> Составное USB, нехватка конечных точек
pil
сообщение Jul 19 2011, 12:50
Пользователь №: 41 658
Собственно на LPC1343 реализованно composite device. Все получается, но! нехватает конечных точек. Вычитал, что можно как то подцепиться к 0й endpoint. Как? Подскажите где копать, пожалуйста.
Дальше вопрос, сможет ли в таком случае соответствующий интерфейс стать стандартным (kbd, mouse) ?
Конкретезирую. У меня composite: mouse+kbd+Virtual COM.
mouse 1 endpoint interrupt in
kbd 1 endpoint interrupt in
Virt COM 3: 1 in interrupt + 1 in bulk + 1 out bulk
тем временем в контроллере:
0 0 Control Out 64 No
0 1 Control In 64 No
1 2 Interrupt/Bulk Out 64 No
1 3 Interrupt/Bulk In 64 No
2 4 Interrupt/Bulk Out 64 No
2 5 Interrupt/Bulk In 64 No
3 6 Interrupt/Bulk Out 64 Yes
3 7 Interrupt/Bulk In 64 Yes
4 8 Isochronous Out 512 Yes
4 9 Isochronous In 512 Yes
Проблема в том что 4ая endpoint Isochronous и её никуда не подсунишь. А влезть как то нужно. КАК?
Увидел что вроди как CDC можно и через Isochronous делать. Пока ковыряю в эту сторону
Сообщение отредактировал pil - Jul 19 2011, 15:41
Konst_777
сообщение Jul 19 2011, 16:36
Пользователь №: 5 644
Попробуйте для Virt COM 3 использовать 1 in bulk + 1 out bulk. Переходник USB2.0 - RS232 (COM) VE024 имеет именно такую конфигурацию эндпоинтов. И работает.
galjoen
сообщение Jul 19 2011, 16:41
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
HID устройства могут не иметь EP кроме 0-й. Я так делал, всё отлично работает. Но я использовал только запросы GET/SET Report. Но интеррупт канал, по идее, должен работать через EP0. Для этого всё предусмотрено. Там просто будет запрос от интерфейса с соотв-м номером. Просто нужно на него ответить и всё.
Проверить легко - не описывать HID-овские EP и посмотреть запросы сниффером.
pil
сообщение Jul 19 2011, 16:44
а можно дескриптор?
HID устройства могут не иметь EP кроме 0-й. Я так делал, всё отлично работает. Но я использовал только запросы GET/SET Feature. Но интеррупт канал, по идее, должен работать через EP0. Для этого всё предусмотрено. Там просто будет запрос от интерфейса с соотв-м номером. Просто нужно на него ответить и всё.
Пока запасной вариант, попробую.
Сообщение отредактировал pil - Jul 19 2011, 16:46
galjoen
сообщение Jul 19 2011, 16:48
Видимо то же самое - InterruptIn переносится на 0-ю EP.
Konst_777
сообщение Jul 19 2011, 17:34
Цитата(pil @ Jul 19 2011, 19:44) *
а можно дескриптор?
