21 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Вопрос по DxD, помогите по мелочам плиз.
maailmankaikkeus
сообщение Apr 22 2011, 06:17
Сообщение #241
Группа: Validating
Из: г. Томск
Пользователь №: 40 409
Цитата(fill @ Apr 20 2011, 17:44) *
Выложите Проект+ЦБ - для разбирательства.
Выкладываю тестовый проект, потому что с данным повторяющимся блоком проблема повторяется. Независимо от префиксов реюзаблов система прописывает в ЦЕС хрень типа A1A2C, A2A1R и т.д. Хотелось бы понять, откуда рога торчат.
Note: проблема вылазит только с данным реюзаблом, с другим - гораздо реже, почти никогда.
Прикрепленный файл  test_project_with_lib.7z ( 6.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
Все может быть, и все быть может. И все, что может - может быть. Но одного лишь быть не может - того, чего не может быть.
fill
сообщение Apr 22 2011, 07:46
Сообщение #242
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Измените префикс B9 на блоке на просто 9. И в префиксах дискретов добавьте #C и #R и т.п.
Возможные вариации префиксов блоков например:
BA BC BD и т.д
1 2 3 и т.д
Но не смесь букв и цифр, которая и приводит к проблеме распознавания. Естественно, количество букв (или цифр) может быть и большим, например BLOCK_A BLOCK_B и т.п.
Разработчики закладывались на вариант:
Rule: When your design uses reference designators that are of the format YYYRNN (i.e. schematic sheet, reference designator prefix, unique instance), append a # to each discrete component prefix that you define here. For example, instead of using just C to define the discrete component prefix for capacitors, use #C.
www.megratec.ru
Dimoza
сообщение Jun 20 2011, 10:01
Сообщение #243
Из: СПб
Пользователь №: 19 701
Товарищи, подскажите такую вещь:
Начал разбираться, как "работают" Reusable Block в DxD-Exp 7.9.1upd10. Всё бы хорошо, но когда в DxD добавляю в в схеме блока к именованной цепи иерархический пин, то ему присваивается имя. И это имя (атрибут Name) располагается слева вверху над символом. Как отредактировать символ пина, чтобы имя появлялось в том месте, где я хочу (по центру символа пина к примеру)?
ClayMan
сообщение Jun 21 2011, 07:29
Сообщение #244
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Подскажите правильный синтаксис для атрибута Supply Pin. Пытаюсь изменить название цепи на пине атрибутом 1=0VD но реакции нетлиста на это не вижу, цепь называется как и прежде - GND (по умолчанию).
Мда...DxD в плане эргономики инструмент, конечно, никудышный. Второй день вожусь с переименованием Supply цепей для Xilinx. Мало того, что атрибут Supply Pin работать отказывается по непонятным мне причинам, так теперь и в графе Supply Rename обнаружилась проблема. Ввожу туда данные для трех групп пинов "GND=0V Vcco=5V Vcci=3V" - получаю на выходе в нетлисте NET : '0V' .... NET : '3V' ... NET : '5V Vcci=3' ... Почему имя третьей цепи выводится в таком виде? Для любых двух напряжений все в порядке, но как только добавляешь третье - получаешь вот такую картину. Помогите разобраться в чем дело - перелопатил поиск по хэлпу и форуму.
Сообщение отредактировал ClayMan - Jun 21 2011, 12:55
fill
сообщение Jun 23 2011, 18:47
Сообщение #245
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
К этой цепи подключены какие-либо пины других компонентов? Если в цепи только один пин, то естественно ничего и не увидите.
1. Неонятно причем здесь эргономика?
2. Невидя проекта трудно сказать что вы там наворотили.
3. Внутри IOD такие вещи как изменения имен неявных сигналов земли\питания делаются парой щелчков и т.к. PDB пере-генерируется автоматом, то и не приходится что-либо переделывать руками на уровне схемы.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Jun 24 2011, 06:29
Сообщение #246
Из: Беларусь, Минск
Естественно подключены. Я попытался аннотировать схему с проблемным элементом в Exp - вот что выдает лог ошибки:
Pin 1 of DD10 has default net \GND\ assigned to it
in the Parts DataBase for Part XC2S200-5PQG208I which
would have had its net renamed to \0VD\ if the pin
did have a SupplyPinPhrase in the schematic. It is being
reassigned to net 0VBS in the schematic. A supply pin
may not be assigned to a net other than the one to which
it would have been renamed. Please adjust the
supply rename property or the assignment in the schematic
and rerun Packager.
Как это понимать? Я не могу переназвать группу пинов 0VD и выделить из нее несколько пинов, принадлежащих к другой цепи? Поясните пожалуйста.
