4 страниц V  < 1 2 3 4 >
BSACPLD
сообщение Jul 4 2011, 14:23
Сообщение #31
Пользователь №: 7 056
Цитата(Hoodwin @ Jul 4 2011, 16:31) *
Судя по картинке, это пока чистая модель, откуда частота 265 МГц? Или это проверка на собираемость просто?
Еще не увидел на картинке собственно модели памяти DDR2. Там c реальной моделью много интересного еще может повылезать.
1,2. Чтение, кстати, интересный дало эффект. Оказалось, что аннотация реальных задержек в кристалле приводит к сдвигу приема данных с шины на 1 такт. В итоге, поведение модели до сборки и после сборки отличается. В пятницу проверял на железе, уперся в этот факт. Сижу вот теперь, приделываю обманку для этого.
3. А перед тем как на железе проверять, хорошо бы выдать vho + sdf и посмотреть, что за времянка получается.
4. Побайтная запись не интересна на самом деле, нужно потоковую обеспечивать. Во всяком случае, я бы выбрал потоковую...
Проверка на собираемость. По моему 265 МГц для Stratix III вполне нормальная частота.
Моделирование проводилось с реальной моделью MT47H256M8HG-37IT.
CODE
`define sg37E
`define x8
`define DEBUG
`include "ddr2.v"
`timescale 1 ns / 1 ps
module test ;
parameter NUM8XCHIP = 1 ;
parameter FCLK = 100000000 ;
parameter FCLK_CPU = 50000000 ;
// CPU interface
reg clk_cpu ;
reg reset ;
// address
reg [31:0] address ;
reg load_address ;
// write
reg [NUM8XCHIP*8-1:0] data_in ;
reg wren ;
wire wr_full ;
// read
wire [NUM8XCHIP*8-1:0] data_out ;
reg rden ;
wire rd_empty ;
// DDR2 interface
// reference clock
reg clk ;
// memory interface
wire [15:0] ddr2_a ;
wire [2:0] ddr2_ba ;
wire [NUM8XCHIP*8-1:0] ddr2_dq ;
wire [NUM8XCHIP-1:0] ddr2_dqs_p ;
wire [NUM8XCHIP-1:0] ddr2_dqs_n ;
wire [NUM8XCHIP-1:0] ddr2_dm ;
wire ddr2_we_n ;
wire ddr2_ras_n ;
wire ddr2_cas_n ;
wire [NUM8XCHIP-1:0] ddr2_ck_p ;
wire [NUM8XCHIP-1:0] ddr2_ck_n ;
wire ddr2_cke ;
wire ddr2_cs_n ;
wire ddr2_odt ;
genvar i ;
initial begin
clk <= 1'b0 ;
clk_cpu <= 1'b0 ;
reset <= 1'b0 ;
address <= 0 ;
load_address <= 1'b0 ;
data_in <= 0 ;
wren <= 1'b0 ;
rden <= 1'b0 ;
#250000 ;
@(posedge clk_cpu) ;
address <= #(250000000/FCLK_CPU) 0 ;
load_address <= #(250000000/FCLK_CPU) 1'b1 ;
load_address <= #(250000000/FCLK_CPU) 1'b0 ;
data_in <= #(250000000/FCLK_CPU) 8'hAA ;
wren <= #(250000000/FCLK_CPU) 1'b1 ;
data_in <= #(250000000/FCLK_CPU) 8'hBB ;
data_in <= #(250000000/FCLK_CPU) 8'hCC ;
data_in <= #(250000000/FCLK_CPU) 8'hDD ;
data_in <= #(250000000/FCLK_CPU) 8'h00 ;
data_in <= #(250000000/FCLK_CPU) 8'h11 ;
data_in <= #(250000000/FCLK_CPU) 8'h22 ;
data_in <= #(250000000/FCLK_CPU) 8'h33 ;
wren <= #(250000000/FCLK_CPU) 1'b0 ;
#10000 $finish ;
end
always begin
#(500000000/FCLK) clk <= ~clk ;
end
always begin
#(500000000/FCLK_CPU) clk_cpu <= ~clk_cpu ;
end
ddr2_ctrl #(
.NUM8XCHIP (NUM8XCHIP)
sys_ddr2_ctrl (
// CPU interface
.clk_cpu (clk_cpu),
.reset (reset),
// address
.address (address),
.load_address (load_address),
// write
.data_in (data_in),
.wren (wren),
.wr_full (wr_full),
// read
.data_out (data_out),
.rden (rden),
.rd_empty (rd_empty),
// DDR2 interface
// reference clock
.clk (clk),
// memory interface
.ddr2_a (ddr2_a),
.ddr2_ba (ddr2_ba),
.ddr2_dq (ddr2_dq),
.ddr2_dqs_p (ddr2_dqs_p),
.ddr2_dqs_n (ddr2_dqs_n),
.ddr2_dm (ddr2_dm),
.ddr2_we_n (ddr2_we_n),
.ddr2_ras_n (ddr2_ras_n),
.ddr2_cas_n (ddr2_cas_n),
.ddr2_ck_p (ddr2_ck_p),
.ddr2_ck_n (ddr2_ck_n),
.ddr2_cke (ddr2_cke),
