> Существует ли магическая кнопка?
sheik
сообщение Jul 12 2011, 08:08
Пользователь №: 60 498
Здравствуйте!
Передо мной возникла следующая задача. Необходимо обеспечить автоматическое включение модуля при подаче питания без использования микроконтроллера. Есть вывод PGOOD на питающем DCDC-преобразователе, который выдает одно при отсутствии питания и другое при его наличии. Существует ли магическое устройство, которое могло бы притягивать PWERKEY к земле на несколько секунд, а потом бы успокаивалось? кто-нибудь так извращался?)))))
CADiLO
сообщение Jul 12 2011, 08:20
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Это магическое устройство называется - конденсатор на пару сотен микрофарад - подключеный к POWERKEY.
Pull-Up резистор не нужен, он есть в модуле.
При появлении питания на VBAT, конденсатор пока будет заряжаться удержит POWERKEY в нуле.
Время удержания зависит от емкости конденсатора.
Ну а выключать модуль прийдется или програмно или снимать питание с VBAT.
andrey videoplus
сообщение Jul 12 2011, 08:31
Пользователь №: 58 123
Да! обычный транзистор.
на вход подаешь + пит.модуля
R1 = не менее 100кОм, подобрать опытным путем. Он разряжает кондер, когда пропадет питание.
C1 = подобрать опытным путем, от него зависит длительность импульса включения
R2, R3 = по даташиту на модуль.
Только сначала собери схему без модуля, в цепь коллектора резистор и на +пит модуля. Подбирай кондер и резистор, а когда с номиналами определишься уже в схеме применяй.
CupuyC
сообщение Jul 12 2011, 08:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Цитата(sheik @ Jul 12 2011, 11:08) *
Здравствуйте!
Думаю, приведенная схемка выполнит данную функцию. При переходе напряжения PGOOD с нуля во значение V конденсатор С2 открывает транзистор и заряжает конденсатор С3. PWERKEY на земле. Когда напряжение на PGOOD достигло своего максимального значения транзистор открыт будет пока не розорядится конденсатор С3.
CADiLO
сообщение Jul 12 2011, 08:38
Из: Днепр
Можно и так - ну, а если поставить CMOS транзистор, то емкость конденсатора, а соответственно и размеры можно уменьшить.
sm.gif пока писал, СириуС успел картинку закинуть. Только R4 не нужно ставить - есть в модуле. И затвор просто на конденсаторе без подпорки я бы не оставлял - почти в воздухе висит....
molecul
сообщение Jul 12 2011, 08:41
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(sheik @ Jul 12 2011, 12:08) *
Здравствуйте!
andrey videoplus
сообщение Jul 12 2011, 08:43
А Вас не смущает, что затвор свободно болтается, и может наводки ловить?
CupuyC
сообщение Jul 12 2011, 08:54
Из: Украина, Киев
Да, согласен, каюсь - спешил, забыл... Надо внести коррективы в схему ранее замеченые CADiLO.
sheik
сообщение Jul 12 2011, 10:05
Всем спасибо за советы!
буду думать
chief_olimp
сообщение Jul 12 2011, 15:49
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
555 таймер может сгенерировать импульс нужной длины в режиме одновибратора
ArtemKAD
сообщение Jul 12 2011, 19:35
Пользователь №: 18 364
Здравствуйте!
Лови.
Обеспечивает начальную задержку и автоматический пересброс если модулю (в т.ч. и по питанию) чего не понравится...
Andreymai
сообщение Jul 21 2011, 04:37
Пользователь №: 65 964
Здравствуйте.
Как поведет себя последняя схема, если кратковременно снять питание с модуля?
Любое перетыкание разъема питания вызовет дребезг контактов, пульсацию питания модема,
что может привести к сбросу модема, но не к разряду конденсатора, при этом включение
не будет обеспечено.
Надо добавить диод для разряда конденсатора. Это уменьшит вероятность отказа.
ArtemKAD
сообщение Jul 21 2011, 08:39
Если сильно кратковременно - сам модуль установит STATUS в ноль, что приведет к очередному нажатию на вход POWERKEY и соответственно к включению модуля. Если больше 2 секунд - как обычно.
Разряженный конденсатор обеспечивает задержку включения POWERKEY в самом начале для обеспечения требуемой последовательности включения (а точнее - не попадать в режим программирования)...
ЗЫ. Можно конечно и диод поставить, но по факту корректно работает даже так...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
