Проффесианальный PCB софт |
Jul 6 2011, 07:20
Пользователь №: 56 666
Я бы все таки еще раз попросил ученых написать о том, что нужно от ПО? Какие такие функции? Вот если речь идет о моделировании многоплатной конструкции, то это вполне реализуемо в Cadence Allegro PCB SI. Вот небольшая выдержка из руководства пользователя этой программы:
Multi-Board Analysis
SigNoise lets you perform multi-board (or system level) simulation for a design that is made up of more than one printed circuit board (PCB). When a net extends to more than one PCB, SigNoise can analyze and report the behavior of a signal as it propagates from a driver on one PCB to a receiver on another. Nets that span multiple PCBs are analyzed using a multi-board system configuration. A multiboard system configuration contains a pin map to hook up connector pins on one PCB to connector pins on another. When a circuit is built for a system extended net (SXnet) that spans multiple PCBs, SigNoise traces out the interconnect to the connector pin, then finds the system connection in the device library and jumps to the next PCB to continue tracing out the circuit. A system configuration can contain a model to represent the mated connector or cable that physically connects the two PCBs. One circuit, spanning the multiple PCBs, is generated for the entire Xnet, allowing full system-level simulations to be done.
Сообщение отредактировал PCBinAquarium - Jul 6 2011, 07:20
Jul 6 2011, 17:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vitan @ Jul 5 2011, 22:43)  Гм... Интересно бы было, конечно увидеть софт для расчета всей платы. Хоть год и 2011 уже, но берут сомнения, что кто-то всю плату может обсчитать. Самое интересное во всем этом, как я понимаю, не расчеты, а сама сертификация. Надо бы вспомнить об испытаниях... Думаю что идея сертификации по результатам моделирования виртуального прототипа является утопией хотя бы по тому что есть человеческий фактор - разработчик устройства может например с халтурить и не ввести какие-то данные или просто ошибиться при вводе. Средства анализа и моделирования предназначены для помощи в поиске и устранении проблем, а не в вынесении окончательного диагноза.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
