2 страниц V  < 1 2
> Радиаторы_расчеты
Tanya
сообщение Jul 18 2011, 08:56
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(Carrier @ Jul 18 2011, 07:47) *
А сечение канала, где проходит вода, это надо рассчитывать?
Это очень сложно считать, тем более, что можно получить совсем-совсем не то. Большие коллективы все еще продолжают считать теплообмен в каналах... и не только считают, но и эксперименты ставят.
Но Вам этого знать не нужно. И даже вредно. Делаете длинный канал (с большой поверхностью) и считаете необходимый расход воды (или др. носителя холода). Повышение температуры воды умножаем на теплоемкость и расход - получаем уносимую мощность. Вот такое получается уравнение.
Electrician
сообщение Jul 18 2011, 10:15
Сообщение #17
Пользователь №: 61 106
Цитата(Carrier @ Jul 12 2011, 12:15) *
У меня возник вопрос по расчету радиатора.
Добрый день.
Для естественной конвекции вам нужен радиатор площадью около 3000 см2. При этом расстояние между рёбрами должно быть не менее 6 мм. Медь экономически неоправданна.
Ваш радиатор конкретно для принудительного обдува. При разумных габаритах вентилятора, думаю, ватт 40 с перегревом 30-50 градусов снять удасться.
Есть калькуляторы для рассчёта радиаторов, скачайте и посмотрите от чего зависит количество снимаемого тепла.
Carrier
сообщение Jul 18 2011, 12:00
Сообщение #18
Пользователь №: 66 178
например мне надо снять с П/П тепло.
1. как мне посчитать расход воды? если известен диаметр канала.
2. Что значит повышение температуры воды? Как ее посчитать?
Очень нужно, помогите. Или ткните в формулы.
Tanya
сообщение Jul 18 2011, 12:03
Сообщение #19
Два последних предложения перечитайте в 16 посте.
Microwatt
сообщение Jul 18 2011, 16:07
Сообщение #20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну как раньше в седьмом классе считали запросто? Формулы нужно не зубрить, а выводить по мере надобности.
Если 100г воды нагрелись на 25градусов, значит потрачено 2500 калорий или 10425 джоулей.
Стоваттному нагревателю на это нужно 104 секунды. Вот и прокачивайте по 100г каждые 104 секунды, или 58 граммов воды в минуту.
Если непонятно даже что такое повышение температуры охлаждающей воды, то....не знаю чем можно помочь.
Carrier
сообщение Jul 19 2011, 06:14
Сообщение #21
как посчитать необходимый расход воды? Можете написать формулу или методику написать?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 19 2011, 17:44
Сообщение #22
Guests
Изложите четко задачу, в том числе для каких целей и ваш уровень ( любитель, студент, дипломник, инженер,...,доктор теплотехнических наук, претендент на Нобеля..)
Глядишь, народ адекватно и ответит.
Carrier
сообщение Jul 27 2011, 09:21
Сообщение #23
Я инженер. Если радиатор будет продуваться воздухом, то высота ребер имеет значение?
Microwatt
сообщение Jul 27 2011, 09:37
Сообщение #24
Из: Запорожье
Товарищ инженер, для эффективного теплообмена важны две ипостаси:
- разность температур
- площадь поверхности теплообмена.
Метровые ребра ничего не дадут, если будут тонкими. У основания будут работать, а к кончикам тепло просто не дойдет, теплопроводность ограничена.
Не гадать с тоскою нужно, а считать и пробовать. В первом приближении, тепловой расчет - решение системы уравнений составленных по законам Кирхгофа для сложной цепи постоянного тока. С лестничной схемой нагрузочных резисторов.
Не получается посчитать? Отрежьте кусок радиатора или раздобудьте целый и проведите натурные измерения. Определите погонные его характеристики. Это же за день делается.
PhX
сообщение Jul 27 2011, 10:11
Сообщение #25
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(Carrier @ Jul 27 2011, 13:21) *
Я инженер.
и этим горжусь!
Формылы в литературе.
Скрипт:
http://www.novelconceptsinc.com/calculator...-resistance.cgi
Если все, то не я...
tyro
сообщение Jul 27 2011, 10:37
Сообщение #26
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Посмотрите книжку: Обеспечение тепловых режимов изделий электронной техники. А.А.Чернышев и др. -М.:Энергия,1980
Там есть расчеты некоторых типов радиаторов.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