.ddr2_cs_n (ddr2_cs_n),
.ddr2_odt (ddr2_odt)
generate
for (i=0 ; i<NUM8XCHIP ; i=i+1) begin:loop_8xchip
ddr2 sys_ddr2 (
.ck (ddr2_ck_p[i]),
.ck_n (ddr2_ck_n[i]),
.cke (ddr2_cke),
.cs_n (ddr2_cs_n),
.ras_n (ddr2_ras_n),
.cas_n (ddr2_cas_n),
.we_n (ddr2_we_n),
.dm_rdqs (ddr2_dm[i]),
.ba (ddr2_ba),
.addr (ddr2_a),
.dq (ddr2_dq),
.dqs (ddr2_dqs_p[i]),
.dqs_n (ddr2_dqs_n[i]),
.rdqs_n (),
.odt (ddr2_odt)
end
endgenerate
endmodule
P.S. Refresh сделан, просто он не показан.
Hoodwin
сообщение Jul 5 2011, 10:35
Сообщение #32
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Выкладываю проект как есть.
Собрал для двух устройств:
1. Altera EP3C16F484C8
* частота - 180/360 МГц
* 750 LCELLs / 516 registers
2. Altera EP3SE50F780C3
* частота 275/550 МГц
* 332 ALUTs / 507 registers
В проекте есть модель памяти для Micron и тестбенч для прогонки простых времянок до и после компиляции.
des00
сообщение Jul 5 2011, 11:12
Сообщение #33
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
работа с банками красиво сделана, а вот тестбенч слишком уж дубовый biggrin.gif могу натянуть тест со своего открытого проекта, заодно и перформанс можно померить %)
Hoodwin
сообщение Jul 5 2011, 11:49
Сообщение #34
Из: _// \\_
Чтобы потом не удивлялись, перечисляю, чего нет:
1. Нет управления сигналом ODT. Мне это пока не интересно, так как на этих частотах при коротких трассах ПЛИС-память можно работать без него на сниженных токах.
2. Нет поддержки AL > 0. Не пытайтесь настраивать EMR.AL > 0, результат будет плохой.
3. Нет поддержки burst length = 8. Для ПЛИС эта опция не имеет никаких преимуществ, по сравнению с BL = 4.
4. Нет управления Auto Precharge внутри записи-чтения.
5. Нет сделаны режимы sleep, power down.
6. Нет динамической реконфигурации памяти по числу банков, строк и столбцов.
7. Не реализован алгоритм калибровки импедансов OCD.
8. Не реализована поддержка RDQS, но и не нужна особо.
В остальном вроде бы все сделано.
Дополнение. Те кто захочет собрать на реальном железе, имейте ввиду, что заявленные частоты - это результат не только исходного текста, но и правильных настроек I/O и фаз PLL.
Пример таких настроек есть в проекте для Cyclone 3, Stratix 3. Наиболее важные настройки - Fast Input Register, Fast Output Register, Fast Output Enable Register. так же в зависимости от семейства могут потребоваться настройки Input Pin to Input register Delay, Delay from output register to Output pin, Output Enabe Pin Delay. В общем все эти настройки лучше подогнать по результатам моделирования.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Jul 5 2011, 11:56
Hoodwin
сообщение Jul 6 2011, 14:26
Сообщение #35
Из: _// \\_
Новости:
1. В опубликованном коде ошибочка нашлась. В симуляторе все работало и до, и после компиляции, а на практике наблюдалось неправильное чтение, в каждом пакете был сдвиг на одно слово. Два дня ковырялся с калибровкой, чтобы не шибко зависело от разводки. Вроде победил. Понаблюдаю пока, насколько стабильно будет, если не будет рецидивов, то обновлю архивчик.
2. В процессе возни и отладки обнаружился странный глюк у самсунговской модели памяти. она почему-то не хочет работать на частоте ниже 200 МГц и ругается на tCCD violation. Чтобы обойти это бяку, пришлось оптимизировать частотку и, удалось таки достичь 200 МГц для Cyclone 3 при сборке. Рихтовкой времянок не занимался, и поэтому откатил частоту на 180 МГц.
