3 страниц V   1 2 3 >
> Ethernet по меди до 6км
pr0m
сообщение Jul 11 2011, 08:16
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Добрый день!
По ТЗ имеется кабель (на данном этапе предполагается коаксиал) длиной до 6км, по которому нужно будет подавать питающее DC напряжение в конечное оборудование и передавать в обоих направлениях данные со скоростью до 10мБит-с, лучше с запасом, посредством 100MBit ethernet. Существуют ли на данный момент решения для этой задачи, желательно готовые встраиваемые (PLC?) модемы?
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
Aner
сообщение Jul 11 2011, 08:22
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(pr0m @ Jul 11 2011, 11:16) *
Добрый день!
ADSL
pr0m
сообщение Jul 11 2011, 08:30
Из: Таганрог
Цитата(Aner @ Jul 11 2011, 12:22) *
ADSL
Буду благодарен за ссылку на конкретную модель.
Уточню задачу - в направлении к оконечному устройству скорость некритична, а вот от него - нужны не менее 10МБит (идут отсчёты в реальном времени).
Сообщение отредактировал pr0m - Jul 11 2011, 08:50
Слесарь
сообщение Jul 11 2011, 09:32
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
FastEthernet с промежуточными свичами каждые 100 метров. А так вообще рулит DSL.
А чем не устраивает 8мБит DSL ? Разве этой пропускной способности недостаточно принимать тысячи отчетов в секунду?
pr0m
сообщение Jul 11 2011, 12:49
Из: Таганрог
Повторители, в силу специфики проекта, исключены..
6 аналоговых каналов с частотой дискретизации 100кГц, 2-байтовые отсчёты = 9.600.000 бит (и это ещё без учёта накладняка на заголовки MAC, TCP/IP).
Вопрос всё ещё открыт..
Сообщение отредактировал pr0m - Jul 11 2011, 12:50
Victor®
сообщение Jul 11 2011, 12:57
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Aner @ Jul 11 2011, 11:22) *
ADSL
ADSL что? ADSL куда? Вы знаете, какая скорость будет на 6 км? Если она вообще будет?
тыц
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Tanya
сообщение Jul 11 2011, 13:18
Пользователь №: 12 883
А несколько кабелей можно проложить?
Тут (кроме всего прочего) проблема в том, что вследствие дисперсии (частотной зависимости диэлектрической проницаемости (действительной и мнимой части) от частоты) фронты размазываются... сигналы расползаются. Эта же проблема и в оптическом кабеле... вроде бы там кое-где солитонные линии уже есть.
Когда-то давно читала, что люди меняли кварц в сетевой карте, увеличивая таким образом дальнобойность, но уже чистое затухание на такой длине...
pr0m
сообщение Jul 11 2011, 13:52
Из: Таганрог
Исключено. Один коаксиал одним куском.
На текущий момент не могу даже дать его характеристики (волновое сопр., погонные LC, и т.п.), но сечение наверняка будет достаточно большим, т.к. на это же расстояние по нему будет подаваться питающее напряжение порядка 300В при потреблении конечным устройством порядка 15Вт. DC сопротивление вероятно не должно будет превышать 200 Ом. Центральная жила 1мм2 6км длиной- не более 150 Ом получается (сопротивлением оплётки пренебрегаю).
Где же генераторы идей и решений..? Куда копать?
Слесарь
сообщение Jul 11 2011, 19:29
Из: Ростовская обл.
Копать изначальную идею проекта, насколько жизненно необходима такая частота сьема информации
Или сжимать данные
DS
сообщение Jul 11 2011, 19:40
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А комбинированный кабель проложить - провода + оптическое волокно в одной оболочке. Какая прокладчикам разница - коаксиал внутри или то еще ?
Или от производителя кабеля уже начальством откат получен ? Никакой другой идеи, кроме как пристроить конкретный кусок кабеля за казенные деньги, тут крыться не может. Так что нечего за чужие деньги голову ломать.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Victor®
сообщение Jul 11 2011, 20:13
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
+100.
zltigo
сообщение Jul 11 2011, 20:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (pr0m @ Jul 11 2011, 16:52) *
Подобный вопрос возникает раз в полгода. Соответственно обсуждается тоже. Очередной раз уже не тянет повторяться. Поиск.
pr0m
сообщение Jul 12 2011, 06:00
Из: Таганрог
Цитата(Victor® @ Jul 12 2011, 00:13) *
+100.
Это будет вода.
Цитата(Слесарь @ Jul 11 2011, 23:29) *
Или сжимать данные
Посещала такая идея. Но даже если предположить, что получится сжать раза в два, остаётся 5 Мбит-с. Вчера более-менее обстоятельно погуглил на предмет существующих решений и технологий, сложилось впечатление, что на сегодняшний день 6км-5..10МБит практически недосягаемы....?
Как бы то ни было, имеется ТЗ, и нужно заказчикам дать аргументированный ответ, возможно или нет.
Victor®
сообщение Jul 12 2011, 06:07
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(pr0m @ Jul 12 2011, 09:00) *
Это будет вода.
Вам надо сделать темную тому, кто решил медь ложить а не оптику....
pr0m
сообщение Jul 12 2011, 06:09
Из: Таганрог
Если Вам эта тема знакома, ткните меня носом. Поиском по гуглям-форумам получил DOCSIS, EOC (eth over coaxial), а также множество вариаций обсуждений на тему "последней мили" (буквально), но никак не 6км.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:12
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
