обычные ключевые MOSFET: нужен ли резистор в затворе, чтобы не выжечь затвор током перезаряда его ёмкости |
Jul 15 2011, 07:45
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Вот хоть и есть опыт проектирования силовых устройств, но у коллег возникли сомнения, а мне их кроме опыта нечем развенчать или подтвердить. Например, используются обычные MOSFET в ключевом режиме. Например IRLML5203 или IRFL9014 и т.п... Управляются биполярником типа такого включения:
Вопрос в том, нужен ли резистор в затворе, чтобы не выжечь затвор током перезаряда его ёмкости? Я понимаю, что, возможно, на 3,3 В это неактуально, но если аналогичная схема на 40 В и транзисторы мощные, высоковольтные - этот вопрос становится актуальным. Из своего опыта я резисторы в затвор не добавлял (я разрабатывал быстродействующие драйверы токовых импульсов полупроводникового лазера) для того, чтобы максимально увеличить быстродействие схемы. Вроде ничего не выгорало. Но, может, я был неправ, и нужно подстраховаться?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Jul 15 2011, 09:02
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Krys @ Jul 15 2011, 11:45)  Вопрос в том, нужен ли резистор в затворе, чтобы не выжечь затвор током перезаряда его ёмкости? ... но если аналогичная схема на 40 В... Давайте считать. Предположим, что на нижний биполярник поступает сигнал около 3V. Это значит, что его базовый ток - в районе 0.1мА. Согласно даташиту на биполярник, его коэфф. передачи тока - не более 800. Отсюда имеем коллекторный ток в районе 80мА. Ничего плохого с затвором не случится. Если затвор не пробьется напряжением 40V
Jul 15 2011, 13:33
Из: Томск, Россия
Цитата(Aner @ Jul 15 2011, 16:24)  И как питать коллектор биполярника без этого резистора в затворе? Не этот резистор ) Не R20. Речь о резисторе, который последовательно с затвором ставится. Он на картинке не показан. Вобщем всем спасибо за обсуждение. Большинством голосов решили, что ничего и без резистора не произойдёт ) А если он там и нужен, то не для предотвращения выгорания затвора током перезаряда его ёмкости, а для устранения паразитных реактивностей выводов.
Jul 16 2011, 22:05
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Вообще-то, когда речь идет о драйверах с большими токами и большими скоростями нарастания, резистор ставится для подавления паразитного колебательного контура, образованного индкутивностью проводников и емкостью затвора. Если выходное сопротивление драйвера мало, контур может получиться добротным и наделать бед, сбив процесс открытия-закрытия транзистора.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Jul 18 2011, 04:01
Из: Томск, Россия
Цитата(yakub_EZ @ Jul 15 2011, 23:37)  Может не из той оперы, но зачем в этой схеме БТ? Управление идет от логики, сделайте напрямую резистор на 22к в точку где сейчас коллектор и его уменьшить. Подтягивающий на 100к можно оставить. Затвором обычно можно помахать на плюс минус 20 вольт, так что даже 15 вольтовая лог единица ему не навредит Спасибо, взгляд зашорился ))) На 3,3 В действительно выкину биполярник. Но изначально вопрос, конечно, касался более высоких напряжений, когда транзистором с p-каналом нельзя управлять напрямую от логики, а только через биполярник. Цитата(DS @ Jul 17 2011, 05:05)  Вообще-то, когда речь идет о драйверах с большими токами и большими скоростями нарастания, резистор ставится для подавления паразитного колебательного контура, образованного индкутивностью проводников и емкостью затвора. Если выходное сопротивление драйвера мало, контур может получиться добротным и наделать бед, сбив процесс открытия-закрытия транзистора. Понял, спасибо. А что это могут быть за "беды"? Если у меня просто ключевая функция - подать/снять питание с узла - то можно на такие "беды" не обращать внимание? И ещё вопрос: если поставить резистор в затвор, то мы снижаем быстродействие всего ключевого блока в целом (там, где требуется быстродействие). Тогда от сопротивления в затворе нужно отказаться. И мы придём к тем самым "бедам". Как тут выходят из ситуации?
