> sim900 и GSM глушилки, вопрос практического характера
andrey videoplus
сообщение Jul 13 2011, 19:01
Пользователь №: 58 123
Доброго времени суток. Интересует ниже следующее. Пару лет назад попала в руки партия китайских GSM-глушилок. Модель не помню, на борту было 3 антены - глушило CDMA, GSM, и еще что-то..... CDMA глушило отлично, GSM - так себе. Если в городе да с хорошим уровнем сигнала сети - то как-то волнами через раз. А за городом - на ура. Ни у кого из знакомых такой штуки не осталось, а очень хотелось бы проверить как поведет себя sim900, если ее включить рядом. Приобретать, чисто для теста, не хочеться. Да и придется тогда брать несколько видов, чтоб получить результат более правдивый. Может кто знает или пробовал? И как вообще обезопасить себя от такого....
ArtemKAD
сообщение Jul 13 2011, 19:17
Пользователь №: 18 364
Ну если Вам в руки попадает партия глушилок, так к чему вопросы к нам, смертным? w00t.gif
Genesys
сообщение Jul 13 2011, 19:22
Пользователь №: 64 254
Развивать в себе телепатию, третий глаз и все такое. Или другие виды связей.
Сообщение отредактировал Genesys - Jul 13 2011, 19:24
andrey videoplus
Наверное ПАРТИЯ нужно было написать в скобках. Их было всего 25 шт. А значит я обычный смертный.
И все-же..........
follow_me
сообщение Jul 13 2011, 20:16
Пользователь №: 60 646
И все-же..........
Глушилки Можете попробовать сами, стоят не дорого , с бесплатной доставкой
andrewlekar
сообщение Jul 14 2011, 04:59
Пользователь №: 25 163
Проверяли с SIM900. Глушит на ура.
Что делать? Если есть GPRS, то использовать периодическую посылку данных и глушение тогда выявится достаточно оперативно (так же как и потеря питания например). Ещё стоит организовывать дублирующие каналы связи, если нужна гарантированная доставка. И буферизацию данных, если просто нужно обеспечить целостность информации.
andrey videoplus
сообщение Jul 14 2011, 05:26
А есть практические наработки в плане телепатии и третьего глаза??? Содержать в штате экстрасенса - дорого!!!! Вот если своего вскормить.....
О!!!!! Хоть один человек попробовал.
Тоже были мысли о переодической посылке данных, или может мониторинге уровня сети. Насколько помню, после включения глушилка давила сигнал не сразу, а через 10-20сек. Может и уровень сети тоже падает не сразу, и получится успеть отправить, например, СМС о критичном уровне сигнала.....
Сообщение отредактировал andrey videoplus - Jul 14 2011, 05:30
CADiLO
сообщение Jul 14 2011, 06:17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
На ответственных объектах ставят резервирование - обнаружив глушение, устройство по обычному радиоканалу дает команду резервному, которое за пару десятков метров стоит, подать сигнал тревоги.
Если для резерва использовать инет или обычную телефонную линию, то тоже вариант.
В противном случае можно не успеть ничего передать. Мы купили для тестов глушилку - китайщина, но затыкает все в диаметре 10 метров напрочь. Даже мявкнуть не успеваешь.
andrey videoplus
сообщение Jul 14 2011, 07:08
Насколько я понимаю глушилка создает фон на частоте сети и модем перестает ее видеть. А может ли модем определить АТ командами - сеть потеряна из-за левого фона или из-за значительного удаления от вышки? Например, если это передвижной транспорт, или объект находится на большом удалении от вышки, где покрытие зависит от фаз луны, солнечного ветра и курса на межбанке?
CADiLO
сообщение Jul 14 2011, 07:13
Из: Днепр
В SIM900 с новой прошивкой есть определение глушения.
http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/SI...ction_draft.pdf
http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/SI...0Note_V1.00.pdf
andrey videoplus
сообщение Jul 14 2011, 08:01
Спасибо, а начиная с какой прошивки есть определение глушенния??
Сообщение отредактировал andrey videoplus - Jul 14 2011, 08:02
CADiLO
сообщение Jul 14 2011, 08:20
Из: Днепр
1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS
ArtemKAD
сообщение Jul 14 2011, 10:20
Не правильно понимаете. Есть разные способы глушения и "создание фона" - наиболее тупой и по требуемой мощности наименее эффективный.
Что касается противодействия - классика. Или контроль наличия связи с принимающей стороны или резервный канал оповещения со стороны системы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.02285 секунд с 7