Ну как при чем. С DxD очень сложно разговаривать на понятном ему и пользователю языке. Вот простая совершенно ситуация, а я пытаюсь решить ее уже который день. При этом прочитан был хэлп, форум, сделано все в соответсвии с указаниями. Причем ведь далеко не только у меня одного нарекания и проблемы с ним. Функциональность безусловно на высоком уровне, но зачастую требуется сделать нечто простое без пляски с бубном - и вот тут часто возникают проблемы.
Да ничего особенного, вобщем-то. Обычный FPGA на схеме задан одним УГО. Часть пинов занесена в группу Supply и разбита на три подгруппы (GND, Vcci, Vcco). переименование с помощью Supply Rename работает отлично для любых двух подгрупп, если переименовывать сразу три - одна из цепей получается обозвана некорректно.
Охотно верю. Но на данный момент у меня нет времени погружаться еще и в тонкости работы с IOD. Не все ведь сразу, хотя бы DxD-Exp освоить более-менее.
fill
сообщение Jun 25 2011, 10:28
Сообщение #247
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Поэтому я и написал что не видя что вы там наворотили сказать трудно.
Судя по диагностике у вас получается двойное переопределение цепи, могу только продположить что все пины GND переопределяются сначала через Supply_Rename и затем еще отдельные из них через Supply_Pin. Т.е. получается масло-маслянное что и не нравится упаковщику.
Собственно говоря тогда какие проблемы изменить название цепи в локальном PDB (если не хотите изменить в ЦБ) и применить Supply_Pin для отдельных пинов?
www.megratec.ru
Dimoza
сообщение Jul 1 2011, 12:30
Сообщение #248
Из: СПб
"Карфаген должен быть разрушен"...
Ну никак не получается у меня sad.gif Лезем в Special Symbol и ставим на схему или PORT, или LINKS. ПОЧЕМУ у этого символа на схеме атрибуты ставятся, извините, раком? Нет, конечно я их потом подвину как мне надо, но тем не менее. Подключаем LINKS к именованной цепи. Получаем атрибут Name в том месте, которое DxD считает правильным. А если в символе УЖЕ имеется атрибут Name, ручками определённый в Library manager, тогда вообще цирк. В свойствах символа на схеме оказывается ДВА одинаковых свойства с именем Name и с одним реальным атрибутом на схеме. Причем если снять галочку отображения у любого из них, то соответствующий атрибут становится невидимым. Но почему же это свойство вдобавок перемещается, хотя в символе уже задано его положение?!
ClayMan
сообщение Jul 2 2011, 09:57
Сообщение #249
Из: Беларусь, Минск
Александр, Вы правы - именно так. Я хочу переименовать всю группу и выделить из нее несколько пинов для повторного переименования. Это запрещенная операция? Я считал, что аттрибут Supply Pin для того и предназначен.
Проблем с изменением PDB никаких, но хотелось достичь результата исключительно с помощью схемотехнического редактора - без изменения компонента.
fill
сообщение Jul 2 2011, 14:46
Сообщение #250
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Двойное переименование запрещено.
Так используйте только Supply Pin для обеих групп пинов.
Формат же позволяет:
<pin number>=<netname> <pin number>=<netname> <pin number>=<netname>
Например:
2=GND 4=VCC 1=VDD
единственная проблема если их много, то вбивать придется долго.
www.megratec.ru
Volosatyi
сообщение Jul 5 2011, 08:32
Сообщение #251
Пользователь №: 65 097
Подскажите, а как в DxD настроить отображение атрибутов сразу всех символов, как это делалось в DC (в настройках текста). Например я хочу сразу у всех символов включить/выключить отображение PartNumber или GostValue.
ClayMan
сообщение Jul 5 2011, 08:43
Сообщение #252
Из: Беларусь, Минск
Их действительно много) QFP на 240 контактов, по пинам будет очень неудобно все описывать. Видимо придется использовать в PDB конкретное имя цепи, например 0V.
А если выделить все нужные символы и поставить галочку напротив соответствующего property? так не работает разве?
Volosatyi
сообщение Jul 5 2011, 15:04
Сообщение #253
Вообще говоря так тоже можно, только:
1. У новых символов все равно будет по умолчанию, придется делать для них заново.
2. Снимаются эти галочки как-то по-кривому: при желании снять галочку устанавливается другая, после чего нужно снимать их обе.
fill
сообщение Jul 14 2011, 08:59
Сообщение #254
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Посмотрите здесь
www.megratec.ru
SergSit
сообщение Jul 15 2011, 11:18
Сообщение #255
Пользователь №: 12 031
Цитата(fill @ Jul 14 2011, 11:59) *
Не могу скачать по указанным в топике ссылкам DxDesigner Automation Utilities (DxD-AU). В английском не силен, чтобы пообщаться там. Может кто-нибудь выложит в доступное место их.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.02222 секунд с 7