3. Просматривая в очередной раз datasheet'ы вспомнил, что в списке недоделок не хватает еще одного момента. А именно, для 8-банковых чипов не проверяется скользящее окно tFAW, в течение которого не должно быть более 4 команд активации. У меня пока в проекте этого нет, но для порядка надо сделать.
Timmy
сообщение Jul 10 2011, 17:57
Сообщение #36
Пользователь №: 39 515
К сожалению, не могу открыть Ваш проект, так в нём стоит абсолютная ссылка на файл, которого нет в архиве. Но, если я правильно понял, там вообще не заданы IO тайминги, только частота опорного генератора. Именно в этом ваша проблема. Сигнал бегает через IO buffers около 5 ns, что и приводит к сдвигу примерно на такт. Но бегает он с переменной скоростью, поэтому статически подогнать фазу не получится. Как правильно определить констейны для подобного случая, хорошо рассказывается в блоге des00. В результате окажется, что при точном статическом подгоне фазы можно разогнаться примерно до 100МГц (на Cyclone 3). И не забываем про джиттер +-300-500ps на чипе памяти и примерно +-200ps от помех на плате.
Чтобы работать на более высоких частотах, используется достаточно хитрая динамическая система, основанная либо на чтении DQS, либо на внешнем фидбэке в PLL. Которая является существенно архитектурно зависимой, и я рекомендовал её оформлять отдельно от контроллера.
Ещё советую сделать враппер для микроновской модели SDRAM, в котором определить три параметра(x16,sg3 и ещё что-то там) и включить оригинальный файл, чтобы эти параметры не болтались в непортабельном проекте Моделсима. А то собирать этот проект в Aldec HDL слегка неудобноsm.gif.
В моём контроллере интерфейс примерно такой:
CODE
entity ddr2sdram is
generic(clk_pdiv:integer:=3; clk_pmul:integer:=20; debug:integer:=0);
port(
clk, rst:std_logic;
cmd_in:std_logic_vector(2 downto 0);
rdy_out:out std_logic;
addr:std_logic_vector(24 downto 0);
bank:std_logic_vector(2 downto 0);
tRP, tRTP, tRC, tRCD, tRAS, tWR, tWTR:integer;
CL:integer;
bank_out:out std_logic_vector(2 downto 0);
cmd_out:out std_logic_vector(4 downto 0);
addr_out:out std_logic_vector(13 downto 0);
odt_en:out std_logic;
dqs_read:out std_logic;
dqs_t_out: out std_logic_vector(1 downto 0)
end entity;
entity ddr2sdram_data is
generic(n_dqs:integer:=1; n_dqbits:integer := 4);
port(
clk, xclk, rclk, rst:in std_logic;
dq_en:std_logic_vector(1 downto 0);
data_in:in std_logic_vector(n_dqs*2*n_dqbits-1 downto 0);
data_out:out std_logic_vector(n_dqs*2*n_dqbits-1 downto 0);
dq:inout std_logic_vector(n_dqs*n_dqbits-1 downto 0);
dqs_en: std_logic_vector(1 downto 0);
dqs_read:in std_logic;
dqs:inout std_logic_vector(n_dqs-1 downto 0);
dm_in:in std_logic_vector(1 downto 0);
dm:out std_logic_vector(n_dqs-1 downto 0);
data_valid:out std_logic_vector(n_dqs-1 downto 0);
dqsxfer_o:out std_logic_vector(n_dqs-1 downto 0);
dqs_del:in std_logic
end entity;
Два модуля сцеплены всего тремя проводками dqs_t_out и dqs_read.
Hoodwin
сообщение Jul 11 2011, 04:00
Сообщение #37
Из: _// \\_
Timmy
1. А что за файла не хваает? Моделсим какой-странный, вроде включил ему опцию soft pathnames, а он все равно полные пути лепит, причем даже после того, как я их однажды ручками переделал в относительные. Я думаю, что особого труда не составит поправить пути под себя, а вот если я файл какой-то забыл положить, то скажите, какой.
2. С констрейнами немного не так. В IO есть несколько опций для регулирования задержки сигнала от пина до входного триггера. Проблема не в том, чтобы сделать эту задержку постоянной и предсказуемой, проблема в том, что никакое значение задержки в собранном проекте не может дать прихода данных в том же такте, в каком они приходят в чистой модели. В результате пришлось добавить динамическую калибровку задержки по приходу DQS, реализовав пробное чтение в момент инициализации. Работает пока очень хорошо, и в симуляторе, и в синтезаторе. Частота - 180 МГц, но проект можно собрать и на 200 при желании.
