Как правильно принудительно отключить питание м-мы |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jul 10 2011, 08:56
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Цитата(yakub_EZ @ Jul 10 2011, 12:41)  P-канальный logic-level MOSFET Спасибо. Познания мои не очень в этой области. Вот такой IRLML6401 от IRR подойдет? https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=...=IRLML6401TRPBFЯвляется ли он Logic Level и вообще что это значит? Увидел. Да является. Просто вставить его в цепь питания и управлять уровнем на затворе? Резисторов никаких не надо? Спасибо.
Jul 10 2011, 11:12
Пользователь №: 42 252
Цитата(jorikdima @ Jul 10 2011, 12:56)  Спасибо. Познания мои не очень в этой области. Вот такой IRLML6401 от IRR подойдет? https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=...=IRLML6401TRPBFЯвляется ли он Logic Level и вообще что это значит? Увидел. Да является. Просто вставить его в цепь питания и управлять уровнем на затворе? Резисторов никаких не надо? Спасибо. Да, пойдет. Если модем не съедает более 4.3 А  . По-хорошему, к полевику надо добавить два резистора. Один с выхода МК на затвор, чтобы избежать пика тока при зарядке емкости затвора. Его величина - порядка сотен Ом, скажем 470 должно хватить чтобы его включить и ограничить ток для выхода. Этот подход справедлив, если скорость подачи напряжения на модем не волнует. Второй резистор - подтягивающий затвор к 3.3 вольтам. Этот позволит не переживать за состояние модема, когда на ноге МК может оказаться высокоимпедансное (high -Z) состояние. Величина - десятки килоом, вплоть до мегома. Цитата(Alexashka @ Jul 10 2011, 14:30)  Если будете отрубать питание, не забудьте вых.линии, идущие на него переводить в "0" (и отключать подтяжку), а входа, идущие к нему тоже переводить в режим выхода и в "0". Это чтобы исключить паразитное питание модема и не образовывались плавающие потенциалы между "0" и Vdd. В этом смысле вариант с отключением "земли" модема видится более практичным. В случае отключения "земли" паразитная подпитка также возможна. Через логический выход МК в состоянии 0. По практичности такого решения можно ещё поспорить
Sep 4 2011, 10:11
Цитата(jorikdima @ Jul 10 2011, 19:52)  Спасибо всем! Буду пробовать. Попробовал только сейчас  В общем неудача пока. Пролезает паразитное питание, откуда не понимаю. - все подтяжки убрал, - все выходы МК, которые связаны с модемом перевел или на вход или в 0, - на затвор указанного выше транзистора подал 0. Транзистор в цепи питания модема и управляется ногой МК. Транзистор не имеет вообще никакой обвязки, ни резистора последовательно с затвором, ни подтяжка стока. Это может иметь какое-то значение? Итого все входы модема в 0, выходы встроенного LDO показывает 1.5В. На пинах питания 2.7В вместо 3.3 обычно. Как его обесточить полностью? Мне кажется транзюк полностью не закрывается, может ему можно помочь подтяжкой стока к 0. Вроде попробовал подтянуть сток транзистора к 0 через 1k резистор, но в бестолку. Подтяжки не произошло, то есть через резистор на землю просто стал течь ток, а на транзюке по-прежнему 2.7.
Sep 4 2011, 11:16
Пользователь №: 18 731
Цитата(jorikdima @ Sep 4 2011, 14:11)  Пролезает паразитное питание, откуда не понимаю. ... - на затвор указанного выше транзистора подал 0. Транзистор в цепи питания модема и управляется ногой МК. P-MOSFET начинает _открываться_, когда напряжение в затворе ниже напряжения в истоке на Ugth. Цитата Транзистор не имеет вообще никакой обвязки, ни резистора последовательно с затвором, ни подтяжка стока. Я бы на резисторе затвор-исток (x00 кОм в Вашем случае) не стал экономить. Цитата На пинах питания 2.7В вместо 3.3 обычно. Как его обесточить полностью? Мне кажется транзюк полностью не закрывается, может ему можно помочь подтяжкой стока к 0.
Вроде попробовал подтянуть сток транзистора к 0 через 1k резистор, но в бестолку. Подтяжки не произошло, то есть через резистор на землю просто стал течь ток, а на транзюке по-прежнему 2.7. имхо, Вы сток и исток попутали, и модем запитывается через боди-диод транзистора. И ышо раз обращаю Ваше внимание: P-MOSFET открывается минусом относительно истока.
Sep 4 2011, 12:33
Цитата(jorikdima @ Sep 4 2011, 16:12)  Я не сэкономил, просто не знал, что надо. Под x00 кОм имелось в виду "от 100 кОм до ...", но не 500 Ом как на схеме. Цитата По поводу сток исток я наверное перепутал, но не понимаю в схеме или в описании. В приколе схема. Слева как у меня сделано. Справа я добавил резистор. У подавляющего большинства MOSFET'ов исток ( Source) соединён на кристалле с подложкой (средняя палочка со стрелкой в УГО). На картинке в ДШ указан и боди-диод. Если приложите эту картинку к своей схеме, ... Цитата LMX_EN это сигнал непосредственно с МК, им я хоче замыкать/разрывать питание. Такая схема должна быть или еще резисторов где надо добавить? Поменяйте местами D и S (резистор, естесно, идёт за S). Конденсатор(ы) по питанию модема по вкусу.
Sep 4 2011, 15:16
Цитата(xemul @ Sep 4 2011, 16:33)  Под x00 кОм имелось в виду "от 100 кОм до ...", но не 500 Ом как на схеме.
У подавляющего большинства MOSFET'ов исток (Source) соединён на кристалле с подложкой (средняя палочка со стрелкой в УГО). На картинке в ДШ указан и боди-диод. Если приложите эту картинку к своей схеме, ...
Поменяйте местами D и S (резистор, естесно, идёт за S). Конденсатор(ы) по питанию модема по вкусу. Сорри, букву к не заметил в вашем посте. Выходит схема такая? :
Сорри, конечно за первокурсные вопросы. Просто не было у меня практики по этому вопросу, вот и плутаю в детских вещах.
