12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Как в си объявить массив с возможностью изменения его размера?
GetSmart
сообщение Jul 8 2011, 15:32
Сообщение #76
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(ReAl @ Jul 8 2011, 20:13) *
Речь-то идёт не о применении & к имени массива, а о выражении, присвавающем результат переменной другого типа.
Я к тому и вёл, что ТС взял адрес массива вместо адреса нулевого элемента массива. Причём адреса оба равны. Только типом отличаются и только компилятор руганётся на это. При использовании нетипизированных указателей (например в параметре функции) или при явном приведении типа (безусловно лучше без него, но...) программа заработает так, как и хотел ТС. Человек на начальном уровне знаком с Си и только истеричка будет так реагировать на его мелкие ошибки. Нельзя же при присваивании указателя на однин тип указателю на другой тип заявлять, что выражение бессмысленное!?
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 8 2011, 15:36
sasamy
сообщение Jul 8 2011, 15:41
Сообщение #77
Пользователь №: 41 858
Цитата(ReAl @ Jul 8 2011, 19:13) *
"Ой".
Утверждение "&abc это адрес указателя" неправильно, но и Вы что-то странное написали.
С «у константы не может быть адреса» можно согласиться, если определиться, что под словом «константа» имеется ввиду литерал.
const int ci = 5; // тоже ведь константа
ууу... тут наверно книжки не помогут - не нужно изобретать своих определений, все уже определено без вас, в том числе термин "константа"
In computer programming, a constant is an identifier whose associated value cannot typically be altered by the program during its execution (though in some cases this can be circumvented, e.g. using self-modifying code).
Хотя написал некорректно, смысл в том что имя массива это константа и под нее вообще не выделяется память, память выделяется для массива - никакого адреса поэтому не получить.
Сообщение отредактировал sasamy - Jul 8 2011, 16:02
sergeeff
сообщение Jul 8 2011, 16:02
Сообщение #78
Пользователь №: 4 007
Цитата(AHTOXA @ Jul 8 2011, 16:35) *
int array[100500];
(предвидя придирки - на mega8)
Перечитал 3 (три) раза. Круто. А магическую циферку 100500 надо, естественно, ручками вычислить, перед включением нового фонта? Если забыл это сделать, или описался (нолик пропустил, по случаю жаркой погоды)? Никто, ни компилятор, ни линкер, даже не колыхнутся, вам об этом любезно сообщить. И будете долго думать, чего это программа грохается.
Мораль - никакая это не диагностика. Тем более не диагностика этапа компиляции.
Нужно использовать, например, механизм static_assert, но это только под С++.
P.S. Это не придирки.
zltigo
сообщение Jul 8 2011, 16:41
Сообщение #79
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (sasamy @ Jul 8 2011, 18:41) *
Конечно не помогут, тут надо головой думать, а не дергать общие определения из книг.
QUOTE
А если подумать, то "константа" целиком и полностью подпадающая под это совершенно правильное и всеобъемлющее определение может оказаться:
- в RAM;
- в ROM;
- в регистре;
- являться частью операнда.
QUOTE
...смысл в том что имя массива это константа и под нее вообще не выделяется память
точно sm.gif значит имеется константа имеющая некоторое value, но оно НИГДЕ не хранится, только при необходимости святым духом появляется sm.gif. Так-что память выделяется, вопрос только в том, способен и обязан-ли компилятор выдавать адреса констант всегда и любых.
sasamy
сообщение Jul 8 2011, 17:13
Сообщение #80
Цитата(zltigo @ Jul 8 2011, 20:41) *
А если подумать
Бла, бла, бла - тут о массивах в С речь - это ясно ?
Тоесть вы утверждаете, что при определении массива
char abc[10];
кроме 10 * sizeof(char) выделяется память для указателя abc ? Если да - потрудитесь привести пример, если нет то мне больше не о чем с вами говорить.
Сообщение отредактировал sasamy - Jul 8 2011, 17:14
AHTOXA
сообщение Jul 8 2011, 17:31
Сообщение #81
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Это именно что придирки. Речь шла не о проверке компилятором того, что программист правильно указал размер массива, а о проверке компилятором того, что под указанный программистом размер массива хватит памяти. Вот вам цитата из моего сообщения (к которому вы придрались изначально):
Цитата(AHTOXA @ Jul 8 2011, 16:41) *
Если нужен глобальный, то объявляйте максимально возможного размера и не парьтесь. Это будет самый простой и надёжный вариант. Он гарантирует, что памяти хватит на самый большой шрифт, и при этом не использует динамического распределения памяти.
Ведь вам в любом случае нужно иметь память под самый большой шрифт, пусть она сразу и будет выделена.
