> Толщина фольги и ширина дорожки, Цепи с высоким током
_Макс
сообщение Jul 7 2011, 16:32
Пользователь №: 27 945
Какой должна быть толщина и/или ширина дорожки на плате если ток 8А? Как это надежно рассчитать/проверить, так чтобы не грелось и не грелось потом?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Tanya
сообщение Jul 7 2011, 16:35
Пользователь №: 12 883
Прежде чем заводить новую тему, неплохо было бы осмотреться - http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=949186
ArtemDement
сообщение Jul 7 2011, 16:36
Пользователь №: 52 460
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=65675
Aner
сообщение Jul 7 2011, 16:41
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Не полный вопрос, поскольку нужно понимать какое падение напряжения будет на концах проводника. Какая мощность будет передаваться.
Это может быть и 0.1B а может быть и 100B. Отсюда и мощность рассеивания. Вообщем нужно считать, что этот проводник - резистор с удельным сопротивлением меди.
А далее задаваться допустимой температурой и посчитать требуемое сечение.
Также нужно понимать какой это ток, постоянный, переменный, импульсный? Немного подругому для переменного и импульсного.
Andreymai
сообщение Jul 9 2011, 12:38
Пользователь №: 65 964
в учебнике по конструированию (нет под рукой, автора не помню) для расчетов принимаются 2 критерия:
1. это предельно допустимая плотность тока для меди (расчет на перегрев)
2. допустимое падение напряжения
для конструкторских расчетов берется средняя длина проводника равная (a+cool.gif/3,
где a и b - стороны пп
но если проще, то в каком то из гостов говорится о 3А 1 мм ширины пп
(внешние слои, 35 мкм).
для бытовухи этот критерий можно раза в 2 завысить :-)
_Макс
сообщение Jul 9 2011, 17:15
Не верю, что по одному мм можно пропускать 6 ампер да и длину нужно учитывать, от этого ведь зависит падение напряжения и рассеиваемая мощность.
Microwatt
сообщение Jul 9 2011, 20:14
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А я на веру ничего не принимаю. Я знаю, что нельзя.
DpInRock
сообщение Jul 10 2011, 00:09
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Расчеты - это для нервных.
Делаете ширину максимально возможной.
Снимаете маску.
Залуживаете толстым слоем.
Вы сделали все, что можно. По максимуму. Расчеты ничего не изменят.
Tanya
сообщение Jul 10 2011, 03:59
Цитата(ArtemDement @ Jul 7 2011, 20:36) *
И еще -
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=662710
Кругами пошло.
sobr
сообщение Jul 12 2011, 12:52
Пользователь №: 24 552
Снимаете маску.
Снятие маки положительно повлияет на охлаждение, а вот "залужевание толстым слоем" имеет эффект стремящийся к нулю.
Tanya
сообщение Jul 12 2011, 13:03
Совсем даже наоборот. Теплопроводность воздуха намного ниже, чем маски. Слой припоя не только увеличивает электрическую проводимость, но увеличивает теплоемкость и продольную теплопроводность.
sobr
сообщение Jul 12 2011, 13:54
Теплопроводность воздуха нас не итересует по скольку он в цепочке все равно присутствует, а маска, какой бы не была ее проводимость, все равно оказывает сопротивление. Слой припоя увеличивает электрическую проводимость почти никак, т.к. удельное сопротивление меди намного ниже, чем припоя. И основноя масса тока потечет по меди, нагревая ее, а вот охлаждаться меди припой помешает.
Microwatt
сообщение Jul 12 2011, 15:03
Из: Запорожье
Цитата(sobr @ Jul 12 2011, 16:54) *
... маска, какой бы не была ее проводимость, все равно оказывает сопротивление. Слой припоя увеличивает электрическую проводимость почти никак, т.к. удельное сопротивление меди намного ниже, чем припоя. И основноя масса тока потечет по меди, нагревая ее, а вот охлаждаться меди припой помешает.
Если насчет маски можно поговорить, то в отношении припоя Вы определенно ошибаетесь.
Даже если сопротивление припоя в 10 раз выше, чем меди, то его добавление не может увеличить общее сопротивление проводника. Если на медь в 35 микрон напаять 500 микрон припоя, то очень даже существенно делу помогает.
Это в отношении электропроводности.
А по теплу - любая дополнительная масса очень помогает при импульсных токах.
Кроме того, увеличение сечения полигона позволяет эффективно распределить тепло по всей его поверхности. Голая 18-35мкм медь дальше 1-2см тепло практически не передает, каким бы большим полигон не был. А вот залудите его и сразу почувствуете разницу. Даже при паршивой теплопроводности олова-свинца.
Это не я выдумал, это типовой технологический прием, откройте какой-нибудь источник, а не микроконтроллерную плату с питанием от батареек.
toweroff
сообщение Jul 12 2011, 15:19
Пользователь №: 20 514
В БП еще напаивают толстую медную проволоку на залуженную дорожку. Наверное, не зря sm.gif
sobr
сообщение Jul 12 2011, 16:01
А никто не говорил, что увеличивает, уменьшает очень не значительно.
35 и 500 лишнее тому подтверждение, существенно, это сколько в цифрах?
Во, во, медную...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:56
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
