> Input 12VDC Output -3.3V, 3.3V DC, Kak eto sdelat, tok 200ma
Kiwi
сообщение Jul 7 2011, 12:39
Пользователь №: 10 107
Tknite kuda smotret iz 12VDC nado sdelat -3.3V, 3.3V DC
kovigor
сообщение Jul 7 2011, 13:50
Пользователь №: 56 295
Какая-нибудь LM2575, или даже MC34063. Схема в даташите, рекомендации по расчету - там же ...
Ariel
сообщение Jul 7 2011, 13:55
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
1. Какой ток?
2. Требования к пульсациям?
3. Требования к кпд?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 7 2011, 16:57
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Скажите, а 0V от входного 12VDC должен остаться нулём ±3.3VDC, или нет?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Microwatt
сообщение Jul 7 2011, 19:20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В переводе на русский: "гальваническая развязка требуется?"
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 8 2011, 09:15
Перевод неверный...
Microwatt
сообщение Jul 8 2011, 09:55
Из: Запорожье
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 8 2011, 12:15) *
Перевод неверный...
Тогда напишем:" непереводимая игра слов". А как по-другому?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 8 2011, 10:11
+3В и -3В можно отсчитывать от некоторого не нулевого уровня входного напряжения...
Кроме разницы потенциалов, в исходном посте других требований к выходному напряжению не дано...
Microwatt
сообщение Jul 8 2011, 10:39
Из: Запорожье
В принципе, да, можно. Скажем, от шины "плюс" 12в. И даже что-то "плавающее".
В исходном посте вообще ничего не дано. Стартер, похоже, уже и забыл обо всем.
Kiwi
сообщение Jul 8 2011, 12:08
Potencial schitaetca ot 0V.
V principe zadacha reshena, spasibo za pomosch MC34063 + LM327 for negative,LM117 for positive.
Esche nashel chto negative mozno poluchit using 555 timer, mozet daze esche luchshe...
Allregia
сообщение Jul 9 2011, 08:50
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Вас сразу спросили про токи и прочие параметры. Без этого трудно советовать что-то конкретное - может человеку -3.3в надо с током в 5 ампер а ему charge-pump на 555 посоветуют sm.gif
На малый ток тоже решений много. Если надо "из того что на столе валяется", то 555-й - самое то. Но если к примеру, надо поменьше размером, чип поменьше, деталей вокруг него тоже поменьше и т.д., то есть масса готовых микросхем charge-pump преобразователей, как в плюс, так и в минус.
Еще остаются открытыми вопросы с КПД, с допустимыми пульсациями, с требованием стабилизации (простые схемы ее не обеспечивают).
Если эти напряжения должны питать что-то аналоговое, то не во всех случаях простой источник минуса подойдет. Я обычно в таких случаях ставлю преобразователь не в -3.3. а в -5, а потом уже линейный стабилизатор на -3.3, например TPS60400+TPS72301 (ВАм не подойдет, у 60400 на входе макс. 5.5, это я чисто для примера).
Kiwi
сообщение Jul 10 2011, 12:06
Tok ukazan v 200mA v zagolovke...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