3. А в чем проблемы со сборкой модуля в Aldec HDL? Ему же наверное также в свойствах модуля в проекте можно приписать параметры для сборки и путь к включаемым файлам?
Timmy
сообщение Jul 11 2011, 07:09
Сообщение #38
Цитата(Hoodwin @ Jul 11 2011, 08:00) *
Timmy
1. Это не Моделсим, а Квартус, строчка конфига "set_global_assignment -name MISC_FILE "D:/Libs/VHDL/ddr2/build/build_ep3c16f484c8.dpf"".
Пути должны быть по возможности только относительные, чтобы под себя не подправлять.
2. Все некалиброванные задержки имеют допуск примерно +-30% по температуре и экземплярам кристаллов. Я не сомневаюсь, что на вашей отладочной плате всё будет работать замечательно и без строгого выполнения констрейнов, но вот пустите это в серию - и очень вероятны массовые глюки.
Калибровки только при инициализации может быть недостаточно, так как температура может меняться в ходе работы, это надо по констрейнам проверять.
3. Проблем, собственно, нет, просто лень делать лишние телодвижения, без которых легко можно было бы обойтись.
Кстати, ещё один фокус в том, что библиотека "altera_mf" у меня зовётся "lpm", видимо, мои допотопные библиотеки безнадёжно устарели.
Hoodwin
сообщение Jul 11 2011, 08:16
Сообщение #39
Из: _// \\_
1. Ок, поправлю. Что-то раньше таких файлов не было - .dpf.
2. Ну, плата не отладочная, а вполне себе боевая. sm.gif Призводители вообще любят стращать сложными требованиями, чтобы у них IP покупали. Мне, например, не надо ставить SODIMM, у меня длина проводников DQ - от 9 до 15 мм, соответственно и задержка от 55 до 90 пс, что НАМНОГО меньше периода тактовой частоты (5500 пс). Адреса и пр. сигналы длиннее, но раза в два максимум. Емкость линий мала, поэтому и температурный уход невелик. Задержки ведь не сами по себе зависят от температуры, а косвенно. Сначала от температуры зависит проводимость каналов у транзисторов, а уже затем, в зависимости от емкости трасс, возникает задержка их перезаряда. При маленькой емкости разница проявляется лишь в наклоне фронта сигнала, но "полка" все равно остается. Так что не все так уж и мрачно. Кроме того, инициализация памяти - вещь программно управляемая, а особенно - калибровка процесса чтения. Можно ее вынести и проводить регулярно, хоть с каждым рефрешем. Кстати, это на самом деле единственное место, которое "плавает". Времянка записи вообще никак не страдает, так как она привязана к общему удвоенному клоку, а всякие там задержки в IOE от температуры зависят одновременно и практически одинаково.
3. Проблемы модели памяти - это к авторам тех моделей sm.gif У самсунга например, все в одном исходнике, но тоже параметры внешние, правда другие. У Hynix - тоже параметры, но тоже другие. Всем не угодишь, в общем.
nckkm
сообщение Jul 11 2011, 17:14
Сообщение #40
Пользователь №: 56 623
А Вы не думали выкладывать проект, скажем, на opencores.org?
Hoodwin
сообщение Jul 11 2011, 19:56
Сообщение #41
Из: _// \\_
А смысл то какой в этом?
cioma
сообщение Jul 12 2011, 13:32
Сообщение #42
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Больше людей смогут ознакомиться
Hoodwin
сообщение Jul 21 2011, 09:41
Сообщение #43
Из: _// \\_
Поднимем тему еще раз.
Было бы интересно взглянуть на самописные архитектурно независимые контроллеры. Есть возможность проверить на arria GX & arriaII GX
Еще кто-то хотел тестировать на всяких там стратиксах, спартанах и т.п.
В итоге то как, хоть кто-то смотрел что-нибудь? Вместо этого один флуд про 10000 строк в месяц... sad.gif
У меня работает на 180 МГц, причем стабильно от 25 до 55 градусов в процессе прогрева кристалла.
warrior-2001
сообщение Jul 22 2011, 05:21
Сообщение #44
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Цитата(Hoodwin @ Jul 21 2011, 13:41) *
В итоге то как, хоть кто-то смотрел что-нибудь? ...
В теме вы писали про внесение изменений в проект.
Выложите тут последний вариант с описанием всех интерфейсов(где-то тут уже было вроде).
Я от своих слов не отказываюсь. Просто жду информации от создателя о готовности последнего рабочего релиза. wink.gif
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
des00
сообщение Jul 22 2011, 05:38
Сообщение #45
Вечный ламер
Из: Томск
у меня времени нет, как появится тогда сделаю. там нужно будет драйверы на классах интерфейсные переписать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
