> Как правильно принудительно отключить питание м-мы
jorikdima
сообщение Jul 10 2011, 08:26
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Приветствую.
На плате есть модем LMX9838. Он в режиме сна ест довольно прилично тока, насколько я промерил что-то вроде 0.5 мА по 3.3V. Так как в основном модем выключен, то очень не хочется попросту тратить батарейку ибо остальная часть платы в режиме сна потребляет заметно меньше одного только модема.
Единственный видимый мне путь - просто снимать с него питание полностью. Как это правильно сделать? На ногу мк я ес-но не могу повесить питание модема, так как как минимум по тогу не прокатит, но управлять питанием модема дергая ногой очень бы хотелось. Так как это обычно организуют? Транзистор вставить какой-то в цепь питания?
yakub_EZ
сообщение Jul 10 2011, 08:41
Пользователь №: 42 252
P-канальный logic-level MOSFET
jorikdima
сообщение Jul 10 2011, 08:56
Познания мои не очень в этой области. Вот такой IRLML6401 от IRR подойдет?
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=...=IRLML6401TRPBF
Является ли он Logic Level и вообще что это значит?
Увидел. Да является. Просто вставить его в цепь питания и управлять уровнем на затворе? Резисторов никаких не надо?
Alexashka
сообщение Jul 10 2011, 10:30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Если будете отрубать питание, не забудьте вых.линии, идущие на него переводить в "0" (и отключать подтяжку), а входа, идущие к нему тоже переводить в режим выхода и в "0". Это чтобы исключить паразитное питание модема и не образовывались плавающие потенциалы между "0" и Vdd.
В этом смысле вариант с отключением "земли" модема видится более практичным.
yakub_EZ
сообщение Jul 10 2011, 11:12
Да, пойдет. Если модем не съедает более 4.3 А wink.gif . По-хорошему, к полевику надо добавить два резистора. Один с выхода МК на затвор, чтобы избежать пика тока при зарядке емкости затвора. Его величина - порядка сотен Ом, скажем 470 должно хватить чтобы его включить и ограничить ток для выхода. Этот подход справедлив, если скорость подачи напряжения на модем не волнует. Второй резистор - подтягивающий затвор к 3.3 вольтам. Этот позволит не переживать за состояние модема, когда на ноге МК может оказаться высокоимпедансное (high -Z) состояние. Величина - десятки килоом, вплоть до мегома.
В случае отключения "земли" паразитная подпитка также возможна. Через логический выход МК в состоянии 0. По практичности такого решения можно ещё поспорить
jorikdima
сообщение Jul 10 2011, 15:52
Спасибо всем! Буду пробовать.
Alexashka
сообщение Jul 10 2011, 18:37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Конечно возможна, зато нет проблем с присутствием подтяжки на линиях, т.е даже вход с подтяжкой уже обеспечивает стабильное состояние линий и его не надо переводить в режим выхода. И управлять N-канальным транзистором относительно земли проще.
jorikdima
сообщение Jul 10 2011, 20:01
Земля полигоном разводиться, тяжко ее разорвать. А вот питание через бусину, там - узкое место, туда транзистор и ставлю.
jorikdima
сообщение Sep 4 2011, 10:11
В общем неудача пока. Пролезает паразитное питание, откуда не понимаю.
- все подтяжки убрал,
- все выходы МК, которые связаны с модемом перевел или на вход или в 0,
- на затвор указанного выше транзистора подал 0. Транзистор в цепи питания модема и управляется ногой МК.
Транзистор не имеет вообще никакой обвязки, ни резистора последовательно с затвором, ни подтяжка стока. Это может иметь какое-то значение?
Итого все входы модема в 0, выходы встроенного LDO показывает 1.5В. На пинах питания 2.7В вместо 3.3 обычно. Как его обесточить полностью? Мне кажется транзюк полностью не закрывается, может ему можно помочь подтяжкой стока к 0.
Вроде попробовал подтянуть сток транзистора к 0 через 1k резистор, но в бестолку. Подтяжки не произошло, то есть через резистор на землю просто стал течь ток, а на транзюке по-прежнему 2.7.
xemul
сообщение Sep 4 2011, 11:16
Пользователь №: 18 731
P-MOSFET начинает _открываться_, когда напряжение в затворе ниже напряжения в истоке на Ugth.
Я бы на резисторе затвор-исток (x00 кОм в Вашем случае) не стал экономить.
имхо, Вы сток и исток попутали, и модем запитывается через боди-диод транзистора. И ышо раз обращаю Ваше внимание: P-MOSFET открывается минусом относительно истока.
jorikdima
сообщение Sep 4 2011, 12:12
Я не сэкономил, просто не знал, что надо.
По поводу сток исток я наверное перепутал, но не понимаю в схеме или в описании. В приколе схема. Слева как у меня сделано. Справа я добавил резистор. LMX_EN это сигнал непосредственно с МК, им я хоче замыкать/разрывать питание. Такая схема должна быть или еще резисторов где надо добавить?
xemul
сообщение Sep 4 2011, 12:33
Под x00 кОм имелось в виду "от 100 кОм до ...", но не 500 Ом как на схеме.
У подавляющего большинства MOSFET'ов исток (Source) соединён на кристалле с подложкой (средняя палочка со стрелкой в УГО).
На картинке в ДШ указан и боди-диод. Если приложите эту картинку к своей схеме, ...
Поменяйте местами D и S (резистор, естесно, идёт за S). Конденсатор(ы) по питанию модема по вкусу.
jorikdima
сообщение Sep 4 2011, 15:16
Сорри, букву к не заметил в вашем посте.
Выходит схема такая? :
Сорри, конечно за первокурсные вопросы. Просто не было у меня практики по этому вопросу, вот и плутаю в детских вещах.
jorikdima
сообщение Sep 4 2011, 19:49
... удалил
muravei
сообщение Sep 5 2011, 09:15
Пользователь №: 7 591
Можно , для "кашерности" sm.gif , добавить резстор ом 100 с затвора на вывод МК.
На будущее, если захочется поуправлять напряжением , превышающим питание МК, то затвор следует соединить с npn транзистором , а его базу с МК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
