> Сериализация устройств, Конкурс на самый негеморный способ :)
kada
сообщение Jul 5 2011, 15:44
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Доброго всем здравия!
Есть девайсы на базе ATMega88. Нужно каким-то способом сериализовать их, т.е. иметь константу во флеше с уникальным серийным номером (UID).
Вопрос следующий: Как автоматизировать процесс сериализации в IARе, дабы не вбивать UID каждый раз ручками, т.к. таких девайсов много? sm.gif
Процы шьем с помощью JTAGICE mkII по SPI, запуская предварительно созданный командный bat-файл.
В IARe есть удобная функция подсчета CRC области флеш памяти и сохранении результата. Использовал это в своих проектах. Но сериализацию не нашел sad.gif
В голову приходит мысль сгенерить файл с UID-ами и при линковке забирать один UID из этого файла и помещать его в исполняемый объектный файл (прошивку), после удалить этот UID с исходного файла, чтобы случайно не прописать использованный UID в другой девайс. Проблема в том что нет таких команд в линковщике по обращению к файлу и его изменению.
Поделитесь пожалуйста мыслями, уважаемые господа.
Ответов (1 - 13)
prottoss
сообщение Jul 5 2011, 16:00
Пользователь №: 3 659
напишите программулину, которая будет забивать серийник в определенную область файла прошивки. Делов по времени меньше, чем будет обсуждаться данный топик.
kada
сообщение Jul 5 2011, 16:07
Из: Ташкент
Вариант, но во 1-х: я уже давно ничего не писал под PC, соответственно нужно искать и инсталлить какой-нибудь компилятор, во 2-х: думаю многим будет полезно изыскать способ реализации данного вопроса средствами IAR-а
Artem_Petrik
сообщение Jul 5 2011, 17:00
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
... иметь константу во флеше с уникальным серийным номером (UID).
Переходите на AVReAL biggrin.gif . Он такое умеет
scifi
сообщение Jul 5 2011, 19:00
Пользователь №: 25 136
Аргумент не принимается. Ничего устанавливать не надо, компилятор есть в онлайне.
prottoss
сообщение Jul 5 2011, 19:43
IAR не заточен для прошивки множества устройств, на сколько мне известно. IAR это средство для создания прошивок. Вам же нужно написать утилиту, которая автоматизирует процесс создания прошивок с уникальным номером.
Делов то в WinAPI (к примеру):
1. CreateFile
2. WriteFile
3. ReadFile (ферификация).
4. Запуск батника для прошивки целевого МК.
компилятор для Win можно скачать у мелкософта
HARMHARM
сообщение Jul 6 2011, 07:44
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Вот скрипт на Perl, генерирующий пачку hex файлов с заданными серийниками, с помощью srec_cat из комплекта SRecord.
Здесь серийник 16-битный, находится по адресам 0x42, 0x43.
Формат запуска:
makefw.pl src.hex XX
makefw.pl src.hex XX YY
где XX - первый серийник, YY- последний серийник.
На выходе будет пачка от srcserXX.hex до srcserYY.hex.
После успешного программирования скрипт armprg переносит hex в другое место, чтоб не было соблазна зашить еще раз, и делает touch что позволяет потом вспомнить дату и время программирования этого устройства. rolleyes.gif
Сергей Борщ
сообщение Jul 6 2011, 08:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Artem_Petrik @ Jul 5 2011, 20:00) *
Это точно. Причем он наращивает номер только в том случае, если прошивка завершилась успешно. Т.е. не будет ни пропусков в нумерации, ни двух устройств с одинаковым номером. Ну или писать подобную функциональность на языке виндовых .bat-файлов, правя серийный номер при помощи SRecord. А если учесть, что AVReal умеет циклически запускать прошивку по нажатию кнопки на адаптере (которую можно встроить в разъем программирования) - вообще конфетка для серийного производства.
Dog Pawlowa
сообщение Jul 7 2011, 08:46
Пользователь №: 18 823
А вот в это не верю. Человеческий фактор - страшная вещь. Никакие технологические паспорта и контроль не помогают, ибо человек может задуматься и дважды нажать кнопку программирования.
Можно разделить операции стирания и программирования с целью уменьшения вероятности повторного запуска, но опыт говорит, что бумажная этикетка бывает надежней программной сериализации.
Уходя, оставьте свет...
