Здравствуйте ! Подскажите, пожалуйста, может быть есть кто сталкивался с подобной проблемой программирования на СИ в WinAVR или AVRstudio 4.15 AvrGCC.
Вобщем не могу понять в чем причина сбрасывания микроконтроллера (после прошивки) при раскомментировании строки инициализации Сторожевого таймера в функции "AtMega128_PHR_RegulatorInit();"
Для сброса сторожевого таймера использую стандартную функцию "wdt_reset();" из файла <avr/wdt.h>:rolleyes: Весь проект в папке "AvrStudio4.15". Не пойму в чем дело. Как будто функция не сбрасывает сторожевой таймер И то же самое происходит при использовании стандартных фунций из файла <util/delay.h> когда начинаешь их использовать в основном файле программы "PH_Regulator_PHR_04_02.c" такие функции как _delay_ms();, _delay_us();.
Причем подобные проблемы возникают и в WinAVR... то же самое. Для того что бы открыть проект в WivAVR нужно просто открыть файл "PH_Regulator_PHR_04_02.c" в архиве с проектом. Если кто сталкивался подскажите в чём дело. Сам чувствую, что проблема из-за софта для программирования или что то не правильно подключил в исходниках.
