> Critical Warning от TimeQuest, Помогите понять смысл сообщения
nmurzin
сообщение Jul 18 2011, 08:48
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 61 141
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться с сообщением "Timing requirements not met" от TimeQuest.
Работаю в Quartus 9.1 делаю проект для Cyclon3.
В проекте используются два клока:
Strob - с периодом 40 ns, приходит с улицы.
Clk100Mhz - с периодом 10 ns, приходит с PLL.
Тригер Op4_1 тактируется клоком Strob.
Тригер abusValid_rg тактируется клоком Clk100Mhz.
Собрана схема где происходит следующее (приложил TechnologiMap.jpg):
Тригер Op4_1 захлопавает '1' по некоторому условию.
Тригер abusValid_rg захлопывает значение Op4_1 то есть ту же '1', но уже на своей частоте.
Значение тригера abusValid_rg = '1' является условием сброса тригера Op4_1.
При компиляции проекта TimeQuest выдает сообщение об ошибке.
Если я в sdc файле использую для Clk100Mhz дерективу set_clock_groups -exclusive,
то все компилируется без ошибок.
Но все таки очень хочется понять, о чем меня хотел предупредить TimeQuest ?
Гляжу на информацию в отчетах, но ни как не могу понять, что ему не нравиться ?
Cordroy
сообщение Jul 18 2011, 10:59
Из: Israel
Пользователь №: 59 464
1) exclusive ставить нельзя, потому как клоки да, зависимые (я полагаю что ПЛЛ запущен в *нормальном* режиме).
2) Removal - это аналог hold violation для асинхронных ресетов у регистров. Я бы предложил сбрасывать вашу схему по цепочке: т.е.
ресет(Clk100Mhz) подключен к ресет(Strob) через 2-х регистровый синхронизатор. Тогда можно будет на ругательства не обращать внимания.
А вообще есть целая теория по анализу начальных условий:
см. док на альтеровском форуме.
Пример 2-х регистрового сихронизатора для ресета:
(В вашем случае FastClk - это Clk100Mhz)
Сообщение отредактировал Cordroy - Jul 18 2011, 11:00
nmurzin
сообщение Jul 18 2011, 12:54
Из: г.Зеленоград
Cordroy, спасибо за участие.
В моем случае Strob и Clk100MHz это абсолютно независимые клоки (PLL питается от третьего источника).
А в чем смысл этого emoval/hold violation ?
Смотрю я на картинку которую нарисовал мне TimeQuest и вижу некий DataArrival и DataRequired.
Насколько я понимаю в данном случае под данными понимается сигнал сброса, источник которого высокочастотный(Clk100MHz) тригер.
Насколько я вижу из картинки TimeQuest не доволен, что сигнал сброса пришел слишком рано.
Не понятно почему он так считает ?
Чего он боится ? что длительности сигнала сброса будет не достаточно чтобы тригер сбросился или еще чего ?
Пока не получается зарегистрироваться на альтеровском форуме.
Кинь пожалуйста этот документ мне на почту ya.nmurzin@yandex.ru
Cordroy
сообщение Jul 18 2011, 13:31
Из: Israel
1) Если клоки независимые, то, конечно, нужно определить их как exclusive (или false path между клоками). Но все равно, контур ресета рекомендуется синхронизовать и/или делать четко продуманную цепочку сбросов (альтернатива - цепочка сигналов enable).
2) Не зная того что клоки независимые, Квартус пытается посчитать возможные несоответствия по таймингу.
(на самом деле их должно быть гораздо больше, может я чего-то не понял в структуре ваших клоков)
В общем случае, в момент асинхронного ресета вся схема должна прийти в начальное состояние; если какой-то регистр сделает это раньше других - состояние будет не тем. Т.е. не только длительность сброса важна, а и момент его прихода в конкретную точку схемы.
3) Попробую прикрепить файл к посту:
Прикрепленный файл  Understanding_Recovery_and_Removal_Analysis_forum__1_.doc ( 134.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
nmurzin
сообщение Jul 18 2011, 14:33
Из: г.Зеленоград
Я понял. Ну или думаю что понял.
TimeQuest считает что фронт клока Clk100MHz и фронт клока Strob сстартуют одновременно каждый со своего источника клоков.
TimeQuest анализирует выход из состояния reset.
По Clk100MHz тригер abusValid_rg снимает состояние ресет для тригера Op4_1.
Так как исходное состояние - это состояние ресета, то предполагается, что в момент прихода фронта тригер Op4_1
будет еще под воздействием ресета. Однако время распространения клока Strob настолько велико,
что сигнал снятия ресета доходит до тригера Op4_1 раньше, чем фронт.
Получается, что я могу захлопнуть данные по фронту, который был предназначен для снятия ресета.
Спасибо огромное за документ.
Cordroy
сообщение Jul 18 2011, 14:52
Из: Israel
Удачи с проектом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