ReAl
сообщение Jul 7 2011, 09:35
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Если на вход поступают чистые микросхемы (а на производстве оно где-то так и должно быть), то в командной строке не укаывать -e и указать -b. В уже записанную микросхему шить не будет.
А так, конечно, "спецфактор" в виде человка может всё, включая наклейку двух бумажек на одну микросхему.
kada
сообщение Jul 7 2011, 11:48
Из: Ташкент
Благодарю всех за содействие.
Воспользовался советом Сергей Борщ, и слепил bat-файл сценарий для сериализации.
Привожу его код (файл "Serial.bat"):
@echo off
set SETTINGSFILE=%~dp0\Serial.ini || exit /b 1
set HEXFILE=%1
rem Проверка существования файлов
if not exist %SETTINGSFILE% (
    echo FAIL: Файл с серийными номерами отсутствует
    exit /b 1
if not exist %HEXFILE% (
    echo FAIL: Файл с прошивкой отсутствует
    exit /b 1
for /f "eol=# delims== tokens=1,2" %%a in (%SETTINGSFILE%) do (
    rem В переменной a - ключ
    rem В переменной b - значение
    rem Мы транслируем это в переменные окружения
    set "%%a=%%b"
rem Вычисляем конечный адрес
set /a END_ADDRESS = %2 + %3
rem Модифицируем s/n в прошивке с помощью утилиты srec_cat.exe
srec_cat -generate %2 %END_ADDRESS% -l-e-constant %Serial% %3 ^
%HEXFILE% -Intel -exclude %2 %END_ADDRESS% ^
-o %HEXFILE% -Intel
rem Создаем временный файл для модификации s/n в файле "Serial.ini"
type NUL>"%TEMP%\Serial.ini"
rem Инкремент переменной окружения "Serial" - текущего s/n
set /a Serial = %Serial% + 1
rem Сохранение нового значения s/n во временном файле
echo:Serial=%Serial% >>"%TEMP%\Serial.ini"
rem Перезапись исходного файла временным файлом с новым s/n
move/y "%TEMP%\Serial.ini" "%SETTINGSFILE%"
exit /b 0
В том каталоге, из которого запускается "Serial.bat" должны также присутствовать "srec_cat.exe" из пакета утилит "SRecord", а также текстовый файл "Serial.ini", в котором содержится текущий s/n в виде строчки:
Serial=1
К данному s/n прибавляется единица всякий раз, когда запускается "Serial.bat" и сохраняется.
Вызывать этот сценарий, например из другого bat сценария содержащего команды программатора, нужно следующим образом:
call Serial.bat [Путь и имя модифицируемого hex файла] [Начальный адрес в модифицируемом файле, куда будет помещен s/n] [Размер s/n в байтах]
Пример вызова "Serial.bat":
call Serial.bat %~dp0\1.hex 0x1FFB 4
В результате этого вызова по адресу 0x1FFB файла "1.hex", находящегося в том же каталоге, откуда производится вызов сценария, запишется s/n размером 4 байта из файла "Serial.ini".
В архиве "Serial.bat", "Serial.ini", "srec_cat.exe"
Almaz1988
сообщение Oct 18 2012, 05:47
Пользователь №: 73 602
Возможно переписать этот батник на добавление серийника не в hex-файл, а в axf-файл?
Almaz1988
сообщение Oct 18 2012, 06:54
Переписал этот батник на запуск без параметров - двойным щелчком мыши по нему.
В файле 2.hex в ячейку 0x5FFB записывает серийник.
Но если пытаюсь запустить батник из keil'а с помощью опции "Run user program". Он серийник в hex-файл не прописывает, хотя в файле ini -серийник увеличивает на 1.
В окошке сообщений при построении проекта выдает:
linking...
Program Size: Code=11752 RO-data=280 RW-data=568 ZI-data=5896
FromELF: creating hex file...
User command #1: C:\Almaz\áàòíèêîïèñàíèå\serialNumber\Serial10.bat
"srec_cat" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
¥à¥¬¥é¥­® ä ©«®¢: 1.
"ufoModule.axf" - 0 Error(s), 1 Warning(s).
Прикрепленный файл  serialNumber.rar ( 246.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Almaz1988
сообщение Oct 18 2012, 08:51
Разобрался - в пути к батнику были русские буквы
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
