12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Как в си объявить массив с возможностью изменения его размера?
011119xx
сообщение Jul 8 2011, 08:29
Сообщение #16
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Не ожидал господа от вас таких ответов. Извините, если чем то разозлил. Но последний код, который я привел, работает. Можете хоть головой об стенку биться
sergeeff
сообщение Jul 8 2011, 08:30
Сообщение #17
Пользователь №: 4 007
Может автор ветки откроет великую тайну, зачем ему понадобились массивы переменной длины? Так, для нашего понимания.
zltigo
сообщение Jul 8 2011, 08:43
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (GetSmart @ Jul 8 2011, 11:14) *
Если у форума одна из задач - интерактивное обучение
Задачи обучения ставят, как в младшей ясельной группе детского сада, так и в Аспирантуре. Весь вопрос в том, как позиционировать этот форум, как ясельную группу, или хотя-бы как начальную школу?
AHTOXA
сообщение Jul 8 2011, 08:45
Сообщение #19
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(011119xx @ Jul 8 2011, 14:06) *
Это работает. Но это вариант с явным указанием размера буфера при объявлении. Я так понял иначе и нельзя.
Есть ещё вариант. Стандарт C99 поддерживает автоматические переменные-массивы переменной длины:
int mean_of_N_samples(int N)
    int arr[N];
    for (int i = 0; i < N; i++)
        arr[i] = get_sample();
    return mean(arr, N);
Массив (обычно) создаётся на стеке. То есть, если вам ваш массив переменной длины нужен временно, то это отличный вариант.
011119xx
сообщение Jul 8 2011, 08:49
Сообщение #20
Из: Уфа
Например в шрифте символы имеют разную ширину при одинаковой высоте. При перемножении ширины на высоту получаем массив, причем его размер меняется в зависимости от ширины символа.
sergeeff
сообщение Jul 8 2011, 08:53
Сообщение #21
Вы собираетесь шрифт динамически генерить из, например, true type, или собираетесь использовать готовый? В готовом уже все в массивах лежит.
Пример не катит.
GetSmart
сообщение Jul 8 2011, 08:55
Сообщение #22
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Для работы понадобится указатель на один элемент массива (первый) и один или несколько переменных-описалово данных внутри массива.
С указателем, как я уже подкорректировал внутри CODE можно работать как с массивом.
zltigo
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
QUOTE (011119xx @ Jul 8 2011, 11:29) *
Биться головой о стенку, причем дооолго и безрезультатно предстоит Вам, ибо при таком подходе к делу (думать не будем, учиться понимать язык не будем, будем сразу "программировать") это неизбежно sad.gif.
Утверждать, Вы можете, что угодно, но приведенная мною Ваша строчка
CODE
uint16_t Buffer[50];
uint16_t *ptr_buffer;
ptr_buffer = &Buffer;
не имеет право даже быть откомпилированной.
Ибо бред. И тут уж либо так
ptr_buffer = &Buffer[0];
либо так:
ptr_buffer = Buffer;
sergeeff
сообщение Jul 8 2011, 09:00
Сообщение #24
Вы, надеюсь, понимаете, что ваш подход, кроме изврата, ничего не содержит? Если в вашей функции виден сам массив, на кой лишний указатель и ненужная переменная, в качестве индекса?
011119xx
Сообщение #25
Из: Уфа
Это
как раз и заносит в указатель адрес нулевого элемента массива.
и
GetSmart
сообщение Jul 8 2011, 09:05
Сообщение #26
Из: Россия
Цитата(zltigo @ Jul 8 2011, 13:55) *
Ибо бред.
А почему сразу бред? А проверить?
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 8 2011, 09:07
zltigo
сообщение Jul 8 2011, 09:08
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
QUOTE (011119xx @ Jul 8 2011, 12:00) *
Это
CODE
CODE
Разумеется нет. "это" бессмысленное выражение которое любой вменяемый компилятор обязан послать нафиг.
011119xx
сообщение Jul 8 2011, 09:09
Сообщение #28
Из: Уфа
Дело в том что когда я читаю ширину и высоту символа мне нужно создать массив размером = ширина*высота и в этот массив скопировать некую картинку такого размера. Это скажем так: фон для символа. Потом в этот массив копируется сам символ, но при этом затирает только очертания символа. Потом из этого массива данные выводятся в дисплей
Да ну вас! Ни один компилятор никогда не посылал.
sergeeff
сообщение Jul 8 2011, 09:11
Сообщение #29
Цитата(011119xx @ Jul 8 2011, 12:00) *
Это
и
Хоть меня частенько критикуют за любовь к печатным изданиям, но вам, любезный, книги надобно почитать.
Если объявлен массив abc[10], то
abc - это указатель на массив и его значение в точности равно адресу первого элемента, т.е. &abc[0]. А &abc - дает адрес указателя на массив, что, согласитесь, совсем не то, что вы хотите получить и использовать.
на что вам и указал уважаемый zltigo.
AHTOXA
Сообщение #30
фанат дивана
Из: Уфа
Вы случайно в пылу полемики не пропустили мой пост (№19)? sm.gif По идее как раз подходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
