> нужна помощь
forastr
сообщение Jun 28 2011, 09:23
Пользователь №: 63 930
Дали задание перегнать проет из win avr в iar(проект очень большой).Только установил IAR. помогите какой инфой для "самых маленьких" (начинающих) по iar и winavr на русском (как начать что делать).с каким трудностями предется столкнуться при переходе к iar?
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
forastr
сообщение Jul 6 2011, 12:41
Сообщение #16
Цитата(zltigo @ Jul 6 2011, 10:37) *
Печально sad.gif, но это не "библиотека".
Давайте сначала самостоятельно разберитесь, что такое "библиотека", как она "подключается" и что такое "заголовочный файл". Без этого "ну и тд" нельзя.
Я понимаю отличие между этими двумя понятиями. просто я в этом посте так и раньше писал , вроде все понимали и я всех понимал)Буду стараться писать правильно.
Сообщение отредактировал forastr - Jul 6 2011, 12:57
forastr
сообщение Jul 7 2011, 08:37
Сообщение #17
По прежнему нуждаюсь в помощи))Многое уже переделал, вот застрял над ошибками такого рода:
Error[Pe125]: expected a "(" D:\forastr\Console\Console\1\hardware\hw_io.c 309
Error[Pe125]: expected a "(" D:\forastr\Console\Console\1\hardware\hw_io.c 313
Error[Pe125]: expected a "(" D:\forastr\Console\Console\1\hardware\hw_io.c 316
#define ASM_NOP asm volatile ("nop"); asm volatile ("nop"); asm volatile ("nop"); asm volatile ("nop");
пробовал менять на __asm {"nop"};__asm {"nop"};__asm {"nop"};__asm {"nop"};
не помогло.подскажите ,пожалуйста, в чем ошибка?
zltigo
сообщение Jul 7 2011, 09:51
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (forastr @ Jul 7 2011, 11:37) *
не помогло.
QUOTE
Не читаете документацию на компилятор. Совсем не читаете sad.gif. Я понимаю, что там много букв, но надо читать. В данном случае раздел Intrinsic function.
И никогда, никогда не делайте ассемблерные вставки в сишные исходники, как это часто делается в GCC, для других компиляторов.
forastr
сообщение Jul 7 2011, 10:55
Сообщение #19
Спасибо огромное за помощь и терпение,zltigo! [стыдно(]
ar__systems
сообщение Jul 7 2011, 12:35
Сообщение #20
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(forastr @ Jul 6 2011, 03:10) *
Спассибо за помощь. Проект очень большой: кучу файлов включающих друг друга , использует
На AVR не может быть очень большого проекта. Для очень большого проекта надо хотя бы PC. sm.gif 500 000 строк и несколько тысяч файлов - вот это большой проект. sm.gif
forastr
сообщение Jul 11 2011, 08:22
Сообщение #21
Структура проекта вот такая:
Необходимо чтобы
1) все *.с были вынесены в корень проекта
2)*.с включали только *.h
3)*.h включали только *.h
Выношу любой *.с (к примеру queue.c ) в корень , удаляю запись #include "lib\queue.c".Делаю ребилд и тут куча ошибок типа:
Warning[Pe223]: function "*" declared implicitly D:\forastr\Console\Console\1\os\os_main.c 3854 (как то так).Поясните ,пожалуйста , из-за чего так происходит?
XVR
сообщение Jul 11 2011, 08:51
Сообщение #22
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Включите вместо *.c соответствующий *.h
forastr
сообщение Jul 11 2011, 09:55
Сообщение #23
Попробовал то ,что Вы предложили -> не получилось.Не у всех *.с есть *.h. Компилятор не подхватывает ни функции которые находятся в другом *.с , ни дефайны которые находятся там же((
demiurg_spb
сообщение Jul 11 2011, 09:58
Сообщение #24
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Выход напрашивается весьма очевидный: создайте недостающие заголовочные файлы и вдумчиво их отредактируйте.
forastr
сообщение Jul 13 2011, 06:52
Сообщение #25
Расскажите ,пожалуйста, из-за чего возникает такая ошибка:
Error[e27]: Entry "BoardPresent" in module can ( D:\...... \can.r90) redefined in module
hw_eeprom ( D:.....\hw_eeprom.r90 ) ?
Dog Pawlowa
сообщение Jul 13 2011, 06:56
Сообщение #26
Пользователь №: 18 823
Поищите BoardPresent поиском по всем файлам проекта и выложите здесь.
Cкорее всего в хедере не поставили extern
Уходя, оставьте свет...
Палыч
сообщение Jul 13 2011, 07:09
Сообщение #27
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(forastr @ Jul 13 2011, 10:52) *
Error[e27]
Такая ошибка возникает, если некая переменная (массив, структура,...) объявлена более чем в одном файле.
В Вашем случае: BoardPresent присутствует в файлах can.с и hw_eeprom.с
Вполне вероятно: необходимо добавить extern в одном из файлов.
forastr
сообщение Jul 13 2011, 07:19
Сообщение #28
Не могу почему то прикрепить эти файлы(Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов).
Имеется два файла где эта переменная исполльзуется:
os_main.c - она просто приравнивается константе(BoardPresent = 1;)
os_main.h - uint8_t BoardPresent = 0;
пробовал extern uint8_t BoardPresen = 0; -> не помогло(
Самое интересное то ,что этой переменой там нету(А это мб из-за того что у меня все *.h включены в один большой main.h , а этот файл включается почти в каждом файле?)
Палыч
сообщение Jul 13 2011, 07:40
Сообщение #29
Из: г. Новочеркасск
Осталась та же ошибка? Попробуйте сделать "Rebuild All".
Кроме того:
1. Где то (вероятно в main.c) должно быть uint8_t BoardPresen = 0; ( без extern ).
2. В h-файле оставьте только extern uint8_t BoardPresen; ( без =0 )
forastr
сообщение Jul 13 2011, 08:24
Сообщение #30
Осталась та же ошибка.
Кроме того:
Такого объявления больше нету.
Помогло!Спасибо. Как только убираешт такую ошибку появляется такая же но с другой переменной.
Я делал (как мне посоветовали) для каждого *.с свои *.h скорее всего я их криво сделал((
А как исправить такую ошибку для :
struct {
uint8_t acr[4];
uint8_t amr[4];
uint8_t btr0;
uint8_t btr1;
uint8_t fixed_rate;
} CAN_init_val= {
{0x00, 0x00, 0x00, 0x00},
{0xff, 0xff, 0xff, 0xff},
BTR0_100k,
BTR1_100k,
0
Ругается на перменную CAN_init_val.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
