9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Помогите выбрать решение для удаленного сбора информации, 433 МГц, топология - звезда, скорость ПД - минимальная
Valery_Vlad
сообщение Jul 5 2011, 08:05
Сообщение #46
Пользователь №: 10 421
Цитата(Alexashka @ Jul 5 2011, 11:29) *
Очень интересно. И это будет работать даже если в процессе связи будет перерыв в несколько часов (/дней/месяцев)?
Хоть сто лет. Здесь нет синхронизации по времени.
Вот еще модем какойто *ttp://altonika.ru/detail.php?id=528 бросается в глаза цифра потребления на передаче -200мА, при том что вых.мощность всего 10мВт. Вы не знаете почему так?
Там просто, мощность не 10 мВт.
petrov
сообщение Jul 5 2011, 09:17
Сообщение #47
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Valery_Vlad @ Jul 3 2011, 13:48) *
Были фотографии радиолюбителей, которые принимали участие в совместном эксперименте с Альтоникой, дабы прекратить всякого рода слухи о 202 системе. Опубликованы на каком то форуме, не помню, давно было. Такая бодяга была!
Ничего особенного там не видно. Под экраном синтезатор, вне экрана усилитель мощности, процессоры, стабилизаторы питания, и подключение к шлейфам, и др. аппаратуре относящейся к охране.
http://www.radioscanner.ru/info/article303/
Цитата(Valery_Vlad @ Jul 5 2011, 10:10) *
Там стоят термокомпенсированные кварц.генераторы не хуже 3*10Е-6. Там играет роль кратковременная стабильность частоты во время передачи.
При такой стабильности опорных генераторов в 50 Гц полосу просто не попасть в приёмнике.
НЕХ
сообщение Jul 5 2011, 09:22
Сообщение #48
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
видно - два синтезатора, работают по-очереди. никаких СС11хх... самая полезная часть TCXO...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Valery_Vlad
сообщение Jul 5 2011, 09:32
Сообщение #49
На рисунке видно, что они работают по очереди?
Причем тут СС11хх... самая полезная часть TCXO... , не понял.
НЕХ
сообщение Jul 5 2011, 09:37
Сообщение #50
Из: Петербург
TCXO, наверно, самый дорогостоящий компонент.
СС11хх - одно из современных типовых решений
Valery_Vlad
сообщение Jul 5 2011, 10:19
Сообщение #51
Похоже, что так.
У СС11хх спектр плохой, большой пьедестал примерно -40 -50 dB относительно несущей.
_3m
сообщение Jul 5 2011, 11:28
Сообщение #52
Пользователь №: 23 960
А в приемнике базовой станции полоса отнюдь не 50Гц. В сотни (если не тысячи) раз шире, ограничена в основном характеристиками ацп.
Потом DSP накладывает гребенку узкополосных фильтров и получают несколько сот виртуальных каналов. Их и демодулируют
причем может даже все одновременно.
При такой архитектуре приемника точная частота работы передатчика никого не интересует. Главное чтобы не уплыла за время передачи пакета.
petrov
сообщение Jul 5 2011, 11:43
Сообщение #53
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Такой поиск потенциально неустойчивая штука в условиях помех. У Альтоники поиск в DSP реализован или
Цитата( Rulez Reloaded & geka)
Для переноса на ПЧ используется высокостабильный генератор неизвестного типа **. Однако, как нам рассказали, именно он является одним из наиболее уникальных компонентов модуля, так как в его задачи входит обеспечение стабильности частоты не хуже +- 1..2 Гц.
Valery_Vlad
сообщение Jul 5 2011, 12:29
Сообщение #54
Лапша в чистом виде!
=SSN=
сообщение Jul 5 2011, 12:37
Сообщение #55
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
А вот и "печки" для любителей готовить лапшу: Морион. rolleyes.gif
НЕХ
сообщение Jul 5 2011, 16:30
Сообщение #56
Из: Петербург
А почему был сделан выбор в пользу частотного разделения, а не кодового (как в ЖПС) ?
(или этот вид модуляции у нас запрещён ?)
...и каналов-то, наверно, 1023, а не 1024...
Alexashka
сообщение Jul 5 2011, 17:28
Сообщение #57
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Я не это имел ввиду, а то что со временем частоты передатчика и приемника разойдутся так что они перестанут слышать друг друга.
Значит всетаки полоса ПЧ не 100Гц, а побольше, видимо сужение ее до 100Гц происходит уже в цифровом фильтре. Однако несущую все равно надо какимто образом "отловить". В этом и заключается его уникальность?
Хм, а написано мощность передатчика 10мВт. Или это изза скачков по частоте? Т.е средняя спектральная плотность мощности эквивалентна 10мВт непрерывного излучения?
VCO
сообщение Jul 5 2011, 17:58
Сообщение #58
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Если эта система много лет надёжно??? работает, тов этом и заключается её уникальность!
Похоже, что так и есть! Иначе почему такое потребление тока (200мА)? 10 мВт - имхо среднее потребление системы. Если так, то - не вариант...
P.S.: Вчера и сегодня не смог рассчитать минимальную мощность излучения на немецком калькуляторе, если будет время - посчитаю по формулам...
Таким образом тоже умываю руки, следом за Valery_Vlad, т.к. чувствую себя в теме таким же некомпетентным, как он...
Alexashka
сообщение Jul 5 2011, 20:05
Сообщение #59
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вы тоже сомневаетесь в ее надежности? rolleyes.gif В принципе я верю что она хотя бы от части соответствует заявленным параметрам sm.gif Узкополосные системы давно известны и заявленная чувствительность -141дбм вовсе не чудо какоето, а метод перескока по частоте широко применяется -в GSM, Bluetooth и неплохо вообщемто справляется с помехами, так что...
Похожая (по чувствительности) система есть на кристалле- например ADF7021, но насколько я понял для нее необходим высокостабильный TCXO, иначе толку не будет, придется полосу расширять.
ЗЫ. Не уходите, а то тут скоро никого не останется... а мы еще не раскрыли все секреты этой уникальной суперразработки cool.gif
Valery_Vlad
сообщение Jul 6 2011, 06:17
Сообщение #60
Кодовое разделение подразумевает двусторонний канал. Передатчик гораздо дешевле приемника и, следовательно, получим дешевый абонентский передатчик.
Конечно, никто не стал бы городить 100 герцовый вч тракт. Вся обработка после усиления и преобразования идет в ДСП процессоре. Где делается всё, обнаружение сигнала, демодуляция, декодирование, подсчет контрольной суммы, выдача в порт принятых данных. И все это работает и еще как. Слава программисту написавшему этот софт.
Это мощность в режиме излучения несущей.
Можно вопрос об уникальности системы отложить на потом?
Насчет 200 мА. Ссылка с вопросом была дана на радиомодем, не имеющий отношения к 202 системе, и потому этот вопрос не в тему.
Существует такое понятие, как презумпция невиновности, и здесь вы ее нарушаете, априори заявляя о том, что не все параметры этой системы правдивы.
Напишите прямо, что в этом то ... сомневаюсь. И тогда продолжим дискуссию на заданную вами тему.
На счет ADF7021, попытка аналогов сделать что то стоящее, не более. Долго с ней занимался, и отказался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.059 секунд с 7
