> Генератор импульсов Гаусса
Leonmezon
сообщение Jul 11 2011, 20:17
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686
В программе Micro-CAP есть генератор импульсов Гаусса (очень хорошо работает). Есть задача - как изменить (или построить схему) чтобы такой генератор запускался по сигналу и выдавал 1 импульс Гаусса заданных параметров. (Т.е. есть схема в которую ставим макрос "компаратор" с выхода которого при определенных условиях получаем +5 В. Необходимо (если это возможно) добавить к стандартному элементу "генератор импульсов Гаусса" (период можно сделать бесконечный - фактически для анализа получим генератор с единичным импульсом Гаусса), так чтобы он выдал импульс только по сигналу +5В (фактически по разрешающему сигналу и дальше вернулся в ждущий режим). Можно ли это сделать? (если другие варианты построить такой генератор на других стандартных элементах или возможно пстроить собственный генератор (на "дискретных элементах")?).
Сообщение отредактировал Leonmezon - Jul 11 2011, 20:18
Ответов (1 - 4)
Aner
сообщение Jul 11 2011, 20:47
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Есть такой приборчик, арбитражный генератор, он позволит вам получить то что нужно:
http://www.gwinstek.com/en/product/product...305&id=1286
Leonmezon
сообщение Jul 12 2011, 10:18
Из: Краснодар
Это в "металле", а мне необходимо моделировать расспространение "импульса Гаусса" по цепи (с ручным и вынужденным запуском) в программе Micri-CAP (или аналогичной при тех же условиях).
AML
сообщение Jul 13 2011, 17:49
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Можно сделать - http://microcap.f.qip.ru/?1-7-0-00000085-000-0-0
EVS
сообщение Jul 18 2011, 10:52
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
А можно использовать метод, описанный в статье "Storing the Time of an Event" в Applications for Micro-Cap™ Users, Spring 1998. Возможно, получится чуть поизящнее rolleyes.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
