5 страниц V   1 2 3 > »
> Новая IDE от Microchip, MPLAB® X Integrated Development Environment
Danis
сообщение May 31 2011, 13:36
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Кто ни будь уже ставил себе MPLAB® X, какие впечатления?
Поддержка Linux имеется, заинтересовала вообщем то.
http://www.microchip.com/en_US/family/mplabx/index.html
Magic Friend
Ruslan1
сообщение May 31 2011, 13:56
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Мне не понравилось описание:
MPLAB X IDE is currently still in beta. Please ensure you read the limitations found on the
start screen of the IDE. Technical support for the beta will only be provided via the testing forums.
Я бы не стал использовать для работы, это глупо при наличии обкатанной и отлаженной MPLAB IDE. Сейчас это скорее для любителей поисследовать новое (первопроходимцев), вот когда Майкрочип две-три версии выпустит и объявят об отказе от текущей MPLAB IDE, вот тогда и поставлю.
xemul
сообщение May 31 2011, 14:28
Пользователь №: 18 731
Я месяца полтора тому почитал testing forums по сабжу и решил, что пока "пешком постою" - 200+ МБ тянуть из любопытства лениво, и, судя по форуму, оно тогда было где-то между альфой и бэтой.
dENIM
сообщение Jun 1 2011, 07:27
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
прошивалка там такая же убогая как в предыдущих?
ut1wpr
сообщение Jun 1 2011, 14:23
Пользователь №: 6 150
С каких пор "пристегиваемая прошивалка" (кстати, какая из многих попала в разряд убогих?) стала характеризовать IDE ?
Сообщение отредактировал ut1wpr - Jun 1 2011, 14:23
andreichk
сообщение Jun 2 2011, 12:13
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
скачал, поставил, красиво. Такое впечатление , что попал в Дисней-ленд.
dENIM
сообщение Jun 2 2011, 12:46
Из: Севастополь
какая еще пристегиваемая
выбираю в мплабе старом программатор - появляются кнопочки
ничего не пристегиваю
Бесит в ней то, что когда она не видит процессора, все равно пытается прошить
с предсказуемым результатом....очень долго
и отменить нельзя
Ах да, на старых пиках еще и частенько OSCCAL валит наглухо
Ruslan1
сообщение Jun 2 2011, 20:34
Из: Кишинев
и отменить нельзя
Какой программатор-то выбираете? с каким интерфейсом? Не PICSTART и RS-232?
что значит валит OSCCAL?
Danis
сообщение Jun 3 2011, 08:00
Twilight Zone
Из: Челябинск
Под какую ОС? Чем отличается от стандартной IDE?
Magic Friend
dENIM
сообщение Jun 4 2011, 06:18
Из: Севастополь
pickit2 ))
если контроллер не подключен к программатору
вылазит окно такое, в котором нет кнопки отмена
а есть только какая то другая.
и потом он долго и нудно пытается прошить
память
конфиг
еще что-то...штуки три
очень долго
=F8=
сообщение Jul 6 2011, 13:02
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Замечательная IDE. Только вот нервов требует железных при отладке. И окружающим нужны спецнаушники чтоб не слышать все, что я об ней думаю. Сам редактор неплохой, но тут заслуга microchip нулевая.
Хорошие PIC32 получились microchip, но отсутствие сколько-нибудь приемлемой IDE напрочь отбивает всякое желание с ними работать.
zltigo
сообщение Jul 6 2011, 17:13
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (=F8= @ Jul 6 2011, 16:02) *
Лучше иметь голову на плечах, тогда потребуется только компилятор и хорошая универсальная IDE - текстовый редактор. Никакие такие "IDE" идущие в нагрузку к чипам и компиляторам, нервы и наушники не потребуются.
VCO
сообщение Jul 7 2011, 01:15
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Что Вы ожидали от бэтта-версии? И чем уж так плоха MPLAB IDE 8.73? Дубовый редактор можно заменить своим, а платный Си для PIC32 - сделать бесплатным.
=F8=
сообщение Jul 7 2011, 08:17
Из: Донецк
Вы думаете, что релиз будет лучше? Там ведь не просто отдельные недостатки, там ведь система. Как оно работало с черепашьей скоростью так и будет. Ну может переменные будут отображаться более адекватно, хотя с учетом того, что эти проблемы есть и в релизных mplab 8.xx сильно сомневаюсь. Самое главное в любой IDE это, ИМХО, отладка, а редактор с красивостями это не проблема. И именно поэтому ИАР, при всей убогости редактора, классная IDE, а mplab-x - у.г.
Danis
сообщение Jul 7 2011, 09:00
Twilight Zone
Из: Челябинск
Как на счет отладки, или «имея голову на плечах» это не требуется? Текстовый редактор для написания программ это каменный век.
У меня такая установлена, претензия к ней только одна – отладчик REAL ICE приходиться прошивать firmware от MPLAB 8.10 иначе PIC24F не видит. Вот все никак руки не дойдут под Linux MPLAB X установить и похоже не только у меня biggrin.gif .
Цитата(=F8= @ Jul 6 2011, 17:02) *
Хорошие PIC32 получились microchip.
А можете по подробнее описать чем так хороши PIC32? Я, например выше чем PIC24H, dsPIC не поднялся. Немного для себя сделал теоретический обзор PIC32 и пришел к выводу, что не стоит с ними связываться по ценовым показателям. ИМХО STM32 тут просто наглухо перебивает.
Magic Friend
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
