43 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> NIOS для начинающих
gosu-art
сообщение Jul 6 2011, 03:53
Сообщение #301
Пользователь №: 52 939
ругается на ф-цыю fflush(stdout);
vadimuzzz
сообщение Jul 6 2011, 05:47
Сообщение #302
Пользователь №: 6 988
скорее всего из-за Small C Library
gosu-art
сообщение Jul 6 2011, 07:31
Сообщение #303
У меня памяти 32КБ (он чип, внешней нет). Эклипс говорит - маловато будет crying.gif
vadimuzzz
сообщение Jul 6 2011, 08:47
Сообщение #304
а для Small C Library fflush() и не нужна, т.к. буферизации нет. printf напрямую шлет
juvf
сообщение Jul 18 2011, 03:10
Сообщение #305
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
При генерации процессора в QSys графическое отображение всегда новое. Собираю процессор. Получаю графический блок который размещаю в графической схеме верхнего уровня. Делаю соединения с процессором. Потом что-нибудь в проц добавляю или меняю, проц пересобираю - получаю новое графическое отображение и которого все выводы перетасованы. Приходится по новой разбираться со всеми соединениями. Можно сделать так, чтоб например порядок выводов в epcs контроллере не менялся при перегенерации ниоса, как это было в SOPC-Builder?
vadimuzzz
сообщение Jul 18 2011, 04:51
Сообщение #306
дык оно и в билдере такое частенько случалось. выкиньте уже схематик, используйте HDL. Qsys генерит шаблон
juvf
сообщение Jul 18 2011, 05:10
Сообщение #307
Из: Челябинск
да я бы с удовольствием........... но указание сверху "Верхний уровень должен быть в схематике" ((
Serhiy_UA
сообщение Jul 18 2011, 05:11
Сообщение #308
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(juvf @ Jul 18 2011, 06:10) *
....Получаю графический блок....Можно сделать так, чтоб...?
Используйте на всех уровнях HDL, например, verilog. Перешагните этот языковый барьер и забудьте навсегда о графике для проектов на ПЛИС, и у Вас никогда не будет подобных и многих других проблем.
Я давно использую только HDL и большинство так делают: свободы и ясности намного больше…
vadimuzzz
сообщение Jul 18 2011, 05:41
Сообщение #309
тогда сделайте промежуточный HDL модуль-обертку, и графическое представление используйте его, а не то, что генерируется автоматически
juvf
сообщение Jul 18 2011, 07:21
Сообщение #310
Из: Челябинск
О!!! Спасибо за идею!
juvf
сообщение Jul 19 2011, 07:32
Сообщение #311
Из: Челябинск
А есть инструкция у альтеры (или не у альтеры) как собирать процессор NIOS в Qsys? Например есть подробная инструкция как сделать процессор с DDRII контроллером в SOPC-Builder. А как тоже самое собрать в Qsys?
Попробовал методом тыка - не работает. В sopc ddr добавляю - автоматом подцепляются s1. А в qsys кроме s1 ещё куча всяких сигналов. Куда их подводить? Сделал ход конём: создал процессор в sopc и конвертировал его в qsys-e - проц заработал. А если полностью создаю в qsys-e - не работает. Сравниваю с трансформированным - вроде всё одинаково, но проц не работает.
Сообщение отредактировал juvf - Jul 19 2011, 07:39
gosu-art
сообщение Jul 19 2011, 08:40
Сообщение #312
У меня, например, та же история с прерывания. Ставлю VIC на два прерывания. При генерации bsp в system.h на всех прерываниях стоит -1. В итоге ничего не работает, даже если вручную меняю на нужные.
Если создаю ту же систему в SOPC билдере - работает все нормально. Портирую SOPC-> Qsys - работает! создаю с нуля тоже самое в Qsys- не работает! biggrin.gif
А зачем вообще сделали столько лишних проводов? Tristate вообще мудреный стал.. cranky.gif
juvf
сообщение Jul 19 2011, 08:46
Сообщение #313
Из: Челябинск
Цитата(gosu-art @ Jul 19 2011, 14:40) *
А зачем вообще сделали столько лишних проводов.
+1
Да ещё и инструкции нет. А в SOCP не работает одновременно epcs и ddr2, только порознь.
vadimuzzz
сообщение Jul 19 2011, 13:56
Сообщение #314
у меня не было особых проблем с Qsys. работает и ddr2, и epcs. с VIC - да, есть проблема (не смотрел еще на последнем сервис-паке), даже тему создавал http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=90968. если есть проблема с назначением проводов, могу выложить пример проекта
juvf
сообщение Jul 21 2011, 06:06
Сообщение #315
Из: Челябинск
Цитата(vadimuzzz @ Jul 19 2011, 19:56) *
у меня не было особых проблем с Qsys. работает и ddr2, и epcs.... если есть проблема с назначением проводов, могу выложить пример проекта
А можно ваш проект как образчик посмотреть?
У меня такая проблема.... Написал тест озу ддр2. Разместил всё в ончип. работает. и после вкл питания, и в дебаге. В дебаге наблюдаю в вкладке Memory свою ддр2. пишу в неё, читаю. Потом решил разместить код в ддр2..... пытаюсь дебажить..... при запуске дебага ошибка. elf загружается в ддр, но не проходит верефикацию...... иногда верификация проходит удачно, но дальше ошибка с сообщением
assertion "m_state == STATE_DEBUG" failed: file "nios2oci.cpp", line 237
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
С тамбурином похожу вокруг платы.... ни чего не меняя с очередной попытки проскочит это место и вроде начнет выполняться программа, но не останавливается на main. где-то выполняется. остановлю руками, попробую прочитать/записать в ддр - работает. Не понятно где косяк.
Думал что не так тайменги выставил в ддрКонтроллере, но когда всё в ончип - работает же. на ночь оставлял тест ддр - ни одного сбоя. А под дебагом грузится в ддр - не работает. Куда копать? Есть смысл ковырять тайменги в контроллере ддр? Или фазу ддр клоков подвигать? И что может быть за глюк?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
