan-6 xc6slx16
Столкнулся с такой проблемой, использую внутренние BRAM для данных и для программы. При этом используется вся память. на данные - 32 КБ, и на программу тоже 32 КБ. По данным компилятор позволяет занять всю предоставленную память, а вот для программы, если объём превышает некоторое значение (в моём случае около 5128 байт), ругается.
Два дня пытаюсь разобраться. Внешнюю оперативку в моём случае добавлять нельзя. Пробовал переключать DEBUG/RELEASE - помогает, но не на много.
Или может я что-то не понимаю и это такой предел?
Koluchiy
сообщение Jul 5 2011, 14:29
Пользователь №: 47 543
А как ругается-то?
SFx
сообщение Jul 5 2011, 14:35
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
а в вашем кристалле столько bram памяти есть, сколько Вы указали в скиншоте?
Tanichev
сообщение Jul 5 2011, 15:22
Цитата(Koluchiy @ Jul 5 2011, 18:29) *
А как ругается-то?
Говорит, что ictl region full (общая суть такая) полное сообщение завтра выложу, если будет нужно
Цитата(SFx @ Jul 5 2011, 18:35) *
а в вашем кристалле столько bram памяти есть, сколько Вы указали в скриншоте?
Да, 32 блока по 18 кбит. Возможно, я пока не понимаю, как правильно пользоваться этими ресурсами. Нужно заметить, что корка UARTа тоже использует эти блоки, но всего 2, в любом случае, должно хватать
SFx
сообщение Jul 5 2011, 17:25
Из: Понаехал (Мск)
скорее всего это из-за фрагментации вашей памяти, попробуйте в один блок все выделить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
