> Радиаторы_расчеты
Carrier
сообщение Jul 12 2011, 08:15
Пользователь №: 66 178
Здравствуйте!
У меня возник вопрос по расчету радиатора. Т.е. имеется радиатор пластинчатый из алюминия. Длина его 100 мм, ширина 75 мм, высота 30 мм, толщина ребра 0.5 мм, шаг оребрения 1.5 мм.
Выходная мощность элемента, которого я буду охлаждать 100 Вт. Температура воздуха 30 градусов Цельсия.
Мне нужно посчитать этот радиатор алюминиевый и если он не годится для охлаждения, то тогда нужно брать медный радиатор. Как провести эту оценку между двумя радиаторами?
P.S. Значения коэффициента теплопроводности для алюминия = 208 Вт/(м*град), а для меди = 390 Вт/(м*град).
сообщение Jul 12 2011, 22:37
Пользователь №: 11 287
Приведенных данных недостаточно. Какова площадь самого элемента? 100Вт - это рассеиваемая им в тепло мощность? Какова допустимая температура перегрева? Термические сопротивления переходов? Навскидку, для такой рассеиваемой мощности площадь радиатора мала для естественной конвекции. И дело тут не в материале. Маловата также толщина рёбер. В книгах есть приблизительные нормы. Вам нужен полный расчёт?
Microwatt
сообщение Jul 12 2011, 22:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не потянет 100ватт естественной конвекцией. Радиаторы с такими густыми ребрами эффективно работают при продувке.
Carrier
сообщение Jul 13 2011, 06:15
Мне нужен полный расчет. Просто есть радиатор и надо мне доказать, что он не соответствует своим требованиям или соответствует и конечно показать и доказать все расчетами. Нужно для алюминия и для меди посчитать, подскажите методику расчетов.
сообщение Jul 13 2011, 09:12
+1.
Очень сочувствую. Задача весьма непростая. Потребует немало усилий и времени. Посоветую два пути:
1. Если задача прикладная. Обратиться к справочной литературе за методикой приближённого расчёта. Точной геометрии Вы в этих расчётах не повторите, но убедитесь, по крайней мере, что эффективной площади недостаточно, конфигурация неоптимальна. Заодно сможете увидеть (и показать), что коэффициент теплопроводности материала в данном случае весьма слабо влияет на результат. Литературу, надеюсь, легко найдёте самостоятельно.
2. Если задача теоретическая, поискать компьютерную программу расчёта. Освоить и смоделировать по конкретным заданным условиям. Заодно, в процессе задания начальных условий, понять, каких исходных данных Вам всё ещё не хватает.
Достаточно полный аналитический расчёт таких вещей "вручную" никто не делает. Нет смысла.
Microwatt
сообщение Jul 13 2011, 09:40
Из: Запорожье
Да, так.
Теплопроводность материала позволяет выровнять температуру всей поверхности радиатора. Но если поверхность ограничена, то тут даже серебряный радиатор не справится.
При такой густоте ребер воздух между ними практически не движется. Нужен шаг миллиметров 5-7. Кроме того, теплоотдача излучением практически отсутствует. Ребра "светят" теплом не в пространство, а друг на друга.
Тепловой расчет - достаточно кропотливая и недостоверная процедура. погрешности могут достигать 50%.
Лучше всего - натурный эксперимент. Пусть не на точной полноразмерной копии, найдите фрагмент радиатора с подобным оребрением и потом пропорцию грубо возьмете.
Carrier
сообщение Jul 13 2011, 11:50
Я вот нашел расчет по радиаторам, например я нашел в журнале Радио №4 2005 года, он как думаете подойдет? Литературу еще какую посоветуете?
Carrier
сообщение Jul 14 2011, 11:05
Расчет по радиаторам, по которым течет теплоноситель вода, методика отличается? Подскажите.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 14 2011, 17:48
Guests
>У меня возник вопрос по расчету радиатора. Т.е. имеется радиатор пластинчатый из алюминия. Длина его 100 мм, >ширина 75 мм, высота 30 мм, толщина ребра 0.5 мм, шаг оребрения 1.5 мм.
Забываем про оребрение и считаем это сплошным параллелепипидом. ( если свободная конвекция )
Устраивает ?
Carrier
сообщение Jul 15 2011, 04:36
Устраивает ?
А как же тогда считать конвективность теплообмена ребер и т.д.?
А если считать водный радиатор методика какая расчета?
injener
сообщение Jul 15 2011, 06:54
Пользователь №: 53 182
Посмотрите здесь. Кажется, что-то есть.
Режимы нагрузки силовых полупроводниковых приборов / А. А. Рабинерсон, Г . А. Ашкинази. - М. : Энергия, 1976. - 296 с.
Microwatt
сообщение Jul 15 2011, 07:28
Из: Запорожье
А что водный добавляет? Теплосброс-то идет через поверхность радиатора в воздух?
Радиатору совершенно безразлично - подведут к нему тепло прямо от кристалла или в трубочке с горячей жидкостью.
А конвективности в с таким густым оребрением практически нет, об этом уже сказали.
Tanya
сообщение Jul 15 2011, 08:18
Пользователь №: 12 883
Если известна скорость потока и его геометрические параметры, то можно с определенной вероятностью предсказать характер течения, а потом воспользоваться полуэмпирическими формулами.
Carrier
сообщение Jul 18 2011, 03:47
А сечение канала, где проходит вода, это надо рассчитывать?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 18 2011, 07:22
Guests
Вы бы почитали, что-нибудь, для начала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
