Радиаторы_расчеты |
Jul 18 2011, 10:15
Пользователь №: 61 106
Цитата(Carrier @ Jul 12 2011, 12:15)  У меня возник вопрос по расчету радиатора. Добрый день. Для естественной конвекции вам нужен радиатор площадью около 3000 см 2. При этом расстояние между рёбрами должно быть не менее 6 мм. Медь экономически неоправданна. Ваш радиатор конкретно для принудительного обдува. При разумных габаритах вентилятора, думаю, ватт 40 с перегревом 30-50 градусов снять удасться. Есть калькуляторы для рассчёта радиаторов, скачайте и посмотрите от чего зависит количество снимаемого тепла.
Jul 18 2011, 12:00
Пользователь №: 66 178
Цитата(Tanya @ Jul 18 2011, 12:56)  Это очень сложно считать, тем более, что можно получить совсем-совсем не то. Большие коллективы все еще продолжают считать теплообмен в каналах... и не только считают, но и эксперименты ставят. Но Вам этого знать не нужно. И даже вредно. Делаете длинный канал (с большой поверхностью) и считаете необходимый расход воды (или др. носителя холода). Повышение температуры воды умножаем на теплоемкость и расход - получаем уносимую мощность. Вот такое получается уравнение. например мне надо снять с П/П тепло. 1. как мне посчитать расход воды? если известен диаметр канала. 2. Что значит повышение температуры воды? Как ее посчитать? Очень нужно, помогите. Или ткните в формулы.
Jul 18 2011, 16:07
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Carrier @ Jul 18 2011, 15:00)  например мне надо снять с П/П тепло. 1. как мне посчитать расход воды? если известен диаметр канала. 2. Что значит повышение температуры воды? Как ее посчитать? Очень нужно, помогите. Или ткните в формулы. Ну как раньше в седьмом классе считали запросто? Формулы нужно не зубрить, а выводить по мере надобности. Если 100г воды нагрелись на 25градусов, значит потрачено 2500 калорий или 10425 джоулей. Стоваттному нагревателю на это нужно 104 секунды. Вот и прокачивайте по 100г каждые 104 секунды, или 58 граммов воды в минуту. Если непонятно даже что такое повышение температуры охлаждающей воды, то....не знаю чем можно помочь.
Jul 19 2011, 06:14
Цитата(Tanya @ Jul 18 2011, 12:56)  Делаете длинный канал (с большой поверхностью) и считаете необходимый расход воды (или др. носителя холода). как посчитать необходимый расход воды? Можете написать формулу или методику написать?
Guest_TSerg_*
Jul 19 2011, 17:44
Guests
Изложите четко задачу, в том числе для каких целей и ваш уровень ( любитель, студент, дипломник, инженер,...,доктор теплотехнических наук, претендент на Нобеля..)
Глядишь, народ адекватно и ответит.
Jul 27 2011, 09:21
Цитата(TSerg @ Jul 19 2011, 21:44)  Изложите четко задачу, в том числе для каких целей и ваш уровень ( любитель, студент, дипломник, инженер,...,доктор теплотехнических наук, претендент на Нобеля..)
Глядишь, народ адекватно и ответит. Я инженер. Если радиатор будет продуваться воздухом, то высота ребер имеет значение?
Jul 27 2011, 09:37
Из: Запорожье
Цитата(Carrier @ Jul 27 2011, 12:21)  Я инженер. Если радиатор будет продуваться воздухом, то высота ребер имеет значение? Товарищ инженер, для эффективного теплообмена важны две ипостаси: - разность температур - площадь поверхности теплообмена. Метровые ребра ничего не дадут, если будут тонкими. У основания будут работать, а к кончикам тепло просто не дойдет, теплопроводность ограничена. Не гадать с тоскою нужно, а считать и пробовать. В первом приближении, тепловой расчет - решение системы уравнений составленных по законам Кирхгофа для сложной цепи постоянного тока. С лестничной схемой нагрузочных резисторов. Не получается посчитать? Отрежьте кусок радиатора или раздобудьте целый и проведите натурные измерения. Определите погонные его характеристики. Это же за день делается.
Jul 27 2011, 10:11
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(Carrier @ Jul 27 2011, 13:21)  Я инженер. и этим горжусь! Формыл ы в литературе. Скрипт: http://www.novelconceptsinc.com/calculator...-resistance.cgi
Если все, то не я...
