3 страниц V  < 1 2 3 >
> Прием EB500 в помещении
molecul
сообщение Jul 4 2011, 06:52
Сообщение #16
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(Alt.F4 @ Jul 1 2011, 23:52) *
Возник вопрос:
EB-500 будет на одной ПП вместе с SIM900, надо ли фильтровать питание GPS-приемника LC-фильтром или достаточно керамики?
GPS и GSM на одной плате - всегда источник головной боли. Поэтому лучше максимально их разнести, как по расстоянию, так и по питанию. Экономия может выйти боком - в виде плохо работающего GPS. Я бы вообще отдельный LDO рекомендовал...
Alt.F4
сообщение Jul 4 2011, 07:36
Сообщение #17
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Так и сделал, максимально далеко друг от друга плюс отдельный стабилизатор.
Просто 900МГц все равно могут гулять по питанию, т.к. линейные LDO
не пропускают только низкочастотные помехи, а ВЧ пролазит...
Надо ли ставить LС фильтр по питанию GPS или хватит керамики 100пФ?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 4 2011, 07:38
antis
сообщение Jul 6 2011, 06:47
Сообщение #18
Пользователь №: 43 172
Цитата(ap77 @ Jun 30 2011, 13:46) *
Что-то в помещении EB500 не хочет ловить ничего ни на активную, ни на пассивную антенну. Выношу на балкон - 12 спутников. В комнате-же прием экранируется - это нормально?
И второе, кто-нибудь использует внешний резет кристалла (HRST), в мануале помечен как NC. Как-то он неустойчиво работает, при одном включении нормально, при втором не работает.. грешу на сброс (сейчас внешних цепей нет).
Что смогли сделать с неустойчивой работой EB-500, то включается, то не включается?
Работает ли HRST (pin 18).
ap77
сообщение Jul 6 2011, 08:27
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 62 313
Еще не победил.
Вместо ионистора поставил батарейку, не помогло.
Есть подозрение на плохую разводку питания (почитал сообщения выше).
И вообще, модули у меня на одной плате и антенны практически рядом,
по питанию только две пары кондеров (вч, нч). Судя по отзывам может "глючить".
Спутники находит на пассивную антенну в квартире на подоконнике.
Сброс пока не трогал. Чтобы исходные условия работы не нарушать.
antis
сообщение Jul 6 2011, 08:46
Сообщение #20
У нас получается так, если питание нарастает за 5-10 мс, то модуль включается нормально. Если питание нарастает за время больше 20 мс, то не работает.
ap77
сообщение Jul 6 2011, 09:17
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Тоже возможный вариант, спасибо - буду проверять.
ap77
сообщение Jul 9 2011, 08:57
Сообщение #22
Из: Новосибирск
Обнаружил интересную закономерность, если к выводам EB-500 подключен SIM900 или FT232RL х-бы 1 ногой (RxD),
то он не запускается. Как только перемычку убираю, все нормально работает.
Если перемычку ставлю после запуска, то тоже все нормально работает.
Сообщение отредактировал ap77 - Jul 9 2011, 08:59
Alt.F4
сообщение Jul 9 2011, 09:35
Сообщение #23
Из: Беларусь
ap77
сообщение Jul 9 2011, 11:16
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Цитата(Alt.F4 @ Jul 9 2011, 16:35) *
Откуда на входе RXD SIM900 напряжение? для питания EB900? По кр.мере осциллограф ничего не показывает.
ap77
сообщение Jul 10 2011, 11:38
Сообщение #25
Из: Новосибирск
"Вылечил" включением резистора 10к между EB500 TxD и SIM900 RxD.
Причины так и не понял. Есть предположение, что в момент включения на этом выводе устанавливается 0 (SIM900 RxD), что закорачивает EB500 TxD, ну и либо происходит затягивание фронтов по питанию, либо к-нибудь защита срабатывает. Но это все из области фантазий ))
Кстати сказать, прямое подключение EB500 RxD и SIM900 TxD никак не сказывается на запуске ЕВ500.
Andreymai
сообщение Jul 13 2011, 13:29
Сообщение #26
Пользователь №: 65 964
сталкивался с ситуацией, когда выключаешь питания GPS (EM-406), но при этом на TX-е контроллера стоит +U,
в GPS модуль начинает течь приличный ток
Сообщение отредактировал Andreymai - Jul 13 2011, 13:31
Alt.F4
сообщение Aug 3 2011, 10:55
Сообщение #27
Из: Беларусь
Официальные ответы производителя:
1. Ионистор можно использовать, но схемы зарядки в модуле нет.
Надо чтобы, полученный от спутников альманах, сохранялся до 10сек после выключения основного питания.
Повесил на VRTC тантал 100мкФ через диод от 3В.
Проверял, вроде и после 20сек дает горячий старт.
Насколько верно данное решение?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 3 2011, 14:38
war4one
сообщение Aug 3 2011, 11:59
Сообщение #28
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
У меня EB500 ловит где-то в метре от окна, если пошаманить с ориентацией антенны.
Электронные устройства Open Hardware
Alt.F4
сообщение Mar 25 2012, 16:16
Сообщение #29
Из: Беларусь
При включении питания не всегда начинается передача данных. Через раз. Включаешь, а светодиод не горит и данные не выводятся.
Переразвел ПП и тоже столкнулся с такой проблемой. До этого LDO стоял у самого модуля + тантал 47мкФ.
Сейчас дорожка 30мм шириной 2мм и у модуля тантал 47мкФ + 1мкФ керамики.
Сперва грешил на низкий уровень напряжения (был 2.99В, затем поднял до 3.1В).
Сейчас думаю, что линию при включении просаживает керамика 1мкФ (или всплески от нее), жаль осциллографа нет... Попробую выпаять кондер.
Добавлено:
В качестве LDO стоит LP2951. В DS написано, что по выходу запрещено ставить керамику больше 1nF, либо добавить последовательно сопротивление (от 0.1Ом до 2Ом), тем самым увеличив ESR. Просчитался, думал это сопротивление даст дорожка.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 25 2012, 18:12
ArtemKAD
сообщение Mar 25 2012, 19:30
Сообщение #30
Пользователь №: 18 364
В качестве LDO стоит LP2951. В DS написано, что по выходу запрещено ставить керамику больше 1nF, либо добавить последовательно сопротивление (от 0.1Ом до 2Ом), тем самым увеличив ESR. Я думал, что это сопротивление даст дорожка в 30мм.
И зачем так слепо читать? Там есть значение ESR устойчивого диапазона 10 мОм...6 Ом. А теперь смотрим доку на к примеру Мюратовский 0,1 мкф 0603 X7R. Как видим (вторая страница синяя линия R) он ниже 10мОм никогда не спускается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01634 секунд с 7
