12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Как в си объявить массив с возможностью изменения его размера?
GetSmart
сообщение Jul 8 2011, 10:15
Сообщение #46
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(vvs157 @ Jul 8 2011, 15:02) *
.. в случае динамичесого массива, созданного через calloc/malloc это точно будет не так.
Потому как это совершенно разные вещи. Динамического массива в виде идентификатора не существует, существует указатель на него или просто пустой указатель. А это уже совсем другая история. Адрес функции, кстати, тоже можно брать через амперсанд, и у неё к сожалению или счастью нет индекса.
Цитата(skripach @ Jul 8 2011, 15:08) *
UPD:
Т.е. запись &abc просто нелогична, ну как получить адрес адреса.
Однако, компиляторописатели (хвала аллаху, что zltigo не из них) думают, что логична. Т.к. результат - всегда адрес. И глаз программера этот амперсанд так же примечает.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 8 2011, 10:16
vvs157
сообщение Jul 8 2011, 10:21
Сообщение #47
Пользователь №: 3 960
Но вот именно поэтому в C++ фокус с ссылкой на адрес статического элемента уже не прокатит
zltigo
сообщение Jul 8 2011, 10:23
Сообщение #48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (GetSmart @ Jul 8 2011, 12:45) *
void *p;
Замените КАК ЭТО СДЕЛАНО В ПЕРВОИСТОЧНИКЕ:
u16 *p
И компилятор ответит, что он думает "Чему равен p"
vvs157
сообщение Jul 8 2011, 10:24
Сообщение #49
Это очень стремная радость. В один прекрасный момент решат, что это не "по фен-шую" и количество головной боли у тех, кто пользуется подобными недокументированными фичами будет весьма велико.
GetSmart
сообщение Jul 8 2011, 10:28
Сообщение #50
Из: Россия
u16 *p
Адресу массива, не сомневайтесь.
Но согласитесь, на УЖАС, УЖАС, УЖАС это не тянет. Так, мелкое хулиганство sm.gif
Причём меньшее, чем не посылка NAK в протоколе I2C.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 8 2011, 10:29
sergeeff
сообщение Jul 8 2011, 10:32
Сообщение #51
Пользователь №: 4 007
А самое главное зачем писать неправильную и более длинную конструкцию
char abc[10];
char *p = &abc;
вместо короткой и правильной
char abc[10];
char *p = abc;
zltigo
сообщение Jul 8 2011, 10:40
Сообщение #52
Из: Riga, Latvia
QUOTE (GetSmart @ Jul 8 2011, 13:15) *
Хвала Аллаху, что у компиляторописателей голова растет не из ануса, посему на это:
CODE
u16 abc[10];
u16 *p;
main()
p = &abc;
компиляторрописатели IAR:
Error[Pe513]: a value of type "u16 (*)[10]" cannot be assigned to an entity of type "u16 *"
а это для разгообразия PowerCraft:
(139): operands of = have illegal types `pointer to u16' and `pointer to array 10 of u16t'
Реагируют посылкой в анус того, кто так пишет.
QUOTE (GetSmart @ Jul 8 2011, 13:28) *
Разуваем глаза и смотрим на вышенаписанное.
QUOTE
Не соглашусь, однако.
GetSmart
сообщение Jul 8 2011, 10:41
Сообщение #53
Из: Россия
Но всё-таки она вертится!?
Ведь результат &mass является адресом массива, хоть и с другими атрибутами, чем первый его элемент. Чтобы не париться, его всегда можно присвоить нетипизированному указателю. И это работает не только с массивами, но и с записами, юнионами, функциями и возможно ещё что упустил.
Очень интересная новость после стольких лет...
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 8 2011, 10:45
AHTOXA
Сообщение #54
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(011119xx @ Jul 8 2011, 15:44) *
В данном случае массив объявляется внутри функции. Мне нужно чтобы массив был глобальным, он потом используется в другой функции.
Если нужен глобальный, то объявляйте максимально возможного размера и не парьтесь. Это будет самый простой и надёжный вариант. Он гарантирует, что памяти хватит на самый большой шрифт, и при этом не использует динамического распределения памяти.
Ведь вам в любом случае нужно иметь память под самый большой шрифт, пусть она сразу и будет выделена.
zltigo
сообщение Jul 8 2011, 10:44
Сообщение #55
Из: Riga, Latvia
QUOTE (sergeeff @ Jul 8 2011, 13:32) *
Более длинная и что важно, тоже правильная конструкция:
char *p = &abc[0];
может быть применена для подчеркивания того факта, что abc это массив. Иногда такое бывает удобно при быстром чтении.
sergeeff
сообщение Jul 8 2011, 10:47
Сообщение #56
Ну ну. Сегодня шрифт такой, завтра шеф (заказчик) запросит другой. Ну хоть проверку на размерность массива вставьте!
zltigo
сообщение Jul 8 2011, 10:48
Сообщение #57
Из: Riga, Latvia
QUOTE (GetSmart @ Jul 8 2011, 13:41) *
Что значит "вертится" и "является адресом", если компиляторы ВЫВАЛИВАЕТСЯ с ошибкой и соответственно НЕ генерят никакого кода?
Кто здесь пытается вертеться, как уж на сковородке, видно невооруженным взглядом sad.gif.
QUOTE
И это работает не только...
Это не работает. Как там было у Задорнова - "Пива нет. СОВСЕМ нет!" - СОВСЕМ не раболтает. О чем я сразу и написал увидя этo:
CODE
uint16_t Buffer[50];
uint16_t *ptr_buffer;
ptr_buffer = &Buffer;
Именно ЭТО увидел и именно об ЭТОМ а не чем-то другом написал.
andron86
Сообщение #58
Пользователь №: 14 821
Цитата(sergeeff @ Jul 8 2011, 11:49) *
Указатель лежит в памяти. Адрес указателя - это адрес этой памяти.
:-))) Цитата из Вашей ссылки
Очевидно существует очень тесное соответствие между ин-
дексацией и арифметикой указателей. в действительности ком-
пилятор преобразует ссылку на массив в указатель на начало
массива. В результате этого имя массива является указатель-
ным выражением. Отсюда вытекает несколько весьма полезных
следствий. Так как имя массива является синонимом местополо-
жения его нулевого элемента, то присваивание PA=&A[0] можно
записать как
PA = A
По моему Вы и zltigo сомневались и учебники читать отправляли.
GetSmart
сообщение Jul 8 2011, 10:52
Сообщение #59
Из: Россия
Это смотря какой вопрос. То, что было изначально у ТС я не утверждал, что компилируется (вообще). Но то, что амперсанд можно применять ко многим объектам, включая массивы, и результат будет предсказуем, то бишь равен адресу объекта - я ещё раз повторяю. Если я уж, то сижу спокойно, в центре сковородки sm.gif
sergeeff
сообщение Jul 8 2011, 10:55
Сообщение #60
Вы это к чему? Там же ниже прямо написано
конструкции типа
A=PA или A++,или P=&A будут незаконными.
Чего вы мне хотели сказать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.05444 секунд с 7