Вот что выдает UVCView.x86.exe
           ---===>Device Information<===---
English product name: "usb serial conveter"
ConnectionStatus:
Current Config Value:              0x01  -> Device Bus Speed: Full
Device Address:                    0x01
Open Pipes:                           2
           ===>Endpoint Descriptor<===
bLength:                           0x07
bDescriptorType:                   0x05
bEndpointAddress:                  0x81  -> Direction: IN - EndpointID: 1
bmAttributes:                      0x02  -> Bulk Transfer Type
wMaxPacketSize:                  0x0040 = 0x40 bytes
bInterval:                         0x00
bLength:                           0x07
bEndpointAddress:                  0x02  -> Direction: OUT - EndpointID: 2
bInterval:                         0x00
           ===>Device Descriptor<===
bLength:                           0x12
bDescriptorType:                   0x01
bcdUSB:                          0x0200
bDeviceClass:                      0x00  -> This is an Interface Class Defined Device
bDeviceSubClass:                   0x00
bDeviceProtocol:                   0x00
bMaxPacketSize0:                   0x08 = (8) Bytes
idVendor:                        0x0403 = Future Technology Devices International Limited
idProduct:                       0x6001
bcdDevice:                       0x0400
iManufacturer:                     0x01
      English (United States)  "ftdi"
iProduct:                          0x02
      English (United States)  "usb serial conveter"
iSerialNumber:                     0x03
      English (United States)  "ftQPMA5P"
bNumConfigurations:                0x01
           ===>Configuration Descriptor<===
bLength:                           0x09
bDescriptorType:                   0x02
wTotalLength:                    0x0020  -> Validated
bNumInterfaces:                    0x01
bConfigurationValue:               0x01
iConfiguration:                    0x00
bmAttributes:                      0xA0  -> Bus Powered
MaxPower:                          0x16 =  44 mA
           ===>Interface Descriptor<===
bLength:                           0x09
bDescriptorType:                   0x04
bInterfaceNumber:                  0x00
bAlternateSetting:                 0x00
bNumEndpoints:                     0x02
bInterfaceClass:                   0xFF  -> Vendor Specific Device
bInterfaceSubClass:                0xFF
*!*CAUTION:    This appears to be an invalid bInterfaceSubClass
bInterfaceProtocol:                0xFF
*!*WARNING:  must be set to PC_PROTOCOL_UNDEFINED 0 for this class
iInterface:                        0x02
*!*ERROR:  0xFF is the prerelease USB Video Class ID
bLength:                           0x07
bInterval:                         0x00
bLength:                           0x07
bInterval:                         0x00
sergeeff
сообщение Jul 19 2011, 18:24
Пользователь №: 4 007
Можно хоть все интерфейсы на одни и те же конечные точки посадить. Но... Если захотите одновременно пользоваться этими интерфейсами (читай, разными драйверами), будут проблемы. Как и в устройстве. Вы не сможете различить кто вам информацию посылал.
galjoen
сообщение Jul 19 2011, 18:31
idProduct: 0x6001
Так это значит драйвер по VID/PID установится. Там что угодно может быть.
Кстати, а ведь насколько я помню, класс CDC должен быть в дескрипторе устройства прописан. Из дескриптора интерфейса драйвер не установится. Т.е. составного устройства, включающего в себя CDC, быть не может. Т.е. может, конечно, но только со своим драйвером, а значит покупка VID.
То, что идёт через EP0 можно отличить. Там в запросе N интерфейса присутствует.
sergeeff
сообщение Jul 19 2011, 18:52
Все там ставится. Прописываете в *.inf к какому интерфесу относится драйвер и все путем.
pil
сообщение Jul 19 2011, 19:00
vid pid не нулевые, про это речь была. Проблема только при массовом выпуске.
galjoen
сообщение Jul 19 2011, 19:10
Да, с записью в *.inf можно, я и забыл про такую возможность.
Но тогда в режиме Plug and Play работать невозможно будет, а у нас это обязательным условием было.
К тому же опять проблема с тем, что VID должен быть не равен 0.
Кстати, а почему клавиатура и мышь разными устройствами?
Насколько я помню, там их можно в один HID объединить. Только усаги у него соответствующие написать.
sergeeff
сообщение Jul 19 2011, 20:10
При массовом выпуске платишь около 400 евро и получаешь официальные vid и pid (не путать с правом посадить usb label. это на порядок дороже).
galjoen
сообщение Jul 20 2011, 06:06
Кто-нибудь у нас VID уже за такие деньги получил?
Или это про перепродавцов, которые покупают VID и продают PIDы в розницу, речь? Так это чистый развод, т.к. ничего официального в этом нет.
pil
сообщение Jul 22 2011, 01:09
Вообщем использовал самый простой вариант, т.е. Virt COM = 1 in bulk + 1 out bulk. Причем InterruptIn не убрал из описания, а просто посадил на несуществующую конечную точку. Все пашет ОК.
Всем спасибо, хоть дискусия ушла к vid|pid=)
Сообщение отредактировал pil - Jul 22 2011, 06:28
sergeeff
сообщение Jul 22 2011, 08:25
Все это и будет работать, если вы не собираетесь хосту сообщать о состоянии своих сигналов DTR/CTS и параметрах baud, parity и пр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
