Как можно к новой схеме прицепить старый PCB, DxDesigner - Expedition |
Jun 22 2011, 10:46
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Если и то, и другое сделано в одном маршруте, то по идее - без проблем. Как указано выше Цитата просто после создания копии, в нее скопировать\заменить схемы из вашего нового проекта.
Jun 22 2011, 12:47
Пользователь №: 3 657
Цитата(ClayMan @ Jun 22 2011, 14:46)  скопировать\заменить схемы Не могли бы Вы подробнее описать этот процесс "скопировать\заменить"? Извините, наверное туплю
"Мы так подкованы, что нам копыта жмут подковы..."
Jun 23 2011, 16:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(B-52 @ Jun 22 2011, 16:47)  Не могли бы Вы подробнее описать этот процесс "скопировать\заменить"? Извините, наверное туплю  Собственно говоря в чем проблемы то? У вас есть схема и ассоциированная с ней плата как в новом, так и в старом проекте. Соотвественно можно совместить содержимое как со стороны схемы, так и со стороны платы. В первом случае в старый проект копируем схемы нового вместо существующих - удалить листы и вставить новые - последовательность копирования схемы\блока\листа\части_схемы из проекте в проект описана в тренинге по DxD. Во втором случае из нового проекта удаляем папку PCB и вставляем из старого. Если имя схемы в проектах не менялось, то все срастется. При любом варианте наверняка проблемы вам гарантированы, т.к. заказчик скорее всего "оформил схему по ГОСТ" перенумеровав компоненты по схеме (сверху вниз - слева направо  ) и теперь получится что в топологии стоит например R10, а в новой схеме он уже R12, т.к. внутреннего протокола об изменениях внутри iCDB в вашем случае нет, то на месте R10 появится уже другой резистор.  Соотвественно изменятся соединения и удалятся трассы .... Если заказчик умный - не делал перенумерацию и новые компоненты имеют номера выше последнего номера в старом проекте, то вам повезло - проблем не будет.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jul 8 2011, 11:58
Из: СПб
Пользователь №: 19 701
У меня задача, надеюсь, решается элементарно, только куда копать надо?  EE7.9.1. Есть готовый проект. Но приспичило его засунуть в другой корпус. Соответственно хочется переупаковать его на другой template. Как заставить "DxDesigner To Expedition PCB" заново спросить про выбор template и PCB directory? -> Способ нашел, насколько корректный - не знаю. В файле xxx.pcb убираем две строчки: KEY LayoutTemplate "xxx" KEY PCBDesignPath "xxx"
Jul 8 2011, 13:09
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Dimoza @ Jul 8 2011, 16:49)  fill, У меня получается, что можно выбрать другой каталог для "New PCB design filename", но template не изменить, т.к. поле"PCB layout template" остаётся неактивным, с тем шаблоном, который был изначально в проекте. То же самое, если запустить отдельно Job Management Wizard. А схема в чем? Если в DxD, то самое простое: - внутри DxD добавляем новую схему - она становится блоком - ставим ее как Root (ПКМ>Set_As_Root), соотвественно старая становится просто блоком - делаем из него вторую Board (ПКМ>Create_Board) - выбираем в навигаторе вторую Board и нажимаем на иконку Exp - возникает диалог создания новой платы.