Почитайте раз пять, для надёжности. И если вдруг возникнет желание ещё что-то написать, то подумайте ещё немного, и не делайте этого, хватит уже позориться, на старости-то летsm.gif
ViKo
сообщение Jul 8 2011, 17:43
Сообщение #82
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Имя массива - это и есть его адрес, адрес его первого элемента. И почему ж тогда "не получить никакого адреса"? Это в классической книге основоположников C описано.
Danis
сообщение Jul 8 2011, 18:02
Сообщение #83
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Цитата(011119xx @ Jul 7 2011, 06:36) *
Необходимо в Кейле объявить массив без указания его размера. А потом по необходимости использования массива задать размер в зависимости от условий. Можно ли это сделать на си и как?
Используйте функции динамического распределения памяти: malloc, calloc, realloc, free.
Если Вы новичок в Си временно забудьте об этом и используйте статические массивы.
Magic Friend
ar__systems
Сообщение #84
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(zltigo @ Jul 8 2011, 05:11) *
Что проверить? Что указатель на int не является кирпичом?
Потому,что я это уже сказал ранее.
Строго говоря вы не правы. Выражение &Buffer имеет вполне определенный смысл. Значение его такое же как и &Buffer[0], но тип другой.
char Buffer[100];
#include <stdio.h>
int main(){
const char * A = Buffer;
char * B = &Buffer; // Warning in C, error in C++
char (*B1)[100] = &Buffer; // No warnings here
const char * C = &Buffer[0];
printf(" A %p\n",A);
printf(" B %p\n",B);
printf(" B1 %p\n",B1);
printf(" C %p\n",C);
return 0;
Естественно что все напечатанные адреса одинаковые.
011119xx
сообщение Jul 8 2011, 18:06
Сообщение #85
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Keil не ругается на выражение
ptr_buffer = &Buffer;
Кроме того, выражение
ptr_buffer = &Buffer[0];
его тоже устраивает. Настолько, что он воспринимает их как одинаковыми.
По существу для себя уже решил объявить массив максимально возможного размера, тем более памяти достаточно (96кб). А шрифты хранятся в самой флэш, тем более что ее тоже много (1Мб). Можно хранить конечно и в SD-карте, но даже при чтении через SDIO, скорость чтения получается меньше, чем при хранении во флэш.
Сообщение отредактировал 011119xx - Jul 8 2011, 18:07
zltigo
Сообщение #86
Из: Riga, Latvia
QUOTE (sasamy @ Jul 8 2011, 20:13) *
Ну в этом случае, надеюсь Вы действительно будете помалкивать, и думать, как я и просил. Потому, что:
CODE
     50          char abc[10];
   \                     abc:
   \   00000000                      DS8 12
     51
     52          ulong test(void)
     53          {
     54              return( (ulong)abc );
   \                     test:
   \   00000000   00009FE5           LDR      R0,??test_0     ;; abc
   \   00000004   0EF0A0E1           MOV      PC,LR           ;; return
   \                     ??test_0:
   \   00000008   ........           DC32     abc
     55          }
32 бита памяти под указатель на abc[] видите? Или все еще будете думать, что это value берется ниоткуда?
sasamy
Сообщение #87
А вы вообще в курсе о каком адресе речь ?
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=949672
адрес указателя-константы мы никогда не получим потому что в памяти его просто нет, хотя я чую эти объяснения могут тянуться бесконечно - троллям ничего не объяснишь, более того через пару-тройку постов начнут утверждать что это именно я говорил обратное sm.gif
ar__systems
сообщение Jul 8 2011, 18:11
Сообщение #88
self made
Из: Toronto, Canada
Цитата(vvs157 @ Jul 8 2011, 06:02) *
Вообще-то в случае обявленного массива array[n] указатель &array, скорее всего будет равен указателю array. Скорее всего - потому что зависит от реализации компилятора. Но пользоваться этим очень плохо, так как в случае динамичесого массива, созданного через calloc/malloc это точно будет не так.
Вот это неграмотно. &Array и просто Array ВСЕГДА будут указывать в одно и тоже место, отличаются эти выражения только типом.
Danis
Сообщение #89
Twilight Zone
Из: Челябинск
Тут надо быть аккуратным, в контексте этой цитаты и выше приведенных указателей на первый элемент массива подмечу:
unsigned char Data[] = {0,1,2,3,4,5,6,7};
int X = sizeof(Data);  // Получим 8 -  размер массива в байтах
unsigned char* ptr_Data = &Data[0]; или unsigned char* ptr_Data = Data; // Но так менее информативно
int y = sizeof(ptr_Data); // Получим размер указателя
Magic Friend
ar__systems
сообщение Jul 8 2011, 18:15
Сообщение #90
self made
Из: Toronto, Canada
Ничего не вижу. Вижу что вы язык сами не очень понимаете. Чего и сколько там комприлятор разместил - хз, да это и не важно, важно только какой смысл создатели языка заложили в эту конструкцию. А вот понимания этого у вас у самого не наблюдается
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
